consiglio per motoalpinismo e Beta Alp200
rsvsteve
Membro N°: 913
Registrato: 07/02/07 16:35
Messaggio Inviato: Lun Gen 07, 2008 4:39 pm    Oggetto: consiglio per motoalpinismo e Beta Alp200 Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Salve a tutti,
chiedo un consiglio a voi esperti: attualmente ho una vecchia Aprilia Climber che uso soddisfazione per fare motoalpinismo (ho applicato una sella) e con la quale riesco ad arrampicarmi anche su mulattiere molto difficili.
Ora vorrei cambiarla con una moto a 4tempi (mi sono stancato di fare la miscela) che mi permetta di fare qualche trasferimento più lungo e stare fuori per molte ore senza dover rifornire, perciò pensavo alla Beta Alp 200.
Secono voi questa moto è molto più pesante del Climber? E mi permetterà di affrontare le stesse mulattiere impervie?
Premetto che la mia max difficoltà sono le mulattiere, non pratico trial estremo, però non vorrei nemmeno trovarmi con una moto che non mi permette di salire dove salgo ora.
Per chi conosce il posto, giro spesso sul monte Baldo, e con la Climber vado ovunque...riuscirei anche con la Alp?
Grazie x l'aiuto
robertone
Membro N°: 57
Registrato: 07/04/06 07:14
Messaggio Inviato: Lun Gen 07, 2008 5:04 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
La alp di alpinistico ha solo il nome Confused
Per non spendere troppo cerca un trial vero d'occasione. Trovi già dei montesa 4T. Potrai poi aggiungere la sella alta con serbatoio incorporato.
Salsiccia di Ceriana D.O.P.
Ci riusciremo prima o poi...
hurricane
Membro N°: 523
Registrato: 09/08/06 08:22
Messaggio Inviato: Lun Gen 07, 2008 5:14 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
credo sia + adatta una bella scorpa sy-f longride Mr. Green
MARCHESE:
Meccanico quantistico
aremy
Membro N°: 49
Registrato: 07/04/06 05:53
Messaggio Inviato: Lun Gen 07, 2008 5:43 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
in linea di massima dove vai con la Climber non vai con la alp !!!!!
Tommy Avala con una alp 4t 200 e con tutte le modifiche di questo mondo non avrebbe mai potuto correre un mondiale !
trai tu le conclusioni!
Scorpa o 4rt e vai a fare dell'ottimo motoalpinismo !
VALCHISUN
Membro N°: 1277
Registrato: 18/11/07 19:41
Messaggio Inviato: Lun Gen 07, 2008 10:36 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
L'altr'anno ho trovato uno sulla colletta di Sampeyre (asfaltata) che aveva
il Beta Alp 200 e che l'aveva rapportato ultracorto con una corona gigante,
non so come l'avesse potuta montare tanto era enorme e costui aveva
solo piu' da piangere perche' mi diceva che aveva comprato il Beta Alp
200 per fare trial ma mi diceva che non andava da nessuna parte!
Il problema che il 200 avra si e no 12 Cv. e quindi rapporti corti o
di serie, non riesce a spuntare nessun scalino. Un mio amico aveva invece
l'Alp 400, moto piu' enduristica che ha un bel motore migliore del
Suzuky 350 Dr (il propulsore e' lo stesso), ha la sospensione post. pero'
troppo rigida e la sella un po' dura, nel brutto ha il difetto, avendo le
pedane troppo basse, di toccare "sotto" troppo in fretta. L'unico Alp da
motoalpinismo e' il vecchio a due tempi solo che e' una moto di una
decina di anni fa, mi sembra, e non e'piu'facile trovarle neanche usate!
Ti consiglio il Montesa 4T con la sella + serbatoio o la Scorpa di cui sopra!
abraxas
Membro N°: 1020
Registrato: 18/04/07 19:51
Messaggio Inviato: Mar Gen 08, 2008 6:59 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Con 12 Cv e 100 kg non vai da nessuna parte puoi solo fare gite sulle strade bianche con figlio al seguito.
Io ho una tricker yamaha che uso per questo scopo ma ha 20 Cv e anche se con le ruote piccole si arrampica.
Ma non fà nulla a paragone della scorpa
Messaggio Inviato: Mar Gen 08, 2008 10:11 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Anche la rev 250 4t può essere 'giusta',adesso c'è anche il kit 'long-ride' con quattro litri in più di benzina e sellino lungo monoposto,puoi vederlo sul sito betamotor.com Shocked Shocked
rsvsteve
Membro N°: 913
Messaggio Inviato: Mar Gen 08, 2008 1:46 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
grazie a tutti per gli utilissimi consigli!
