Pulizia testata e pistone: come?
roro
Etā: 61
Membro N°: 431
Registrato: 18/06/06 21:27
Localitā: Provincia Torino
Messaggio Inviato: Mar Ago 28, 2007 8:19 am    Oggetto: Pulizia testata e pistone: come? Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao. Come descritto in un altro topic, stÃ˛ avendo dei problemi con una techno del 99. Mi viene suggerito di pulire dalle incrostazioni testata e pistone. Son convinto sia da fare. Premetto che sono fermo da un po' di tempo sulla parte meccanica delle moto, diciamo che da anni non bazzico e le mie esperienze si fermano ai 2T raffreddati ad aria.
E qui arrivo al punto: smontanto la testata di un 2T raffreddato a liquido, si deve procedere alla sostituzione della guarnizione prima di provvedere a rimontare? Mi è stato risposto che non necessita ma sono un po' perplesso. In gioventÚ ho fatto pratica di officina per auto da uno zio e mi ha sempre detto che quando smonti una testata ( mi riferisco a motori per auto ) si deve spianare e sostituire la guarnizione.
Ora, essendo su un 2T, non dico che spianare sia necessario, ma provvedere alla sostituzione della guarnizione penso di si.
Esperienze in merito? Grazie a tutti per la disponibilità che aleggia in questa comunità e per gli aiuti che fornite.
Skipper
Etā: 41
Membro N°: 140
Registrato: 10/04/06 13:20
Localitā: Como (valle intelvi)
Messaggio Inviato: Mar Ago 28, 2007 9:51 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Cambiala che tanto, per quello che costa fa solo bene.....
Considerando che la moto è vecchiotta, magari ha anche preso qualche scottata, fare la pulizia della testa e del pistone e cambiare la gurnizione è una cosa saggia.... gia che ci sei, cambia anche i rasamenti di rame che trovi sotto le viti della testa.....se sono cotti e poi li togli rischi che iniziano a trafilare liquido...
L'utente č ora offline Profilo Invia messaggio privato MSN Messenger
Fulmine
Membro N°: 130
Registrato: 10/04/06 09:14
Messaggio Inviato: Mar Ago 28, 2007 9:56 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
se la tenuta della testa è fatta con degli ORing e questi non sono rotti li puoi anche riutilizzare.
WWW IL TRIAL WWW
TTTTT RRRRR I A L
T R R I A A L
T RRRRR I A A L
T R R I AAAAA L
T R R I A A LLLLLL
roro
Etā: 61
Membro N°: 431
Messaggio Inviato: Mer Ago 29, 2007 3:19 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Grazie dei suggerimenti. A breve penso di metterli in pratica.
leonka
Membro N°: 1466
Registrato: 01/04/08 21:30
Localitā: bari
Messaggio Inviato: Dom Apr 13, 2008 6:46 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao, anche io ho una techno del 98 con problemi di carburazione,ho cambiato filtro aria ,candela,ho tarato il carburatore abbassando lo spillo di una tacca(è andato bene per un po) gli sto rigenerando gli scarichi, gli sto cambiando le lamelle, e vorrei pulirli testa e cilindro ma non ho grande esperienza sull'apertura del cilindro , se tu lo hai gia fatto puoi darmi dei consigli? Rolling Eyes
Etā: 53
Messaggio Inviato: Dom Apr 13, 2008 8:19 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
svuoti l' acqua del circuito di raffreddamento, togli i dadi di tenuta della testa, la smonti, porti il pistone al pms e vai di spazzola, togli gli o.r. e in caso se sono rovinati li metti nuovi mettendo nella sede un po' di grasso per tenerli li quando rimonti
p.s. accertati che arrivi una bella scintilla :è una moto di 10 anni e magari la centralina fa le bizze
califfo della quinta valvolaŠ
第五弁のカリフŽ cassioŽ
Ultima modifica di cassio il Dom Apr 13, 2008 8:21 am, modificato 1 volta in totale
roro
Etā: 61
Membro N°: 431
Messaggio Inviato: Dom Apr 13, 2008 8:21 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ho venduto quella moto ma, come dice Cassio, per risolvere i problemi ho dovuto sostituire centralina e statore ..... con relativi costi ... sigh ...
saveen
Etā: 53
Membro N°: 32
Registrato: 06/04/06 18:43
Localitā: Gran Sasso
Messaggio Inviato: Dom Apr 13, 2008 7:31 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
cassio ha scritto:
..... e vai di spazzola, togli.......
Che tipo di spazzola?????
Etā: 53
Messaggio Inviato: Dom Apr 13, 2008 8:19 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ferro o meglio ottone
第五弁のカリフŽ cassioŽ
leonka
Membro N°: 1466
Localitā: bari
Messaggio Inviato: Mer Apr 16, 2008 8:37 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ti ringrazio ho ordinato le guarnizoni da mototekna non appena le ricevo apriro' la testata per pulirla, ma per richiuderla c'è bisogno di una taratura? . poi vorrei chiederti ho letto nel forum che fra i problemi di carburazione c'è la tenuta del carter pompa, si riferisce all'o-ring tra carter e volano statore?
Etā: 53
Messaggio Inviato: Mer Apr 16, 2008 10:29 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
non complicarti la vita, inizia a fare una cosa
un difetto del tecno era che si rompeva la guarnizione tra il carter centrale e quello del lato frizione , ma lo vedi subito perche' esce olio, o se svuoti l' olio motore è bianco emulsionato con l' acqua
第五弁のカリフŽ cassioŽ
leonka
Membro N°: 1466
Localitā: bari
Messaggio Messageicon Inviato: Sab Apr 19, 2008 6:20 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ok, non è il mio caso ho cambiato l'olio ed era sicuramente senza acqua, ti ringrazio ,penso che dopo la pulizia della testa ,delle marmitte e la sostituzione delle lamelle sicuramente risolvero' .la bobina non penso abbia problemi perchè la moto parte sempre al primo colpo e non si spegne mai , ha dei problemi di ingolfamento , il motore non risponde pronto all'accelleratore e sale di giri un po lento,
Tempo di generazione della pagina: 0.7243s (PHP: 94% - SQL: 6%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
