rumore di trascinamento cambio scorpa long ride
gabrieleiacolettig
Membro N°: 1210
Registrato: 06/10/07 19:58
Messaggio Inviato: Sab Ott 20, 2007 7:44 pm    Oggetto: rumore di trascinamento cambio scorpa long ride Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ho da poco preso una scorpa long ride usata. La moto è del giugno 2006 ed è stata usata esclusivamente per motoalpinismo.
E' un'edizione strana perchè rispetto alla normale long ride ha: mozzi dal pieno, dischi braking, cerchi neri, piastre dal pieno, forcella anteriore diversa rspetto al longa ride normale, pedane in alluminio. Esteticamente è perfetta.
Il dubbio riguarda il cambio. Fa un rumore particolare, sembra trascini. E' normale o devo preoccuparmi. Inoltre la frizione, nelle marce alte, sembra che slitti un pochino per qualche istante.
E' possibile che sia la frizione rovinata o tutte le scorpa fanno così?
Pensavo di provare a cambiargli l'olio! Consigli sul tipo da usare?
Grazie, Gabriele
Messaggio Inviato: Sab Ott 20, 2007 9:05 pm    Oggetto: Re: rumore di trascinamento cambio scorpa long ride Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Pensavo di provare a cambiargli l'olio! Consigli sul tipo da usare?Grazie, Gabriele
da come la descrivi è una sy con il serbatoio della long ride,cambiargli l' olio sicuramente male non gli fa, ci va il motul 10w40 (o analogo) 700cc
se dopo avergli cambiato l' olio (e magari per fugare ogni dubbio spurga il comando della frizione) ti fa ancora lo stesso scherzo potrebbero essere i dischi frizione consumati o il pistoncino della pompa frizione che resta inchiodato
se dopo queste operazioni non hai risolto chiama lo 0341980329, ti rispondera' paolo grossi che è il meccanico scorpa italia ufficiale e sapra' sicuramente aiutarti
Tempo di generazione della pagina: 0.1646s (PHP: 74% - SQL: 26%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
