gomme t ride
VALCHISUN
Membro N°: 1277
Registrato: 18/11/07 19:41
Messaggio Inviato: Mer Gen 16, 2008 8:33 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ho visto che la T-ride monta di serie le Vee-Rubber da trial che hanno una scritta in italiano:"benissimo" che di siglia fanno wr308 mi sembra,
dato che so perfettamente che le Vee-Rubber sono gomme in vera
plastica, che gomme mi consigliate di mettere? E' meglio un trial Michelin
magari non l'x11 ma l'altro trial oppure passare ad una gomma da enduro?
Messaggio Inviato: Mer Gen 16, 2008 8:58 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
VALCHISUN ha scritto:
.....monta di serie le Vee-Rubber .....
ma sei sicuro che sono gomme e non wurstel
VALCHISUN
Membro N°: 1277
Messaggio Inviato: Mer Gen 16, 2008 9:00 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Meglio i wurstel, come gomme!
Messaggio Inviato: Mer Gen 16, 2008 9:11 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
se monti le x11 michelin con la potenza che ha la moto le sbrana in un quarto d'ora
le vee rubber sono (dovrebbero) unn compromesso per durare oltre che fornire il loro servizio
comunque se tutto va bene lunedi facciamo la prova
VALCHISUN
Membro N°: 1277
Messaggio Inviato: Mer Gen 16, 2008 10:25 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Mi hanno spiegato che le X11 oltre ad essere morbide di mescola non hanno
sufficente rigidita' sulla spalla per sopportare l'uso da enduro, e' vero?
Messaggio Inviato: Mer Gen 16, 2008 11:58 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
facile, poi conta che minimo minimo vanno tenute a 0,6 bar
VALCHISUN
Membro N°: 1277
Messaggio Inviato: Gio Gen 17, 2008 12:01 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Domani decido se prenderla oppure no, mi piacerebbe comunque provarla, non
comprare a scatola chiusa!
decored
Membro N°: 1247
Registrato: 30/10/07 09:37
Messaggio Inviato: Gio Gen 17, 2008 4:44 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Dato che sono un endurista / novello trialista, sarei anche io veramente interessato a sapere come va. Potrebbe forse sostituire le due moto che attualmente ho : Honda CFR250X e Sherco 290 ??????
Valchisun, siamo vicini (io sono di Orbassano): mi fai sapere cosa decidi?
Ciao e grazie Wink
Messaggio Inviato: Gio Gen 17, 2008 6:10 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
anch'io sono endurista/trialista (un pò meno..) e secondo me non sotituisce le due specialità,così estreme e diverse fra loro.Diciamo sarà un'ottimo compromesso tra i due; trial leggero/enduro leggero.Vedremo di provarla al più presto
VALCHISUN
Membro N°: 1277
Messaggio Inviato: Gio Gen 17, 2008 9:34 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Per adesso temporeggio, aspetto che arrivi quella in prova che, mi ha detto il concessionario locale, che una volta finite le prove dei giornali
Motocross, Motociclismo Fuoristrada ed anche Mototrial arrivera' anche a
lui per una prova un po' piu'approfondita del classico giro nel cortile!
L'impressione e' buona, la moto e' leggerissima, pesera' si e no una decina
di chili in piu' del trial 4 tempi, si tocca bene con tutti e due i piedi per terra (per uno che non e' un watusso e' fondamentale) da' l'idea di essere
piu' vicina ad un trial che ad una enduro, e' ben rifinita, si parla di una
trentina di Cv "veri" alla ruota, il carburatore, rispetto al Wr Yamaha da
cui deriva e' piu' piccolo, la forcella e una Marzocchi e sembra lavorare
molto bene, nel senso che "parte" bene anche se e' nuova, l'estetica e'
molto estrema, sembra un'enduro in miniatura e come tutte le cose innovative, bisogna farci un attimo l'occhio.
hurricane
Membro N°: 523
Registrato: 09/08/06 08:22
Messaggio Inviato: Ven Gen 18, 2008 7:39 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
cucciolo, guarda che la T-RIDE passa i cento chili Mr. Green
MARCHESE:
Meccanico quantistico
VALCHISUN
Membro N°: 1277
Messaggio Inviato: Ven Gen 18, 2008 11:35 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
La danno per 95 kg. senza benza. Vedremo se sono reali! Comunque quello che conta e' l'impressione di leggerezza che trasmette, ovviamente bisogna provarla,
rispetto ad un enduro tipo Ktm Exc e' "enormemente" piu' leggera. Anche la
Beta 4 tempi pur essendo la piu' pesante dei trial 4 tempi sempra che pesi almeno
una decina di kg. in meno delle altre, conta, come si e' sempre detto, la distribuzione dei pesi sulle due ruote e se il peso e' disposto in alto, in basso o verso il centro della moto!
Messaggio Inviato: Sab Gen 19, 2008 2:18 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
beh adesso non esageriamo
koki
Età: 44
Membro N°: 871
Registrato: 15/01/07 13:31
Messaggio Inviato: Sab Gen 19, 2008 4:31 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Secondo me le vecchie pirelli da trial non andrebbero bale carcassa piu dura e pure la mescola...da provare
VALCHISUN
Membro N°: 1277
Messaggio Inviato: Sab Gen 19, 2008 6:34 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Mi sbaglio o esiste anche una Michelin da trial non x11?
Messaggio Inviato: Sab Gen 19, 2008 7:04 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
se non erro è omologata per tre tipi di gomme :trial,enduro, e un altra
VALCHISUN
Membro N°: 1277
Messaggio Inviato: Sab Gen 19, 2008 11:17 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Bisognerebbe leggere il libretto di circolazione se c'e' l'omologazione in pollici e
in centimetri se no bisogna rischiare o non farsi fermare!
VALCHISUN
Membro N°: 1277
Messaggio Inviato: Sab Gen 19, 2008 11:18 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Lunedi' la provate o no?
Messaggio Inviato: Dom Gen 20, 2008 9:38 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
si,martedi o mercole al massimo pubblichiamo la prova
Walter
Membro N°: 862
Registrato: 09/01/07 23:07
Messaggio Inviato: Lun Gen 21, 2008 12:44 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Vorrei sbagliarmi, ma alcuni amici stati in fiera a Milano, hanno inteso da quelli della Scorpa che la T-Ride sarà omologata solo con le misure da trial in pollici. Sarebbe un peccato perché una moto del genere, se un giorno dovessi comprarmela, mi piacerebbe configurarla così:
Ovvero trazione del pneumatico trial e, date le caratteristiche più velocistiche della moto, direzionalità dell'enduro..
Tempo di generazione della pagina: 0.9827s (PHP: 95% - SQL: 5%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
