Ciao ragazzi... ieri mentre ero in giro per i fatti miei (in trial ovviamente) son incappato in una rottura.
Stavo salendo su per un monte mentre ad un certo punto ho sentito come un rumore di una foratura ed è uscito fumo dal motore.
Ho visto subito che si era rotto il tubo del raffreddamentoproprio dove si attacca nella testa del motore.
A voi è mai successo?
Quanto liquido ci stà dentro?
C'è un modo per pulire il circuito?
DIco questo perchè prima mi succedesse questo io inserivo il liquido fino ad un paio di cm dall'orlo però poi mentre andavo me ne buttava sempre fuori un pò...
CI possono essere dei problemi al circuito...
grazie a tutti quelli che mi rispondertanno
Dalla vite a croce della pompa, scarica tutto il liquido...
Sostituisci il manicotto in gomma e riempi il tutto...circa mezzo litro...all'inizio ce ne va di meno...metti in moto, fai circolare il liquido e rabbocca mano mano che cala.
No!...niente problemi al circuito...sicuramente lo riempivi troppo!
Un saluto!
