Problemi con Paioli
BB
Messaggio Inviato: Mer Ott 24, 2007 11:32 am    Oggetto: Problemi con Paioli Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Sto facendo sostituire i cortechi delle mie Paioli per la seconda volta in un mese... l'altra volta c'erano due segni di pietruzza ma questa nulla: stiamo ipotizzando che la perdita sia dovuta alla miscela fuoriuscita dal serbatoio supplementare che nei primi metri straborda e cade sulle stesse... che ne pensate, è successo ad altri??? Ciao grazie.
Smilla Gas
Età: 73
Membro N°: 204
Registrato: 16/04/06 13:12
Messaggio Inviato: Mer Ott 24, 2007 11:44 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao bb se proprio non innaffi le forcelle non dovrebbe creare problemi. In ogni caso con il mio serbatoio al massimo un po' di benzina esce solo da una parte. Tieni invece conto che con l'ultimo freddo polare è piu' probabile che scoppino.
L'altro sabato a Guido, stesse forcele, sono partiti tutti e due.
Ciao Gianni
hurricane
Membro N°: 523
Registrato: 09/08/06 08:22
Messaggio Inviato: Mer Ott 24, 2007 12:30 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
il problema è che se la miscela cola giù per lo stelo e finisce sotto alla protezione di gomma del fodero non si asciuga subito e fà la pozzetta.
Non so quanto i paraoli siano delicati a contatto della benza, tutto sommato non dovrebbero intaccarsi + di tanto visto che sono sempre a contatto con derivati sintetici.
Ogni volta che lavo la moto alzo la gomma protettiva, ci pulisco bene e dò una spruzzata di olio spray.
MARCHESE:
Meccanico quantistico
Messaggio Inviato: Mer Ott 24, 2007 2:02 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Caspita Hurri come sei perfettino.Quasi ti assumo come meccanico di fiducia Mr. Green Mr. Green .Comunue i paraoli ogni tanto scoppiano perchè la gomma si secca.
Messaggio Inviato: Mer Ott 24, 2007 2:26 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
freddo, e olio denso,specie il destro di solito ,è piu' delicato
BB
Messaggio Inviato: Gio Ott 25, 2007 1:45 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ho sentito ora il meca e mi dice che sotto i cortechi era tutto asciutto e secondo lui era l'olio ella miscela ormai evaporata...ma quanta ne deve strabordare??
...Gianni ma sei tu lo stesso della "cascata" a te dedicata??... ma allora scrivi ogni tanto...
Smilla Gas
Età: 73
Membro N°: 204
Messaggio Inviato: Gio Ott 25, 2007 3:20 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
bb si sono io e raramente scrivo. Ero sul sito xchè guardavo uno spaccato motore della mia Beta. Ciao Albi ti ha messo un olio piu' fluido x l'inverno? meno del 5 ?
abraxas
Membro N°: 1020
Registrato: 18/04/07 19:51
Messaggio Inviato: Ven Ott 26, 2007 6:10 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Domanda stupidissima...
Non è che gli hai messo troppo olio nelle forcelle?????
BB
Messaggio Inviato: Ven Ott 26, 2007 6:42 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
non so che olio abbia messo, lo sai che non ci capisco niente... la vado a prendere lunedi pronta per la mula..
Non credo che Albino metta una quantità d'olio sbagliata...
hurricane
Membro N°: 523
Messaggio Inviato: Ven Ott 26, 2007 7:28 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
io devo ricordarmi di smontare i paramani gialli per la mula... Mr. Green raddrizzare le leve....
e disinsaccare gli attacchi del terminale, volevo cambiare l'olio alle forche ma è meglio che lo faccio con + calma. beone beone beone
MARCHESE:
Tempo di generazione della pagina: 0.1596s (PHP: 71% - SQL: 29%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