Il motivo per cui pensavo alla Alp erano l'economicità della moto (usata) e la possibilità di compiere trasferimenti di una certa lunghezza senza dover usare il carrello.
Allora, scartando la Alp (mi avete convinto!) voi consigliate Scorpa, Montesa 4T e Beta Rev 4T: tutte queste moto mi piacciono un sacco ma un usato 4T è fuori budget per me, alla cifra che posso spendere io (max 2500Euro) trovo solo dei 2T.
A questo punto il problema si rovescia: essendo queste moto tutte in grado di affrontare percorsi difficili, secondo voi con una di questi modelli sia in versione 2T che 4T ed equipaggiate con i vari kit 'longride' riuscirò a fare dei trasferimenti di 20-30 km. (per poter raggiungere i vari percorsi senza dover sempre usare il carrello) senza stressare troppo la meccanica ed il pilota?
betomane
Messaggio Inviato: Mar Gen 08, 2008 2:02 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
o accorci il tragitto oppure allunghi il budget.....
io ho risolto cosi':alp 4 per percorsi enduristici ,prima possedevo l'alp200 ed era superiore nel fuoristrada piu' arduo col kit trial ...anche se un po' fiacco...
beta rev 2007 270 che uso ogni qualvolta vedo un filmato di Raga e Bou e per finire ........Rev 4t che e' in arrivo per completare la collezione e per appagare l'ultimo dei miei desideri trialistici.....la passione costa e per quest'ultimo arrivo mi tocchera' comprare la macchina nuova a mia moglie ....(per zittirla Mr. Green Mr. Green )
bacci
Membro N°: 1326
Registrato: 20/12/07 09:51
Messaggio Inviato: Mar Gen 08, 2008 2:10 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao rsvsteve,
Io parecchi anni fà avevo l'Alp 200 l'ho praticamente comprata poco dopo che è uscita,devo dire che io e un mio amico che l'ha comprata insieme a me' ci siamo divertiti parecchio, tieni presente che è stata la mia prima moto similtrial.
Il mio amico che ancora oggi pratica il trial a livello abbastanza professionale (senior) al tempo riusciva anche con l'Alp a fare cose che io non sono mai riuscito a fare, addirittura è riuscito a fare una gara sociale e lasciare increduli tante persone che denigravano l'Alp.
Il mio parere:
è sicuramente una moto pesante ma nelle strade di montagna dove io l'ho piu' usata ci si diverte molto, devo dirti che ultimamente ho provato il 400 e ti assicuro che ha un bel motore, che dire, è una moto che quando devi fare dei trasferimenti su asfalto non ti pesano assolutamente, anzi ti rilassi godendoti il panorama , certo che se poi ti butti sul difficile ti accorgi di avere in mezzo alle gambe un "cancello" e ti fa rimpiangere le piu' blasonate rev ecc.ecc.
Pero' non mi sento tutto sommato di non consigliarla, ma usarla per le esigenze che uno ha.
L'asfalto, se lo conosci lo eviti
eccherdav@hotmail.com
Membro N°: 249
Registrato: 24/04/06 02:16
Messaggio Inviato: Mar Gen 08, 2008 3:17 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
anch'io ho avuto la alp... non dico di rimpiangerla, ma forse rispetto alla 2T è veramente pesantuccia...
ciononostante si può arrivare dove con una enduro "classica" si fatica molto...
certo che rispetto alle moderne trial 4T c'è un abisso...
per quel tipo di motoalpinismo ho preferito tenere una pampera 250... molto più leggera e confortevole...
davide
hurricane
Membro N°: 523
Messaggio Inviato: Mar Gen 08, 2008 3:37 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
l'alp l'ho rimpianta anche io... quella volta che col Cassio eravamo alla malga e ho potuto comprare soltanto le formaggette piccole che stavano nello zaino...ehhhh se avessi avuto l'Alp e un bel portapacchi..... quanti rimpianti, quanto formaggio! Confused
MARCHESE:
Messaggio Inviato: Mar Gen 08, 2008 3:50 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
diciamo che per il trasferimento che devi fare,l'alp 200 4t può andare benissimo.Nel fuoristrada va dappertutto,tranne cose molto impegnative come pendenza e 'spazi' di curva estremi.Il 400 è troppo pesante e 'duro' per il sentiero/trialistico.E' tutto legato al tipo di fuoristrada che si vuol fare e come lo si vuol fare.Come mezzo di trasporto è eccezionale,come divertimento un pò meno...altrimenti carrello/furgone/fiorino e via..oppure anche un bel paio di scarponcini e vai dappertutto Laughing Laughing
franzp
Membro N°: 787
Registrato: 23/11/06 07:55
Messaggio Inviato: Mar Gen 08, 2008 4:03 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
col 2t fare 30km di asfalto è orrendo anche con l'enduro (competizione)....figurati col trial.
