CUSCINETTI LEVERISMI MONO POSTERIORE GAS GAS TXT PRO 280
gimen
Membro N°: 1316
Registrato: 12/12/07 09:05
Messaggio Inviato: Gio Dic 13, 2007 3:39 pm    Oggetto: CUSCINETTI LEVERISMI MONO POSTERIORE GAS GAS TXT PRO 280 Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Qualcuno sa come fare a cambiare i cuscinetti dei leverismi del mono posteriore (i leverismi per intenderci con i quali il mono si collega al braccio posteriore) e dove è possibile acquistarli in provincia di torino?
Messaggio Inviato: Ven Dic 14, 2007 8:53 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Abbiamo ben 2 sponsor che trattano GG. uno è direttamente FG di Susa e l'altro Sport Bike di Moncalieri.... li puoi trovare sulla home page....
Messaggio Inviato: Ven Dic 14, 2007 11:55 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Devi usare possibilmente una pressa per non rovinare quelli nuovi che andrai a rimontare,la userai anche per smontare quelli 'vecchi' da sostituire. olaola
gimen
Membro N°: 1316
Messaggio Inviato: Ven Dic 14, 2007 4:10 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Grazie per i consigli. Conosco bene Cristian di SportBike e chiederò a lui di farmi il lavoro se non riuscirò a fare altrimenti. Poichè mi piace metter mano alla moto la mia domanda era però mirata a sapere sei i cuscinetti, come quelli delle ruote, si possono trovare anche in ferramenta o in negozi simili, per potermi fare il lavoro in casa.
Messaggio Inviato: Ven Dic 14, 2007 4:25 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Certo che si trovano, e costano anche molto meno degli originali...... compri degli skf e vanno perfettamente, l'importante è avere e l'attrezzatura adeguata e l'esperienza per non fare danni..... una qualsiasi ferramenta ben fornita ha sicuramente i cuscinetti che cerchi
aragon
Membro N°: 558
Registrato: 25/08/06 19:36
Messaggio Inviato: Sab Dic 15, 2007 10:04 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
io li avevo presi da dosio e musso a feriera di torino, ho speso 1/3 e vanno benissimo....
ale87
Membro N°: 399
Registrato: 01/06/06 09:15
Messaggio Inviato: Sab Dic 15, 2007 11:51 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
gianniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
gimen
Membro N°: 1316
Messaggio Inviato: Dom Dic 16, 2007 3:18 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ottimo. allora in settimana li smonto e provo a cercarli in ferramenta, ce n'è una dalle mie parti molto ben fornita, poi vi faccio sapere. Quali attrezzi servono per smontaggio e rimontaggio?
saveen
Membro N°: 32
Registrato: 06/04/06 18:43
Messaggio Inviato: Dom Dic 16, 2007 4:33 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Più che in ferramenta devi andare in negozi specializzati, lì anche se non hanno le misure disponibili che ti servono, in uno-due giorni te li fanno arrivare. Wink
ale87
Membro N°: 399
Messaggio Inviato: Mar Gen 15, 2008 12:04 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
qualcuno che li ha gia smontati mi sa dire se sono solo 4 i cuscinetti da cambiare?
o si cambia anche quella specie di cuscinetto che c'è nel pezzo dove i leverismi si attaccano al forcellone?
e come si tolgono?allo stesso modo?
ale
koki
Età: 44
Membro N°: 871
Registrato: 15/01/07 13:31
Messaggio Inviato: Mar Gen 15, 2008 3:59 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ale
si sono 4 ovvero quelli delle 2 biellette (2 ciascuna bielletta) prendi una bussola (l' inserto che normalmente metti sulle chiavi a T o quelle a crichetto) legg piu piccola di diametro del cuscinetto e la appoggi lateralmente al cuscinetto da togliere dall altro lato metti una bussola piu grande (che poi stringendo la morsa ci deve finire dentro il cuscinetto vecchio) metti il tutto in una morsa e chiudi...e il cuscinetto vecchio esce in un attimo. Per mettere dentro quelli nuovi usi nuovamente la morsa.
Tempo di generazione della pagina: 0.3749s (PHP: 88% - SQL: 12%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
