Fede (Po) |
Membro N°: 66 |
Registrato: 07/04/06 09:18 |
Messaggi: 251 |
L' olio motore GRO potrebbe andar bene anche per una Rev 2001 ??
Grazie _________________ Mia sorella nella vita ha conosciuto alti e bassi... e se li è sempre fatti tutti !! |
CrazyLife |
Età: 47 Zodiaco: |
Membro N°: 142 |
Registrato: 10/04/06 15:53 |
Messaggi: 449 |
Elf HTX tutta la vita.. _________________ Pietro Venanzangeli ( Roma )
Montesa Cota 4RT 2009
motoclub: Trialisti Laziali |
barkyo |
Età: 60 Zodiaco: |
Membro N°: 27 |
Registrato: 06/04/06 18:27 |
Messaggi: 274 |
Fede (Po) ha scritto: L' olio motore GRO potrebbe andar bene anche per una Rev 2001 ??
Benissimo _________________ hoka hey
Ago |
Età: 72 Zodiaco: |
Membro N°: 494 |
Registrato: 23/07/06 07:17 |
Messaggi: 241 |
personalmente uso Motul 800 offroad, credo sia il massimo oggi. E' a base esterica e gli esteri, ancorchè siano le basi più costose, sono anche le più performanti, avendo, tra le altre, anche la caratteristica dell'attrazione polare per i metalli e non perdono sotto carico la viscosità. In poche parole lubrificazione garantita in tutte le condizioni, solo ad un prezzo superiore.
Con il Motul 800 si può anche ridurre di 1 punto la percentuale di olio, quindi la spesa alla fine è uguale |
rob68 |
Età: 55 Zodiaco: |
Membro N°: 596 |
Registrato: 08/09/06 10:09 |
Messaggi: 921 |
io mi sono trovato bene con l' htx elf , ma ora sto usando il trial1 della GRO e mi trovo benissimo , in + ha quel profumo un pò retrò che mi piace tanto , zero fumositàe zero residui allo scarico , uso anche quello per il cambio e mi trovo benissimo . |
JETOF |
Età: 57 Zodiaco: |
Membro N°: 132 |
Registrato: 10/04/06 11:23 |
Messaggi: 118 |
Motul tutta la vita anche se per i giri che fanno le ns falciatrici 2t basta un olio di media qualita' basta che abbiano pochi residui incombusti (marmitte toppe e scarichi chiusi, teste incroppate e pistoni neri) per questo ecluderei soltanto il Castrol |
Fra' |
Età: 57 Zodiaco: |
Membro N°: 75 |
Registrato: 07/04/06 12:06 |
Messaggi: 239 |
rob68 ha scritto: io mi sono trovato bene con l' htx elf , ma ora sto usando il trial1 della GRO e mi trovo benissimo , in + ha quel profumo un pò retrò che mi piace tanto , zero fumositàe zero residui allo scarico , uso anche quello per il cambio e mi trovo benissimo .
scusate ma parlate dell' olio per il gruppo cambio/frizione o dell' olio per la miscela?
ciao _________________ Fra' |
rob68 |
Età: 55 Zodiaco: |
Membro N°: 596 |
Messaggi: 921 |
penso si stia parlando di olio per miscela .... o almeno , io sto parlando di quello . |
Fede (Po) |
Membro N°: 66 |
Messaggi: 251 |
Grazie per alcune risposte , ma forse mi ero spiegato male, la mia curiositàera quella di sapere se l'olio motore (cambio frizione) GRO poteva andar bene anche per una Rev 2001..
Bona !! _________________ Mia sorella nella vita ha conosciuto alti e bassi... e se li è sempre fatti tutti !! |
rob68 |
Età: 55 Zodiaco: |
Membro N°: 596 |
Messaggi: 921 |
allora mi ritiro , nello specifico non conosco Beta , mai avuta una . |
barkyo |
Età: 60 Zodiaco: |
Membro N°: 27 |
Messaggi: 274 |
rob68 ha scritto: allora mi ritiro , nello specifico non conosco Beta , mai avuta una .
Buon gustaio
Comunque, il GRO, va bene anche per beta. _________________ hoka hey
er grim |
Età: 27 Zodiaco: |
Membro N°: 509 |
Registrato: 28/07/06 18:35 |
Messaggi: 195 |
barkyo ha scritto: rob68 ha scritto: allora mi ritiro , nello specifico non conosco Beta , mai avuta una .
Buon gustaio
_________________ la vita la è come la scala del poliner... curta, ripida e piena de mXXXa
UCCIDETE I TeLETUBBIES |
rob68 |
Età: 55 Zodiaco: |
Membro N°: 596 |
Messaggi: 921 |