poi mi sa che più che il motore a penare sarebbero le gomme.
secondo me anche tutte le 4t trial con sella non vanno bene con i trasferimenti che vuoi fare (a meno che siano molto saltuari)
Forse è meglio specificare il tuo concetto di motoalpinismo perchè se è andar per sentieri secondo me l'alp200 va alla grande (direi sino gradini di 30 cm non dovrebbe esserci nessun problema, nè per la pendenza)
in un sito di trialisti spesso l'idea di motoalpinismo è parecchio estrema (lo dico in veste di ex endurista)
Membro N°: 10
Registrato: 31/03/06 21:02
Messaggio Inviato: Mar Gen 08, 2008 5:43 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Quoto in pieno, peraltro l'alp 200 in versione originale con rapporti, frecce e specchietti è stato portato alla Mulatrial di Ranzi appena commercializzato da Sergio Parodi che è riuscito a fare quasi tutto il percorso ..... e vi assicuro che per una moto come quella è veramente "estremo".
Fatto salvo il "manico" di Sergio che è di tutto rispetto, l'uso per sentieri e mulattiere non estreme, anche di alta quota, con gradini contenuti per me potrebbe essere alla portata di questa moto.
Ovvio che il percorso è più sbilanciato verso lo sterrato o una di quelle piste per trattori, però si fanno dei buoni trasferimenti su asfalto.
Le gomme però nell'alp possono essere tassellate trial, quindi l'usura su asfalto alla fine è la stessa, magari di più visto il peso ...
E' omologata però anche per i tasselli da enduro o motard quindi alla fine è molto versatile.
ciao Giulio
abraxas
Membro N°: 1020
Messaggio Inviato: Mer Gen 09, 2008 6:42 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Secondo mè dovresti comprarti una beta trial 250 e le trovi usate con pochi soldi, e gli monti il kit long range che è carino e ha un costo ragionevole .
Io ho la scorpa e ti assicuro che con il kit long ride è scomodissima, non puoi affrontare trasferimenti più lunghi di 8/10 km.
Se poi la devi usare anche come moto per la città dirotta sulla alp 200 con tutte le limitazioni del caso
bacci
Membro N°: 1326
Messaggio Inviato: Mer Gen 09, 2008 7:07 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
He he he ho trovato!!!!
L'Alp è una moto over 40 per persone come me e come Sergio appena citato da Giulio, che purtroppo la mente vorrebbe ma il fisico non risponde.
Scherzi a parte vedo l'Alp come una moto da divertimento, specialmente nell'ambito montanaro dove non ci sono mulattiere troppo difficoltose ma strade bianche complesse, poi se si ci vuole cimentare in piccoli tragitti un po piu' trialistici e se il "manico " lo permette lo si puo' anche fare.
ball
rsvsteve
Membro N°: 913
Messaggio Inviato: Mer Gen 09, 2008 7:44 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
grazie, dalle vostre descrizioni sono sempre più convinto che l'ALP non faccia per me perchè alcuni percorsi che afftonto sono un po' troppo trialisitici...anche solo perchè su questi percorsi la moto mi cade spesso e forse la Alp sarebbe troppo pesante da rialzare ogni volta.
Credevo che la Pampera250 fosse del tutto simile alla Alp, dite che invece è più trialistica?
bacci
Membro N°: 1326
Messaggio Inviato: Mer Gen 09, 2008 8:16 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
A me sembra tutto meno che una moto da trial.
http://www.motociclismo.it/edisport/moto/Notizie.nsf/AllDocID/I0EA58A54B76FE8E8C12571AA0047D61A?OpenDocument
Rolling Eyes
Membro N°: 249
Messaggio Inviato: Mer Gen 09, 2008 10:27 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
a vederla sembra più un enduro trail... ma il motore è quello del trial rapportata da motoalpinismo... non ha la valvola quindi niente "botta" della coppia... tiro ai bassi veramente corposo (specie con termica maggiorata a 280cc)
la ciclistica io la trovo molto facile e godibile anche per uno che va in moto nei boschi una volta ogni sei mesi... il peso non è trascurabile (95 kg)... ma sempre meglio della alp...
cmq rispetto alla alp 2T è un'altra moto... non è un trial.
io uso la pampera per passeggiare... e la scorpa per fare motoalpinismo... trial non lo so fare.
davide
Tempo di generazione della pagina: 0.6518s (PHP: 93% - SQL: 7%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
