carburazione gas gas 125
christian
Membro N°: 967
Registrato: 10/03/07 17:57
Messaggio Inviato: Gio Set 13, 2007 1:26 pm    Oggetto: carburazione gas gas 125 Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao ... la moto da un po di tempo mi da dei vuoti soprattutto a bassi giri allora oggi ho smontato e pulito per bene il carburatore però devo anche carburarla perche essendo stato smontato tutto il carburatore ho tolto anche la vite del minimo e dell'aria.
ora mi potete dire quanti giri in senso anti orario (una volta avvitata tutta) devo fare alla vite del minimo e dell'aria per avere una giusta carburazione..... grazie
NO trial NO party
Messaggio Inviato: Gio Set 13, 2007 2:46 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
il minimo lo deciderai tu no???
christian
Membro N°: 967
Messaggio Inviato: Gio Set 13, 2007 5:01 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
si hai ragione ... ma quello che mi interessava di piu è quella dell'aria quella non la decido io
NO trial NO party
up2t
Membro N°: 1149
Registrato: 18/08/07 11:59
Messaggio Inviato: Gio Set 13, 2007 5:09 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Vai a tentativi, con la moto al minimo apri tutto il gas e se fa vuoti sviti un pò alla volta la vite dell' aria.
Tempo di generazione della pagina: 1.0225s (PHP: 96% - SQL: 4%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
