Candela "in fumo" dopo sole 3 ore su techno del 99
roro
Membro N°: 431
Registrato: 18/06/06 21:27
Messaggio Inviato: Sab Lug 07, 2007 4:01 pm    Oggetto: Candela "in fumo" dopo sole 3 ore su techno del 99 Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Come da titolo. Ho iniziato ad usare la techno del 99 presa da pochi giorni ( Ivan, mio figlio ) e ho notato un fastidioso problema: la candela muore dopo 3 o 4 ore di utilizzo. Le temperature sono nella norma, la ventola si accende e spegne regolarmente. Ho sostituito il filtro aria. Sto usando dell'olio per miscela sintetico castrol al 2 %.. Funziona tutto benissimo, sia in motoalpinismo, sia con calma su alcune "zone" ( ci divertiamo un po' Laughing ) fino a quando, di colpo, senza preavviso, inizia a scoppiettare e dopo qualche secondo si spegne per non ripartire più, neppure in discesa .... nessun segno. la corrente alla candela arriva ma la scintilla è molto irregolare. Sostituisco la candela e riparte come un orologio salvo poi ripresentare il problema dopo qualche ora. Mi è stato detto che potrebbe essere dovuto alla benzina verde che viene utilizzata. Non uso la vpower ( me la consigliate ????? ) anche se il primo pieno è stato fatto con la vpower e non ci sono stati problemi. Ho preso un additivo ( su consiglio di un tecnico ) per la benzina verde ( non vpower ). Dite che è corretto quel suggerimento? Domani proverò ma mi interessava avere qualche consiglio in merito. Grazie. Ciao
Lupo
Membro N°: 859
Registrato: 08/01/07 18:55
Messaggio Inviato: Sab Lug 07, 2007 4:23 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
se la corrente è irregolare sarà dovuto alla centralina forse...
Messaggio Inviato: Sab Lug 07, 2007 6:14 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
pulisci il carburatore,il filtro e accertati che la candela sia della giusta gradazione,se tutto va bene hai il filtro sporco, va pulito molto spesso, mal che vada hai il centrale della marmitta pieno la centralina o va o non va, se cambi subito la candela la scintilla è giusta o sempre irregolare?
ste75
Membro N°: 61
Registrato: 07/04/06 08:27
Messaggio Inviato: Sab Lug 07, 2007 7:00 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ma quando tiri giu' la candela " bruciata" com'e' ridotta visivamente? perche' se e' molto nera potresti avere la carburazione molto grassa e questo ti sporca la candela fino a fartela bruciare, cioe' non dando + bene la scintilla si bagna di benzina... se invece ti capita col motore al minimo o comunque in discesa col gas chiuso potrebbe essere il getto a spillo del galleggiante che non chiude bene e ti fa ingolfare la moto... pero' so anche che sulle Tecno c'e' stata una partita di accensioni difettose...
betomane
Messaggio Inviato: Sab Lug 07, 2007 8:37 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
la candela che sostituisci ......hai provato a riutilizzarla in seguito?
perche' se rifunziona potrebbe essere ossidata la parte terminale le filo candela....che si raffredda e torna a funzionare dopo la sostituzione della candela.......e' successo ......
roro
Membro N°: 431
Messaggio Inviato: Sab Lug 07, 2007 9:32 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Vediamo: la candela che tolgo non è più utilizzabile: non ne vuol più sapere. Visivamente si mostra in regola: nessun difetto a vista dovuto a combustione errata. Se sostituisco la candela tutto ritorna a funzionare egregiamente. Il filtro aria è nuovo. Non ho provveduto ancora a pulire il carburatore ma la marmitta penso sia stata svuotata recentissimamente perchè si sente scaricare in modo molto secco, libero, e si nota che sul centrale sono state messe delle viti al posto dei rivetti che solitamente vengono usati per chiudere. Provvederò comunque a queste due operazioni: pulizia carburatore e marmitta.
E per il discorso vpower? Grazie ragazzi per i suggerimenti: davvero utilissimi.
