Ciao a tutti,eccomi qua nel garage a fare la solita super manutenzione dato che volevo cambiare i cuscinetti della ruota posteriore, volevo sapere. come si tolgono dal cerchio ? help me grazie
ciao io l'ho fatto di recente alla mia gas gas non è difficile dopo aver tolto la ruota prendi un punteruolo da meccanico che sia abbastanza lungo,e che sia fatto a forma di cacciavite a taglio,lo metti nel foro dove entra il perno e facendo un pò di forza sposti il tubo guida che c'è all'interno di modo che col punteruolo riesci a beccare il cuscinetto inizzi a picchiare piano piano cambiando posizione di modo che esca dritto non sono molto duri da estrarre io ci ho messo dieci minuti e i cuscinetti li ho presi in utensileria della skf ciao
risolto risolto... ho fatto cosi' :
ho saltato un bullone sulla parte interna del cuscinetto due puntini proprio senza far scaldare il cuscinetto ed il cerchio.. poi ho battuto con un ferro della parte opposta e via il cuscinetto poi togliere l'altro è stato facile _________________ Pietro Venanzangeli ( Roma )
Montesa Cota 4RT 2009
motoclub: Trialisti Laziali
