CIAO
Help. ...qualche mese fa avevo un po di raggi dlella posterore molli cosi ho cercato di arrangiarmi(come sempre)a tirarli..poi ho avuto la malsana ideea di far centarre la gomma ad un mio amico appasionato ciclista ...e ho continuatoagirare convinto che tutto andasse bene!!Poco tempo fa mi sono accorto che la ruota pareva essere un pò ovalizzata cosi nell'occasione di cambiare il copertone ho chiesto in giro e mi hanno consigliato un negozio che riparava moto e bici.beh adesso la ruora gira che sembra un ellisse e lui mi ha detto che non ci poteva fare nulla..che probabilmente avevo preso una botta (inutile spiegarli che nel trial è routine.. ).Ora secondo voli il problema è risolvibile..conoscete qualcuno che a milano e dintorni riesce a farmi un lavoro ok..perchè a me sembra impossibile che debba buttare via un cerchio quando basta sfruttare i raggi per centrarla(o perlomeno io penso si debba fare così)
Se Sapete fatemi Sapere
by happy _________________ alti di giri e fuori di testa!!!
secondo me si può risolvere se è solo problema di centratura.Prova a mollare tutti i raggi e poi facendo girare la ruota con un riferimento fisso per vedere dove è storta ,con pazienza cerca di tirare e mollare dove serve fino a quando sarà dritta.Quando hai li la ruota ragionandoci
vedrai che riuscirai a capire come tirare e mollare i raggi .Fai prima un lato e poi l'altro.Ciao e buon lavoro.
Ultima modifica di pongo il Mar Gen 22, 2008 5:41 pm, modificato 1 volta in totale
se è 'ellittica' può darsi che si sia ovalizzato il cerchio marciando con i raggi allentati,che non lavorando, tutto il peso è gravato sul cerchio.Se invece è solo uno spostamento laterale del cerchio,con la tensione dei raggi sistemi tutto.
è "lellittica"..nessuno conosce qualcuno in grado di sistemarla?perche onestamente io gia la centartura normale non mi sono fidato(dopo averci provato) a farla..figurarsi se rieco a non fare cappellate alentando il tutto e ritirandolo dacapo... _________________ alti di giri e fuori di testa!!!
