cerchioni storti
mircop89
Membro N°: 1143
Registrato: 14/08/07 22:46
Messaggio Inviato: Gio Set 13, 2007 5:10 pm    Oggetto: cerchioni storti Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
salve volevo sapere cm si faceva a raddrizzare i cerchi....visto che i miei sono un pochino storti.
devo tensionare i raggi??
Lupo
Membro N°: 859
Registrato: 08/01/07 18:55
Messaggio Inviato: Gio Set 13, 2007 6:11 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
esatto , devi far tirare i raggio o farlo te con l'apposito attrezzo, nn so se lo hai
Messaggio Inviato: Gio Set 13, 2007 6:48 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
lasciali storti, ci passi la giornata a provare e se ti va bene rimangono storti come sono, se poi ti va male diventano ancora più storti....... sul trial non ti fanno nessun danno i cerchi un pò storti
poi fai tu........
mircop89
Membro N°: 1143
poi fai tu........
no cosa serve?
Messaggio Inviato: Gio Set 13, 2007 6:54 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Marco... è come dire di non lavare i vestiti tanto poi si sporcano ancora.....
Certo che devi agire sui raggi, ci vuole però molta esperienza altrimenti non ci riesci. Un qualsiasi riparatore di bici un po' in gamba saprebbe raddrizzarti la ruota.
Questo per ciò che concerne il cerchio non picchiato, se invece c'è una botta da urto violento non credo che riuscirai a toglierla facilmente.
CrazyLife
Membro N°: 142
Registrato: 10/04/06 15:53
Messaggio Inviato: Gio Set 13, 2007 7:28 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
concordo pienamente con il nostroe web master Smile Ci vuole tanta esperienza. In genere nessuno lo fa perche' ci vuole un sacco di tempo per farlo. Io l'ho solo visto fare ed è davvero un lavoro di precisione e pazienza.. pero' se qualcuno conosce il modo si faccia sentire..
Pietro Venanzangeli ( Roma )
Montesa Cota 4RT 2009
motoclub: Trialisti Laziali
Messaggio Inviato: Gio Set 13, 2007 8:35 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
io consiglio a mirco di non farlo perchè ho la certezza che non ha pratica in questo, visto che chiedeva come fare e prima di prenderci la mano forse li fà girare più storti di quel che sono, sul fatto di portarli dal ciclista allora il discorso cambia, il problema è trovare il ciclista.......
per i vestiti......il problema per me in questo periodo è sporcarli Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
ste75
Membro N°: 61
Registrato: 07/04/06 08:27
Messaggio Inviato: Ven Set 14, 2007 9:37 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Non e' poi cosi' difficile, basta far le cose con calma: usi 2 cacciaviti a bordo cerchio per vedere precisamente dove e' storto e fai un segno, mettiamo che sia svergolo verso sinistra in un punto, devi prima smollare in quel punto i raggi di sinistra ( occhio che avvitando il nipple smolli il raggio ) e poi tirare i raggi a destra, procedendo per piccoli passi; dovrebbe raddrizzarsi a meno che non sia una brutta svergolatura, ma in quest'ultimo caso non esagerare con la tensione dei raggi. Ma se e' svergolo in piu' punti o se la svergolatura e' molto ampia ( cioe' coinvolge molti raggi) lascia stare, portala da uno bravo. Piuttosto occhio alla manutenzione, soprattutto con i cerchi DID (montesa), ottimi cerchi ma si smollano piu' facilmente i raggi (troppo molli si rompono vicino al cerchio), ogni 10 ore di lavoro conviene controllare la tensione, e occhio anche ai raggi storti causa rami finiti di traverso nella ruota, si smollano e ti ritrovi il cerchio svergolo.
enricofantic
Età: 43
Membro N°: 921
Registrato: 11/02/07 13:18
Messaggio Inviato: Gio Ott 11, 2007 7:16 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Sapete quanto mi può chiedere un meccanico onesto per cambiare un raggio e ricentrare un cerchio anteriore che sbanda un pò?
Dan
Membro N°: 68
Registrato: 07/04/06 10:21
Messaggio Inviato: Ven Ott 12, 2007 5:53 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
30 euro
Tempo di generazione della pagina: 0.7195s (PHP: 94% - SQL: 6%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
