rev 4T
albe58
Membro N°: 617
Registrato: 17/09/06 15:10
Messaggio Inviato: Dom Nov 04, 2007 8:33 pm    Oggetto: rev 4T Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
In rilascio e in discesa detona molto nello scarico: credo sia magra di minimo, ma Beta, malgrado gli sforzi di fare un manuale ricco di foto a colori, nonchè di metterlo on line, non dice nulla di come carburare la moto (però dice tutto di come spurgare l'impianto frenante, sia davanti che dietro!!!). Ho cercato nei vari siti, Mikuni incluso, ma non si trova nulla relativamente al carburatore (Mikuni SE BSR33-79). Ho Visto una sola vitina di regolazione sul lato sinistro del carb, nella parte inferiore (si vede da sotto il tubo di scarico), ma data la posizione mi viene difficile pensare che sia la regolazione dell'aria del minimo. Qualcuno ne sa qualcosa?
Albe
brixia67
Membro N°: 38
Registrato: 06/04/06 20:23
Messaggio Inviato: Dom Nov 04, 2007 8:44 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
La vite di regolazione è da lato collettore motore, sotto, con il carburatore montato se non hai l'apposita chiave è molto difficile regolarla. ti conviene controllare con il carb smontato..
Beta 4T
albe58
Membro N°: 617
Messaggio Inviato: Dom Nov 04, 2007 9:12 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Grazie Brixia67. Visto che tu hai già un po' di esperienza con questo 4t, la detonazione nello scarico è normale come cerca di darmi da credere il rivenditore o effettivamente è sintomo di caburazone magra?
Albe
Messaggio Inviato: Lun Nov 05, 2007 7:29 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Il tuo concessionario dovrebbe saperlo.....!!! il collettore di aspirazione va cambiato, la detonazione è data dallo spanciamento del collettore.
Messaggio Inviato: Lun Nov 05, 2007 11:04 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
o bella ... ma non era mica pronto gara?
aremy
Membro N°: 49
Registrato: 07/04/06 05:53
Messaggio Inviato: Lun Nov 05, 2007 11:54 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...chi è senza peccato scagli la prima pietra ! Very Happy
albe58
Membro N°: 617
Messaggio Inviato: Lun Nov 05, 2007 6:43 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Grazie WM, cos'altro non so degli aggiornamenti che Beta ha emesso sul modello 4t 2007?
Albe
brixia67
Membro N°: 38
Messaggio Inviato: Lun Nov 05, 2007 8:02 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Scusa ma io sta roba non l'ho mai sentita...a che anno si riferisce??
Beta 4T
Messaggio Inviato: Lun Nov 05, 2007 9:04 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Alla 2007, praticamente dopo un pò di tempo il calore fa cedere la struttura della gomma di cui è fatto il collettore,
in parole povere questo si stringe di diametro alterando così l'afflusso nel cilindro.
Dicono che sulla 2008 hanno risolto..............
LOPA
Età: 37
Membro N°: 626
Registrato: 20/09/06 15:20
Messaggio Inviato: Mar Nov 06, 2007 4:19 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Appunto la 2008 ha un collettore sempre in gomma ma con all'interno un telaietto di alluminio che non permette il cedimento.
poi va da moto a moto, ad esempio alla moto di mio padre non è successo ne questo problemo ne il problema delle viti della testa da cambiare per il trasudamento della testa... la 2008 dicono che sia molto più potente gia di serie, io lo provata modificata con i 5 kit ed è impressionante.
Made in Italy
NON BASTA VINCERE BISOGNA ESSERE I MIGLIORI.
brixia67
Membro N°: 38
Messaggio Inviato: Mar Nov 06, 2007 8:41 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Albe
A prescindere dal collettore, quello che hai detto è corretto...quando è magra scoppietta..
Beta 4T
albe58
Membro N°: 617
Messaggio Inviato: Mar Nov 06, 2007 10:14 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ohibò, dopo l'ultima uscita di domenica scorsa ho notato un leggero trasudamento di olio su tutto il bordo visibile della guarnizione della testa: pure questo è un difetto d'infanzia del 2007? il concessionario è tenuto ad aggiornare i pezzi o sono riparazioni che me le devo cuccare io? c'è qualche documento ufficiale della Beta in merito a questi difetti d'infanzia?
Grazie ancora
Albe
Messaggio Inviato: Mar Nov 06, 2007 10:20 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
c'era una circolare di richiamo di tutti i 4t dove dovevano sostituire i tiranti della testa che sono di un materiale che subisce un eccessiva dilatazione se surriscaldato dando l' inconveniente occorso a te, ad ogni modo ogni moto nuova ha due anni di garanzia di legge e qualsiasi concessionario beta ti dovrebbe fare l' intervento in garanzia , tanto piu' quello dove l' hai acquistata
Dan
Membro N°: 68
Registrato: 07/04/06 10:21
Messaggio Inviato: Gio Nov 08, 2007 7:23 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
LOPA ha scritto:
..... io lo provata modificata con i 5 kit ed è impressionante.
in cosa consistono i 5 kit?
Noi che dicevamo all’ amico di dire a quella la,se vuole venire insieme a me
e lei che rispondeva dove.
LOPA
Età: 37
Membro N°: 626
Messaggio Inviato: Gio Nov 08, 2007 10:07 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
1- cilindro e pistone 300cc.
2- valvole in titanio
3- albero cam
4- scarico libero
5- centralina
Made in Italy
Lupo
Membro N°: 859
Registrato: 08/01/07 18:55
Messaggio Inviato: Ven Nov 09, 2007 1:14 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
3- albero cam
4- scarico libero
5- centralina
e cosa costano??? già ste moto costano un pacco di soldi... se poi quelle che ci danno hanno bisogno di migliorie e costi aggiuntivi per girare bene...
LOPA
Età: 37
Membro N°: 626
Messaggio Inviato: Ven Nov 09, 2007 2:20 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ma secondo me per quello che ci ho girato la moto va gia bene cosi... poi se sei uno che non si accontenta si pupò sistemare un po...
Made in Italy
Messaggio Inviato: Ven Nov 09, 2007 3:41 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
si ... per andare a funghi Mr. Green
se va gia' bene cosi' perche' non la usa NESSUNO in gara
LOPA
Età: 37
Membro N°: 626
Messaggio Inviato: Sab Nov 10, 2007 8:28 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
semplicemente perche nessuno condivide il poco rumore che fa... compreso me.. comunque piazza moreno si è fatto tutto il triveneto nella senior e anche la 2gdb nei rossi quindi non vedo perche non dovrebbe andare... meno delle altre..
Made in Italy
Messaggio Inviato: Sab Nov 10, 2007 8:44 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Laughing Laughing
Tempo di generazione della pagina: 2.4407s (PHP: 98% - SQL: 2%) - SQL queries: 18 - GZIP disabilitato - Debug on
