Guarnizioni testa O ring
Fede (Po)
Membro N°: 66
Registrato: 07/04/06 09:18
Localitā: Po
Messaggio Inviato: Lun Mag 21, 2007 9:44 am    Oggetto: Guarnizioni testa O ring Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Risolto
Mia sorella nella vita ha conosciuto alti e bassi... e se li č sempre fatti tutti !!
Ultima modifica di Fede (Po) il Mer Nov 16, 2011 4:18 pm, modificato 1 volta in totale
CrazyLife
Etā: 47
Membro N°: 142
Registrato: 10/04/06 15:53
Localitā: Roma
Messaggio Inviato: Lun Mag 21, 2007 9:39 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Intanto domanda scema, sono gli oring giusti ? Sembra banale, ma la differenza è davvero minima e molti o-ring si stirano con una facilità estrema e quindi poi diventi matto per metterli dentro... io sinceramente quando li ho cambiati alla mia vecchia gas gas dopo aver pregato un po' ho usato la colla per le guarnizioni, solo un pelo di colla per tener su oring,e cosi sono riuscito a metterli dentro per bene... non so ovviamente se è una cosa saggia oppure no.. mettere la colla, sulla mia moto ha funzionato..
Pietro Venanzangeli ( Roma )
Montesa Cota 4RT 2009
motoclub: Trialisti Laziali
L'utente č ora offline Profilo Invia messaggio privato HomePage
Etā: 53
Messaggio Inviato: Lun Mag 21, 2007 9:47 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
puoi aiutarti a metterli in sede mettendo del grasso nelle sedi, li aiuta a star fermi quel poco prima di fissare la testa , se sono quelli giusti...
califfo della quinta valvolaŠ
第五弁のカリフŽ cassioŽ
Macci
Etā: 52
Membro N°: 926
Registrato: 13/02/07 07:25
Localitā: Siena con cittadinaza "canavesana"
Messaggio Inviato: Mar Mag 22, 2007 7:39 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
anche io ho usato del grasso e zac .. sono riuscito a montarli!!
logicamente qualche "moccolo" l'ho tirato eh !!
Macci
ps. moccolo = imprecazione
" come rivoluzion sÃ˛na il mio nome"
Tempo di generazione della pagina: 0.1669s (PHP: 73% - SQL: 27%) - SQL queries: 18 - GZIP disabilitato - Debug on
