Oggi ho cambiato l'olio della mia REV e nel carter ho trovato un liquido marrone-verdastro con venature bianche...ho l'impressione che sia entrata acqua nell'olio creando una specie di emulsione . La mia domanda è cosa lubrifica l'olio del cambio oltre il gruppo cambio-frizione? I cuscinetti di banco come vengono lubrificati? Spero non da quell'impasto schifoso....
I cuscinetti di banco sono lubrificati dalolio della miscela.
se entra acqua probabile che gli OR di tenuta della pompa siano andati. si è già parlato dell'argomento quindi trovi già risposte. fai una ricerca con l'apposita utility _________________
Controlla il vano pompa acqua,spesso si corrode il carter essendo questo in magnesio,lasciando entrare l'acqua nel carter frizione.In questo caso devi cambiare il carter che ora è fornito in alluminio per evitare tale danneggiamento.Altrimenti è il paraolio pompa acqua,controlla anche l'alberino che non sia consumato,altrimenti và cambiato anch'esso.