Mr. Green
rob68
Membro N°: 596
Registrato: 08/09/06 10:09
Messaggio Inviato: Lun Lug 09, 2007 6:55 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
attenzione agli additivi , se proprio si vogliono mettere bisogna assicurarsi che vadano bene e che siano le proporsioni giuste ! Ho avuto una Sherco che andava a candele con la benza buona (Wladogas) ma non dava problemi con la V-Power Shocked
Nicodeto
Età: 37
Membro N°: 213
Registrato: 18/04/06 08:36
Messaggio Inviato: Lun Lug 09, 2007 7:31 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Stesso problema sul techno '95.... Dopo 1 o 2 ore iniziava a scoppiettare per poi spegnersi... io (finchè rimaneva accesa) chiudevo la benzina per svuotare il carburatore, così continuanto ad accelerare la moto si regolarizzava e tornava regolare....
Questo perchè avevo lo scarico intasato, che mi obbligava ad avere una carburazione molto grassa.... bruciando così tante candele (che poi riutilizzavo, perchè se pulite tornavano come nuove....)
Io ti dico di provare prima a pulire carburatore e filtro, poi vedi...
abraxas
Membro N°: 1020
Registrato: 18/04/07 19:51
Messaggio Inviato: Lun Lug 09, 2007 8:08 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Io controllerei la potenza della accensione se è bassa porta in breve all'intasamento della candela
roro
Membro N°: 431
Messaggio Inviato: Lun Lug 09, 2007 9:51 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Grazie dei suggerimenti. Ieri ho usato la moto per quasi 4 ore con la benzina e l'additivo ( non ricordo il nome ..... più tardi lo vado a cercare ) e nessun problema. Le candele che toglievo, quelle "morte", non sono più riutilizzabili, nessun segno di vita.
Messaggio Inviato: Lun Lug 09, 2007 11:52 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
roro quando ce la fai chiamami che oganizziamo una gita al monte Soglio.
roro
Membro N°: 431
Messaggio Inviato: Lun Lug 09, 2007 4:56 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ben volentieri. In settimana ho dei problemi da risolvere ma spero nella prossima.
roro
Membro N°: 431
Messaggio Inviato: Dom Lug 15, 2007 8:30 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Niente da fare. Oggi, dopo un paio di ore, di nuovo il problema della candela morta. Il meccanico mi aveva suggerito che a questo punto potrebbe essere l'elettronica ( centralina ) ad avere rogne. Commenti e suggerimenti?
roro
Membro N°: 431
Messaggio Inviato: Ven Ago 03, 2007 9:19 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
la storia continua: dopo le ferie sostituiremo lo statore e la centralina .... vi terrò informati ( per curiosità ).
Messaggio Inviato: Ven Ago 03, 2007 11:46 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
RORO. secondo me risparmi rabbia e soldi se cambi la moto e cominci ad uscire pensando che tornerai a casa. Aspetto sempre un tuo squillo!!!!!!!!!! Mr. Green Mr. Green
gason
Membro N°: 1067
Registrato: 27/05/07 20:49
Messaggio Inviato: Ven Ago 03, 2007 11:51 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Io proverei sostituendo il mezzo per intero.....con altro così da poter girare fino all'infinito senza problemi Mr. Green Mr. Green, scherzi e battutacce a parte penso che di consigli ne hai avuti già abbastanza e quindi spero tu risolva veloce
mente i tuoi problemi così da tornare a divertirti Laughing .
gason
Membro N°: 1067
Messaggio Inviato: Ven Ago 03, 2007 11:53 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Capperi Niki, mi sei passato avanti...
Messaggio Inviato: Ven Ago 03, 2007 12:02 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao Gason .Probabilmente ho qualche anno di troppo e l' esperienza insegna.Ciao olaola olaola olaola
gason
Membro N°: 1067
Messaggio Inviato: Ven Ago 03, 2007 12:23 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Mi sa di si...ma cosa????? Dai scherzo!
roro
Membro N°: 431
Messaggio Inviato: Ven Ago 03, 2007 6:29 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Effettivamente ...... ma purtroppo il portafogli è di parere diverso.
Sistemeremo anche quella rogna ......
Sei molto gentile. Appena sistemiamo quel problema, mi faccio sentire. Grazie. Ciao
Tempo di generazione della pagina: 1.506s (PHP: 97% - SQL: 3%) - SQL queries: 18 - GZIP disabilitato - Debug on
