Pulizia candela "sul campo"
enricofantic
Età: 43
Membro N°: 921
Registrato: 11/02/07 13:18
Messaggio Inviato: Ven Gen 04, 2008 10:09 pm    Oggetto: Pulizia candela "sul campo" Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Salve a tutti, penso che a molti sia capitato di dover smontare la candela durante una gita. Come agite quando il cilindro è bello coperto di fango e smontandola si rischia di riempirlo di schifezze? Usate qualche attrezzo particolare per pulirlo perfettamente come in officina?
Messaggio Inviato: Sab Gen 05, 2008 12:46 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Se la moto è carburata la candela si pulisce da sola ...... mai smontato una candela in gara a parte quando ho riempito il cilindro di acqua.....
Se proprio devi pulirla cerchi di togliere il più possibile li vicino tanto con il calore della testa il fango si asciuga subito...... se anche cade del terriccio dentro il cilindro alla prima pedalata lo butta fuori. A meno che non entrino sassi e terra a chili.... Mr. Green
Mi devi spiegare dove vai a girare per riempire la testa di fango con una moto da trial.... davanti al cilindro c'è il radiatore... ti immergi a mo di maiale nel fango? Laughing Laughing Laughing
Comunque tutte le 2 tempi a liquido non hanno alette sulla testata quindi con una mano o un fazzoletto pulisci, soffi con la boccuccia e la candela è liberissima....
Stiamo parlando di trial non di cross o enduro... Neutral
enricofantic
Età: 43
Membro N°: 921
Messaggio Inviato: Sab Gen 05, 2008 4:20 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ehm...beccato! In effetti mi capita spesso con una motina da enduro che uso ogni tanto (su aree private perchè non è immatricolata). Il trial è un fantic ad aria ma ogni tanto riempio di fango anche quello e le alette raccolgono molto sporco difficile da togliere "a secco". Grazie della risposta!
Tempo di generazione della pagina: 0.0746s (PHP: 28% - SQL: 72%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
