Carburazione Sherco 2007
Skipper
Età: 41
Membro N°: 140
Registrato: 10/04/06 13:20
Messaggio Inviato: Lun Apr 16, 2007 7:01 am    Oggetto: Carburazione Sherco 2007 Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ho deciso di comprare la moto nuova di pacca ma via via che passa il tempo me ne sto pentendo.....
Ora ho un problema sulla carburazione.
Troppo Grassa.
Seguendo quello che dà la casa madre a livello di getti, ovvero:
min 33
max 130
Spillo 3 tacca dall'alto
Vite aria da tutta chiusa tre giri fuori
mi ritrovo una candela nera nera e a volte anche bagnatissima.
Ho provato a smagrirla ma,.. niente,
Ho provato a cambiare i getti del minimo ma resta troppo magra con un 30/31
con un 32/33 troppo grassa.
il massimo col 120 borbotta.
Con lo spillo non cambia niente
la vite la stessa cosa.
Premetto che il filtro e pulito e la candela nuova
Boooo.
Mi rivolgo a tutti i sherchisti di che colore é la vostra candela???
Ciao e grazie
Messaggio Inviato: Lun Apr 16, 2007 7:51 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Rosa pallido fumè...... butta via sto dellorto e monta un bel kehin, vedrai che sarà tutta un altra musica, ad ogni modo la carburazione è un operazione delicata, ti consiglierei di farla fare da un meccanico di fiducia...
Messaggio Inviato: Lun Apr 16, 2007 9:52 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
cosa vuol dire?
la moto la danno con quello e deve andare bene con quello!
Skipper
Età: 41
Membro N°: 140
Messaggio Inviato: Lun Apr 16, 2007 10:21 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Per il kehin lo stavo gia valutando.....la rende molto piu gestibile ai bassi..
Comunque prima di montarlo vorrei trovare la carburazione anche col dell'orto, perche ho pagato anche quello quando ho preso la moto!!
ste75
Membro N°: 61
Registrato: 07/04/06 08:27
Messaggio Inviato: Lun Apr 16, 2007 9:12 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Centralina difettosa? prova a metterne un'altra, ovviamente presa solo in prestito... tentar non nuoce
Ago
Età: 72
Membro N°: 494
Registrato: 23/07/06 07:17
Messaggio Inviato: Mar Apr 17, 2007 8:22 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Con il Kehin è tutta un'altra musica, è quasi irriconoscibile. Se poi monti anche un bel pacco lamellare made in Mototekna avrai un ulteriore miglioramento.
Provare per credere, se vuoi provare la mia..
Messaggio Inviato: Mar Apr 17, 2007 8:47 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
guarda che billy ha appena fottuto la centralina , controlla che gli arrivi bene la corrente... si sa mai
Skipper
Età: 41
Membro N°: 140
Messaggio Inviato: Mer Apr 18, 2007 6:52 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ok..
allora il kehin lo ho ordinato ma anche solo perche mi frullava nella mente già da un po' Wink
Non penso sia un problema di centralina perche la moto va bene, se cambio i getti di due punti smagrisce ed è giusto...se era un problema di centralina altro che due getti per smagrirla!!!
Comunque la garanzia c'e sempre!!
Messaggio Inviato: Mer Apr 18, 2007 8:16 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Bravo hai fatto una cosa giusta, il Kehin per lo Sherco è un ottimo carburatore. Ciao olaola
Messaggio Inviato: Mer Apr 18, 2007 8:34 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...Una volta montato il kehin ti consiglio di infilare un bel or di gomma sulla vite della regolazione, questa tende a muoversi con le vibrazioni, variandoti (anche se di poco) la giusta taratura.... spero di essermi spiegato, al limite faccio una foto e la pubblico.
Si la mia centralina era difettosa, non dava bene corrente..... ma a quanto pare sono per ora l'unico esemplare umano ad aver riscontrato questo problema sulla 2007, non credo proprio che si ripeta l'odissea delle 2005, almeno spero.
cià beddy
Skipper
Età: 41
Membro N°: 140
Messaggio Inviato: Ven Apr 20, 2007 3:10 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
tu billi che hai montato il kehin come hai fatto col manicotto dalla parte del filtro??? si è trovato come larghezza di diametro??
Messaggio Inviato: Ven Apr 20, 2007 3:29 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Io quando avevo la Sherco come manicotto cassa filtro - keihin usavo quello originale della Beta, i diametri sono leggermente più piccoli sia della cassa filtro che del keihin ma calzano facilmente entrambi, in più è a soffietto quindi facilmente snodabile, costo 10€ se non erro; secondo me è l'ideale! Wink
Messaggio Inviato: Ven Apr 20, 2007 3:56 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...si, va bene anche quello della GG, oppure con qualche imprecazione ( ma non te lo consiglio) girare il manicotto originale......
Skipper
Età: 41
Membro N°: 140
Messaggio Inviato: Lun Apr 23, 2007 8:33 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Sono Riuscito a montarlo girando il manicotto originale....
Ma come diceva billy con qualche smadonnamento di troppo....
Mi sa che vado a comprare il manocotto o beta o gas gas, che in caso di manutenzione ü piu facile da rimuovere.
Ciao grazie a tutti
Nicodeto
Età: 37
Membro N°: 213
Registrato: 18/04/06 08:36
Messaggio Inviato: Lun Ago 20, 2007 1:51 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Io non mi trovo per niente bene con la carburazione, bene o male è regolata, ma a me non piace come gira....
Parlate così bene di questo Kehin.... Ma ne vale davvero la pena??? A me piacerebbe che la moto sia più reattiva ai bassi regimi, dite che con questo carburatore cambi molto??? Perchè se cambia poco o niente, con quello che costa la lascio così.... Me lo consigliate???
E come consumi cambia qualcosa???
P.S.: la mia moto è sherco 2.9 2004....
Messaggio Inviato: Lun Ago 20, 2007 2:04 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Fidati, montare il kehihn è come il giorno e la notte, tutta un'altra cosa!
I consumi sono pressochè simili e sulla tua moto va benissimo, pensa che io lo monto dal 2000, precisamente su Sherco 2000, GasGas 2001, Montesa 2002-2003-2004, Sherco 2005-2006Cabes fai un pò te!
Messaggio Inviato: Lun Ago 20, 2007 2:19 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Idem come Mone.....ma sempre su Sherco...
Nicodeto
Età: 37
Membro N°: 213
Messaggio Inviato: Lun Ago 20, 2007 2:31 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Si, ma quanto viene a costare??? ho visto su trialshop 180 euro circa... è lui??? sinceramente pensavo costasse meno....
Beh, aspetto un po', poi un giorno lo prendo... (quando avrò un po' più di fondi...)
Intanto grazie...
up2t
Membro N°: 1149
Registrato: 18/08/07 11:59
Messaggio Inviato: Mar Ago 21, 2007 10:45 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Vai su petrogallimoto.it e prendi un PWK 28 Stage6 che è uguale e costa 88 euri.
Ci sono anche i getti a 1.5 euro l' uno
hurricane
Membro N°: 523
Registrato: 09/08/06 08:22
Messaggio Inviato: Mar Ago 21, 2007 12:26 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ride ride ride ride
scusa ma nn ho resistito
MARCHESE:
Meccanico quantistico
Tempo di generazione della pagina: 1.2718s (PHP: 95% - SQL: 5%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
