Lubrificazione catena
Cobra3
Membro N°: 86
Registrato: 07/04/06 16:30
Messaggio Inviato: Dom Mag 13, 2007 5:38 pm    Oggetto: Lubrificazione catena Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Argomento forse frivolo e/o già discusso ma mi curioserebbe sapere cosa usate per lubrificare la catena.
Olio o grasso, spray o pennello ?
Come evitate che si sporchi il cerchio ?
Come e quanto spesso la pulite ?
saveen
Membro N°: 32
Registrato: 06/04/06 18:43
Messaggio Inviato: Dom Mag 13, 2007 8:51 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
io ho fatto un intruglio misto di olio e grasso che passo con il pennello, và alla grande, lo faccio denso al punto giusto, in modo che non vola via come l'olio e neppure troppo denso come il grasso che con un pò di polvere diventa duro. La frequenza d'applicazione varia a seconda delle strade percorse, a volte mi è capitato(quando potevo andare in moto) di dover ungere la catena ad ogni uscita. Wink Wink Wink
Messaggio Inviato: Lun Mag 14, 2007 4:15 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
sarebbe buona norma quando lavi la moto pulire con gasolio e pennello , poi dargli il grasso spray ma l' off road , non quello per le moto da strada che è aggrappante, a costo di darglielo tutte le volte,se metti il grasso normale la polvere penetra e fa da abrasivo per le maglie della catena
se l' olio lo spruzzi a fine giro quando la lavi e la moto la usi dopo una settimana non ti si sporca il cerchio
Ultima modifica di cassio il Lun Mag 14, 2007 1:56 pm, modificato 1 volta in totale
Nicodeto
Età: 37
Membro N°: 213
Registrato: 18/04/06 08:36
Messaggio Inviato: Lun Mag 14, 2007 7:10 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Io uso l'olio motore usato.... Ma non è un consiglio, ogni fine uscita la catena è dinuovo asciutta...
giugolo
Membro N°: 927
Registrato: 13/02/07 12:09
Messaggio Inviato: Lun Mag 14, 2007 7:15 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Se riesco, faccio la pulizia dopo ogni uscita lavando moto e catena. Poi do il grasso spray per off road. Ne ho provati diversi ed alla fine ne utilizzo uno neutro (MECCANOCAR o MOTUL) che si aggrappa bene ma non impiastriccia tutto come altri colorati al teflon o siliconi.
Ogni tanto poi smonto la catena la pulisco a fondo, controllo che non abbia difetti, la rimonto e la lubrifico.
Cassio, non mi risulta che le catene montate sui trial abbiano gli OR, dovrebbere essere invece tutte senza (vedi SCORPA e MONTESA) con piastre alleggerite.
Ecco due link fatti molto bene che possono servire (magari già conosciuti):
http://www.reginachain.it/uso_e_manutenzione/how_to03.shtml
http://www.ognibenechaintech.it/index.phtml?id=110
hurricane
Membro N°: 523
Registrato: 09/08/06 08:22
Messaggio Inviato: Lun Mag 14, 2007 10:10 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
io uso il frioil Mr. Green
a volte il wd40 o uno spray similare senza preoccuparmi troppo se sporca il cerchio o meno, visto che le moto da trial amano sporcarsi
MARCHESE:
Meccanico quantistico
Zuma
Membro N°: 315
Registrato: 06/05/06 08:47
Messaggio Inviato: Lun Mag 14, 2007 5:09 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Io uso HHS 2000 della wurth, all'inizio è abbastanza fluido poi evapora il solvente e si addensa un pochino quindi non schizza da nessuna parte.
Messaggio Inviato: Lun Mag 14, 2007 7:36 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
a proposito di catene..... qualcuno sa dirmi dove si può comprare una mezza maglia per catene da trial?
ANDPOD
Membro N°: 268
Registrato: 26/04/06 12:52
Messaggio Inviato: Mar Mag 15, 2007 5:54 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Per Marco....
Puoi andare da Baldini (viaT.Ivrea) (non prima però di aver misurato la dimensione della maglia e aver preso riferimento della marca della catena) Wink
Ultima modifica di ANDPOD il Mar Mag 15, 2007 6:43 am, modificato 2 volte in totale
rob68
Membro N°: 596
Registrato: 08/09/06 10:09
Messaggio Inviato: Mar Mag 15, 2007 6:31 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
io uso GRO .... molto adesivo (zero schizzi ) Wink
Messaggio Inviato: Mar Mag 15, 2007 11:01 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ANDPOD ha scritto:
Per Marco....
Ciao Andpod, avevo già provato da Baldini ma non l'avevano, ma comunque riprovo......
grazie
barkyo
Membro N°: 27
Registrato: 06/04/06 18:27
Messaggio Inviato: Mar Mag 15, 2007 5:04 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
OOOOOOOOOOOHHHHHHHHHH livonesino che mi 'opi? Ne ho appena ordinato un tot ! Razz
hoka hey
rob68
Membro N°: 596
Messaggio Inviato: Mar Mag 15, 2007 5:24 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
oooooohhhhh pisese ..... io lo compro a cartoni Wink già da tempo Laughing
Tempo di generazione della pagina: 1.6268s (PHP: 97% - SQL: 3%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
