tac tac nel mozzo dello sterzo
Manetta
Membro N°: 1229
Registrato: 19/10/07 14:25
Messaggio Inviato: Ven Ott 19, 2007 4:25 pm    Oggetto: tac tac nel mozzo dello sterzo Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Sad Cari amici, se fermo la ruata anteriore e muovo la moto avverto uno scatto sotto il manubrio, non è il disco, dite che sono i cuscinetti dello sterzo o qualcosa di più preoccupante?
Messaggio Inviato: Ven Ott 19, 2007 5:21 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
cuscinetti sterzo..... smonta pulisci con kerosene o al limite benzina, asciuga e ingrassa per bene.
Messaggio Inviato: Ven Ott 19, 2007 8:04 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
con grasso al litio e dopo un giro registra
kreps
Membro N°: 39
Registrato: 06/04/06 20:43
Messaggio Inviato: Ven Ott 19, 2007 8:18 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Questo è uno di quei punti dove non si deve insistere con la lancia quando si lava la moto...speriamo che non ti sia entrata l'acqua...se i rulli si sono macchiati (principio di ossidazione), c'è il rischio di dover cambiare i cuscinetti x poter riavere lo sterzo fluido....questo solitamente succede se la moto sta ferma qualche giorno dopo averla lavata "male"...spero non sia il tuo caso...Ciao!
Manetta
Membro N°: 1229
Messaggio Inviato: Sab Ott 20, 2007 4:03 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
grazie ragazzi siete stati preziosi Smile
mace
Membro N°: 274
Registrato: 26/04/06 22:32
Messaggio Inviato: Dom Ott 21, 2007 12:58 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Un suggerimento più tranquillizzante...........se la tua moto monta un manubrio con il traversino, potrebbero essere gli attacchi a braccialetto di questultimo a procurarti quel rumore sospetto. Prova a smontarlo (il traversino) e ad applicare della Loctite forte nella parte interna che va ad aderire sul manubrio (non sulle viti ovviamente). Lascialo asciugare per una notte e poi riprova ad applicare trazione sul manubrio. Wink
kreps
Membro N°: 39
Messaggio Inviato: Dom Ott 21, 2007 2:21 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Quoto Mace, potrebbero essere gli attacchi che collegano il traversino al manubrio che scattano quando si forza sulle manopole....
Sopra ho detto una stronzata Embarassed , rileggendo bene il tuo post, credo non sia il tuo caso...quanto ho scritto sopra vale solamente se lo scatto si avverte quando si ruota lo sterzo.
Messaggio Inviato: Lun Ott 22, 2007 7:00 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Potrebbe essere il traversino "giusto..." non ti sei spiegato bene nella domanda. Comunque se ingrassi lo stesso i cuscinetti non puù che essere una bella cosa...
Manetta
Membro N°: 1229
Messaggio Inviato: Lun Ott 22, 2007 3:35 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ragazzi, credo di aver risolto, il registro era lento come la piastra superiore, il ragazzo che me l'ha venduta faceva gare, credo che l'abbia controllato ma deve avere fatto il lavoro in due tempi dimenticandosi di serrare il registro.
Ho tolto il manubrio
allentato la piastra superiore
Serrato il registro
Riposizionato la piastra e il manubrio il gioco non c'è più.
Erano allentati per fortuna tutto a posto fiuuuu
Tempo di generazione della pagina: 0.0827s (PHP: 45% - SQL: 55%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
