Mi è stato detto che il parafango delle vecchie rev3 è fatto con una plastica fragile rispetto a quelle nuove(infatti mi si è rotto). Qualcuno mi sa dire se i parafanghi delle rev nuove si possono montare sulla rev del 2002 ?
Non mi parte la ventola del radiatore. Ho provato a fare un corto fra i contatti dell'interrutore termostatico e la ventola parte. Presumo che si sia guastato l'interrutore termostatico. Per sostituirlo devo svuotare il radiatore? Conoscete un sistema per testare l'interrutore termostatico? C'è qualcosa di particolare da sapere per sostituirlo?
Sei certo che il discorso della ventola non sia legato alle temperature invernali di questo periodo? E' normale che molte volte sia ferma. _________________
Sotituisci il termointerruttore col modello racing,che tra l'altro viene montato di serie dal modello 2003 in avanti. Il codice del ricambio beta è :29.11959.00
Questo termointerruttore ha una temperatura di risposta inferiore,quindi la ventola parte prima,ed è meglio.
Il parafango puoi pure montarlo più recente fino al 2005,devi anche acquistare il coperchio ispezione filtro aria che sul tuo parafanngo non c'è.Il modello 2002 era soggetto ad un tipo di verniciatura che portava ad un indurimento maggiore della plastica,perciò meno elastico.Comunque non si rompono da soli...!!
a mano a moto spenta gira sforzando? a me hanno sostituito tutto il gruppo ventola perchè grippato _________________ con tutte quelle rifiniture . . . . . . . "l'entusiasmo è alle stelle"
ma chi sei Pastrana? _________________ con tutte quelle rifiniture . . . . . . . "l'entusiasmo è alle stelle"
