quando provi a rilevare la tensione per essere sicuro ricordati sempre di avere l'impianto con del carico sotto..ossia non provare a vedere se c'è tensione senza la lampadina ricorda di metterla altrimenti a volte ti frega.
Tipo quando misuri con un tester se una batteria è carica devi sempre metterla sotto uso , tipo ataccargli una lampadina !! altrimenti a volte la provi a vuoto e ti da i volt pieni ma magari è scarica!!!
