christian |
Età: 33 Zodiaco: |
Membro N°: 967 |
Registrato: 10/03/07 17:57 |
Messaggi: 97 |
ciao a tutti ...volevo chiedervi se è normale che la gas gas da accesa faccia un rumore tipo scampanellamento che proviene dalla zona del cilindro/carter e se tiro la frizione il rumore cambia e appena la lascio torna come prima..... possono essere gli ingranaggi della frizione? mgari l'olio freddo e ancora un po denso per permettere lo stacco ?? non so ditemi voi grazie.... _________________ NO trial NO party
brixia67 |
Età: 56 Zodiaco: |
Membro N°: 38 |
Registrato: 06/04/06 20:23 |
Messaggi: 203 |
christian ha scritto: ciao a tutti ...volevo chiedervi se è normale che la gas gas da accesa faccia un rumore tipo scampanellamento che proviene dalla zona del cilindro/carter e se tiro la frizione il rumore cambia e appena la lascio torna come prima..... possono essere gli ingranaggi della frizione? mgari l'olio freddo e ancora un po denso per permettere lo stacco ?? non so ditemi voi grazie....
Di solito quel rumore è il pistone da sostituire..ha preso gioco.. _________________ Beta 4T |
CrazyLife |
Età: 48 Zodiaco: |
Membro N°: 142 |
Registrato: 10/04/06 15:53 |
Messaggi: 449 |
Ciao Christian se tiri la frizione e il rumore cambia è la campana della frizione. E' un difetto gas gas. Ti spiego il difetto : l'ingranaggio della messa in moto è di un acciaio tenero, si staccano dei pezzettini di ingranaggio fini ovviamente e si vanno ad attaccare sulla campana della frizione.. insomma per eliminare il rumore prova a spazzolare la campana e poi rimontare il tutto. Ok pero' che la molla della messa in moto deve essere rimessa nel modo giusto altrimenti danneggia tutto.
Invece se lo scampanamento che senti lo fa al minimo sempre sia con la frizione tirata che non allora è il pistone che è andato fuori tolleranza... se non sbaglio costa 100 euro.. non mi ricordo sinceramente ...
facci sapere.
Ciao Pietro. _________________ Pietro Venanzangeli ( Roma )
Montesa Cota 4RT 2009
motoclub: Trialisti Laziali |
christian |
Età: 33 Zodiaco: |
Membro N°: 967 |
Messaggi: 97 |
si lo fa anche al minimo e se tiro la frizione il rumore resta, cambia solo il timbro del suono... allora provo a pulire la campana della frizione e poi ti dico se lo fa ancora comunque grazie del consoglio ti terrò aggiornato.... _________________ NO trial NO party
massi 78 |
Membro N°: 659 |
Registrato: 30/09/06 13:09 |
Messaggi: 86 |
Non preoccuparti, è normale sulle Gas Gas PRO, lo faceva la 2002 e continuano a farlo anche le ultime.
Di solito quando tieni tirato la frizione il rumore diminuisce.
E' la campana frizione che "scampana", su tutte le altre moto la campana frizione è montata su una gabbia a rulli, mentre sulla PRO è montata su una sottilissima boccola!!!!!!( tipo quelle delle forcelle) quindi non è precisissima e la campana ha un leggerissimo gioco che genera il rumore.
Ai tempi avevo provato a fare una boccola molto precisa in Rame-Berillio, il rumore è diminuito e probabilmente lavorandoci un pò su si può eliminare.
Comunque gira in moto e non preoccuparti, quel rumore è un marchio di fabbrica GasGas........
Se invece ti fa molto rumore anche in movimento ( rumore simile ad un fischio) la causa è la primaria, dovresti cambiare i due ingranaggi della primaria (uno è quello choidato alla campana frizione).
Se smonti il carter frizione dai un'occhiata all'igranaggio della messa in moto, anche quello a volte è causa di rumore.
Ciao |
rob68 |
Età: 55 Zodiaco: |
Membro N°: 596 |
Registrato: 08/09/06 10:09 |
Messaggi: 921 |
lo ha sempre fatto pure la mia e tutte quelle che ho sentito |
marco |
Cartellini gialli : 2 |
Mammasantissima |
Età: 61 Zodiaco: |
Membro N°: 89 |
Registrato: 07/04/06 18:25 |
Messaggi: 1348 |
secondo me è come bice Brixia, il pistone consumato, comunque le gas lo fanno dopo neanche un'anno di utilizzo (uso medio 4 volte al mese) e ci puoi andare avanti per un pò, non troppo perchè poi invece di spendere 100 euro di pistone e fasce ne spendi in più 200 e passa per far ricromare il cilindro
la campana fa rumore solo se non tiri la frizione e sono tutte le alette spingidisco che creano quel rumore, mettendole in tiro non rumoreggiano più, ma quello è normale già da nuova |
