MONTESA 4RT
Tito
Membro N°: 145
Registrato: 10/04/06 17:17
Messaggio Inviato: Dom Apr 08, 2007 12:20 pm    Oggetto: MONTESA 4RT Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
la mia montesa 4rt non dà più la corrente per il faro anteriore.....i volt li ha ma gli ampere no.....cosa può essere?
Messaggio Inviato: Dom Apr 08, 2007 2:48 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
se parte ,la corrente esce,controlla il filo che non sia schiacciato o interrotto,o la lampadina bruciata o i contatti ossidati
koki
Età: 44
Membro N°: 871
Registrato: 15/01/07 13:31
Messaggio Inviato: Dom Apr 08, 2007 4:30 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
quando provi a rilevare la tensione per essere sicuro ricordati sempre di avere l'impianto con del carico sotto..ossia non provare a vedere se c'è tensione senza la lampadina ricorda di metterla altrimenti a volte ti frega.
Tipo quando misuri con un tester se una batteria è carica devi sempre metterla sotto uso , tipo ataccargli una lampadina !! altrimenti a volte la provi a vuoto e ti da i volt pieni ma magari è scarica!!!
Tempo di generazione della pagina: 0.1619s (PHP: 73% - SQL: 27%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
