manubrio x beta rev 2000
felix
Membro N°: 64
Registrato: 07/04/06 08:52
Messaggio Inviato: Ven Mag 12, 2006 8:36 am    Oggetto: manubrio x beta rev 2000 Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao, ho preso da qualche mese un rev 250 del 2000 (steli rovesciati) tutta originale e girando un pò ho realizzato (oltre al fatto di non essere capace) che l'impostazione di guida della moto tende a far gravare tutto il peso del pilota sull'anteriore (già pesante di suo!!) con effetti disastrosi sull'aderenza posteriore.....
In aggiunta alla soluzione 'naturale' e tecnica al problema (c...lo più indietro!!) vorrei provare a cambiare il manubrio originale con uno con una curva decisamente più alta e arretrata (tipo chopper). Avete qualche consiglio da darmi (marca e modello)? Qualche tempo fa avevo letto sul forum qualcosa relativo ad un 'manubrio rosso alto del Beta' ma non sono più riuscito a rintracciarlo.
grazie in anticipo. Felix
Messaggio Inviato: Ven Mag 12, 2006 8:53 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Braccia ben distese, piedi sulle pedane possibilmente il più indietro che puoi, manubrio Mototekna con cuscinetto sul comando gas ed è finita li... non fare cazzate che poi non le correggi più se impari male......
luca82
Età: 42
Membro N°: 60
Registrato: 07/04/06 07:54
Messaggio Inviato: Sab Mag 13, 2006 12:11 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
esiste un renthal con una piega un po più alta.. e più stretto del manubrio da falciatrice del rev 2000....
nel dubbio spalanca...
L'utente è ora offline Profilo Invia messaggio privato Yahoo Messenger
Messaggio Inviato: Sab Mag 13, 2006 1:51 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
L'unica cosa bella della Beta è proprio il Renthal..... e tu lo vuoi togliere??? mha? Question Question
luca82
Età: 42
Membro N°: 60
Messaggio Inviato: Sab Mag 13, 2006 2:42 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
la beta non monta renthal di serie.. montava un tommaselli o domino che sia da 86 cm...
Messaggio Inviato: Sab Mag 13, 2006 4:39 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
scusate....... Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
2000
Età: 44
Membro N°: 455
Registrato: 01/07/06 14:15
Messaggio Inviato: Ven Set 29, 2006 8:25 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Scusate ma prima di cambiare il manubrio non è meglio regolarlo un pochino più indietro??
Io c'è l'ho e non mi sembra un disastro!! Laughing
Nulla è impossibile........se sei riuscito a farlo!!
Ale(ex194)
Membro N°: 46
Registrato: 06/04/06 22:15
Messaggio Inviato: Sab Set 30, 2006 11:58 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Shocked ...scusa 2000...dì al tuo gatto, di finirla di leccarmi il monitor!
grazie! Mr. Green
saveen
Membro N°: 32
Registrato: 06/04/06 18:43
Messaggio Inviato: Dom Ott 01, 2006 12:07 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
grazie! Mr. Green
E tu Ale dì alle tue dita di finirla di scrivere stronzate!!
Mr. Green Mr. Green
Adesso finiamola tutte e due di scrivere stupidaggini nelle sezioni non adatte, altrimenti il Web inizia a fare la voce grossa e sventolare cartellini. incazus azzitua
Ale(ex194)
Membro N°: 46
Messaggio Inviato: Lun Ott 02, 2006 1:51 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
smilimaker qui c'é qualcosa che ti può interessare Felix.
http://www.mototrial.it/tecnica/tecnica.htm(tecnica di guida e regolazioni)
poi a parer mio dipende sempre dalla persona.Se sei alto e hai le braccia lunghe senz'altro avrai bisogno di un manubrio a piega alta! ma poi stà a Te regolartelo,perché la moto te la devi personalizzare a seconda delle senzazioni che ti invia man mano che regoli "questo" o "quello".
prova prima quindi a fare due prove di regolazione su quello che hai se il problema persiste anch'io ti consiglio un renthal. Ciuao!
Ale(ex194)
Membro N°: 46
Messaggio Inviato: Lun Ott 02, 2006 2:07 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Idea Hai letto sopra? sono riuscito a scrivere un intero "post" senza che le mie dita si animassero e si mettessero a scrivere stronzate! Confused
GRAZIE! L'esorcismo ha funzionato! Razz
..........VEDO LA LUCE! smilimaker
Tempo di generazione della pagina: 0.4945s (PHP: 91% - SQL: 9%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
