chrisxy |
BABY-USER |
Membro N°: 673 |
Registrato: 05/10/06 19:22 |
Messaggi: 46 |
Localitā: como |
Ciao a tutti
qualc'uno ha mai messo ELF HTX (quello del montesa 2T per intenderci) nel beta? secondo voi va bene lo stesso? |
betomane |
Ospite |
non l'ho mai provato ma ho posseduto diversi trial Beta e ho provato oli di varie marche (bardhal.elf,ecc...)ma sempre e rigorosamente minerali e di basso costo,4 euro a litro e mai nessun problema anche se lo cambio 2 volte ogni anno, in autunno e prima dell'estate....se ti puo essere utile ho constatato un po' di differenza su un montesa 315 preso usato e con olio elf htx 'on board'................con lo stesso olio del Beta a caldo e al rilascio della frizione mi saltellava la frizione per un attimo .........io sul beta opterei per quello consigliato dalla casa ,senza fare, come in questo caso ,costosi esperimenti |
cassio |
Etā: 53 Zodiaco: |
Membro N°: 3 |
Registrato: 27/03/06 12:52 |
Messaggi: 7591 |
Localitā: in giro...dove non ci sono rompicoglioni |
l' olio che va bene è SEMPRE quello descritto sul manuale di uso e manutenzione della moto, meno cose ci si va a inventare piu' la moto va bene _________________ califfo della quinta valvolaŠ
第五弁のカリフŽ cassioŽ |
chrisxy |
BABY-USER |
Membro N°: 673 |
Messaggi: 46 |
Localitā: como |
Si avete tutti e due pienamente ragione, ma se per caso, e dico "per caso" un amico me ne avesse "regalato" un bel chilo, che faccio lo butto dentro o no? |
koki |
Etā: 44 Zodiaco: |
Membro N°: 871 |
Registrato: 15/01/07 13:31 |
Messaggi: 713 |
chrisxy ha scritto: Si avete tutti e due pienamente ragione, ma se per caso, e dico "per caso" un amico me ne avesse "regalato" un bel chilo, che faccio lo butto dentro o no?
Si buttalo dentro l' elf htx 740 è forse il migliore olio per frizioni che esiste...lo uso sulla gas gas lo mettono nella montesa per non parlar sui cross..basta che metti un olio che sia di base come quello di serie...l' elf htx è sintetico, devi vedere se quello che consiglia beta è sintetico se è cosi non ci sono problemi,il casino viene quando butti gio un olio magari di base idraulica quando ci vuole uno sintetico. |
chrisxy |
BABY-USER |
Membro N°: 673 |
Messaggi: 46 |
Localitā: como |
Grazie allora lo butto dentro |
koki |
Etā: 44 Zodiaco: |
Membro N°: 871 |
Messaggi: 713 |
chrisxy ha scritto: Grazie allora lo butto dentro
ricordati di guardare se il modello che chiede beta è sintetico... |
rob68 |
SANTONE |
Etā: 55 Zodiaco: |
Membro N°: 596 |
Registrato: 08/09/06 10:09 |
Messaggi: 921 |
Localitā: Piombino (Li) |
chrisxy ha scritto: Ciao a tutti
nella mia scorpa 2t l'ho tolto subito ... andava di schifo
(su GG e Monty 2t .. è il top !) |
