Rudy_rider |
Membro N°: 800 |
Registrato: 01/12/06 10:01 |
Messaggi: 33 |
Un mio amico su una beta rev 3 ha questo problema..
Al minimo la moto canta bene quando poi accellera con decisione si sente un battito che proviene dal motore...
Stessa cosa si sente in continuazione mentre la moto è sotto sforzo...magari in salita...
Grazie |
golia |
Età: 50 Zodiaco: |
Membro N°: 52 |
Registrato: 07/04/06 06:20 |
Messaggi: 74 |
Di che anno?
Cmq sul beta rev 3 1999-2005 è abbastanza normale.... _________________ In zona ho sempre le... ORECCHIE DRITTE!
Istruttore di "Caduta Libera"
Nicodeto |
Età: 37 Zodiaco: |
Membro N°: 213 |
Registrato: 18/04/06 08:36 |
Messaggi: 275 |
Stesso problema sul techno 95, soprattutto a giri bassi, es. se vado piano in sesta e accellero al max, batte incredibilmente.... Son già tre mesi, eppure va sempre uguale...... Qualcosa da pulire??? _________________ Non lasciare mai che la paura di perdere ti impedisca di partecipare |
kreps |
Età: 61 Zodiaco: |
Membro N°: 39 |
Registrato: 06/04/06 20:43 |
Messaggi: 487 |
Provate ad ingrassare la carburazione, avvitando la vite dell'aria 1/2 giro alla volta...accertatevi anche, che i getti (min e max), siano perfettamente puliti...fateci sapere...Ciao! |
Nicodeto |
Età: 37 Zodiaco: |
Membro N°: 213 |
Messaggi: 275 |
Veramente la mia carburazione è già troppo grassa..... oggi l'ho smagrita col getto + piccolo: batte un po' di più... ma sembra andare meglio..... Prima sono sicuro che fosse troppo grassa... _________________ Non lasciare mai che la paura di perdere ti impedisca di partecipare |
kreps |
Età: 61 Zodiaco: |
Membro N°: 39 |
Messaggi: 487 |
Allora, come si è appena parlato in un'altro post, accertati che non si siano formate spesse incrostazioni all'interno del motore, se non è questo, rimane solo da verificare l'anticipo d'accenzione...Ciao! |
Nicodeto |
Età: 37 Zodiaco: |
Membro N°: 213 |
Messaggi: 275 |
Grazie, ma prima di tutto domani provo ad alzare lo spillo ... (magari mi salvo con così poco...) .... se mai provvederò ad un controllo più accurato (che forse ne avrebbe bisogno) _________________ Non lasciare mai che la paura di perdere ti impedisca di partecipare |
Frenk |
Età: 37 Zodiaco: |
Membro N°: 28 |
Registrato: 06/04/06 18:31 |
Messaggi: 54 |
Ciao, cosa vuol dire sembra andar meglio ma batte di più?
Secondo me è la carburazione magra(puoi verificarla con il colore della candela)e puoi agire sulla vite di carb e se non basta sul getto.Nel caso della tua moto che batte in accelerazione puoi provare ad alzare lo spillo. Se noti un battito soprattutto quando è fredda è il pistone che con il tempo ha acquistato un pò di gioco nel cilindro e non puoi farci niente se non rettificare e cambiare pistone.
Ho detto la mia...ciao |
Nicodeto |
Età: 37 Zodiaco: |
Membro N°: 213 |
Messaggi: 275 |
Ieri sera ho alzato lo spillo, ora non batte più, e il motore anche rende molto meglio ai bassi... Ora è a posto. Grazie _________________ Non lasciare mai che la paura di perdere ti impedisca di partecipare |
Guizz |
Età: 64 Zodiaco: |
Membro N°: 985 |
Registrato: 25/03/07 19:09 |
Messaggi: 5 |
io possiedo una beta 2002 e ho eliminato il 90% del battito in testa,montando una candela al platino della DENSO _________________ Guizz |
Ago |
Età: 72 Zodiaco: |
Membro N°: 494 |
Registrato: 23/07/06 07:17 |
Messaggi: 241 |
se l'hai sempre usata alla stessa altezza e non hai cambiato niente e comincia a battere in testa è meglio che pulisci il cielo del pistone e la testa. ingrassando alzando lo spillo riduci o elimini il problema solo temporaneamente a scapito di una carburazione non corretta e tra un po' ti si ripresenterà . |
