ciao io possiedo una gas gas txt pro del 2005...
nell ultima uscita ho rotto un petalo della frizione.
volevo sapere se stringendo di più i bulloni (a forma di fiore) che tengono i petali, influisce sulla durezza della leva della frizione
forse non risolve il problema della durezza della leva stringendo o meno i bulloni della frizione;quella del GG e' universalmente riconosciuta come delicata e molto influenzata dalla temperatura olio e viscosita' dello stesso.
nel nostro gruppo ci sono due PRO e di esperimenti (e soldi spesi )ne sono stati fatti davvero tanti,adesso addirittura si parla di carter modificati ecc... ecc..
ogni volta che ci sono salito sopra a ste moto la frizione mi ha sempre dato senzazioni diverse ma con una accentuata durezza sulla leva,sara' questione di abitudine ma ti consiglio da amico di non fare sperimentazioni azzardate...................c'e' chi le ha fatte di gia' e ha speso solo molti soldi con risultati non apprezzabili.
Max di trialshop.it ti risolverà il problema! Chiamalo è gentilissimo e ti dà anche dritte al telefono.Io ho portato la mia gg 2003 e ora la frizione è una crema.
per risolvere il problema della frizione quando cambi l'olio,invece che mettere i 550 gr mettine 400,vai tranquillonon accade nulla,io e' poco che faccio trial pero' un mese di ferie un mese col trial e la moto e' perfettaquesto consiglio me lo ha dato un pilota uff gas gas non penso sia l'ultimo arrivato ciao
