AIUTATEMI!!!!!! eheheh Qualcuno mi fa uno schema semplice semplice dei controlli e cambi liquidi da fare periodicamente sulla mia nuova figliuola?
Grazie[B]
controlli basta ke guardi ke siano tirate tutte le viti , pulire carburatore , cambio olio motore ogni 20 ore circa... per l'olio dei freni nn ne ho idea perÃ˛.. _________________ Ci sn due parole che ti apriranno molte porte: "Spingere" e "Tirare"
dipende da quanto la usi:un uscita settimanale cambia l' olio una volta all' anno, due se proprio vuoi,di candele non ne brucia , pulisci spesso il filtro aria e divertiti _________________ califfo della quinta valvolaŠ
Grazie[B]
io come manutenzione ordinaria tolgo il fango grosso una volta al mese e ingrasso la catena ogni 3 mesi... una volta all'anno la lavo...
ahahahahaaaa
scherzi a parte ascolta il cassio e zero problemi.
occhio a fare lo sbruffone poi qualche invidioso (antiScorpista) te la gufa
io l' ultima volta che ho scritto un post come il tuo ... ho trovato il radiatore bucato
grazie boys.....commosso!
Qualcuno mi suggerisce come lavare il flitro aria?
Ovvero quali prodotti usare e dove li compro?
Qui in valle d'aosta nemmeno negozi abbiamo ehehheh
o piu' semplicemente lo lavi con gasolio, poi con detersivo dei piatti,sciaqui soffi o lasci asciugare e poi una soffiata leggerissima di grasso x filtri _________________ califfo della quinta valvolaŠ
