Battito (Risolto)
Fede (Po)
Membro N°: 66
Registrato: 07/04/06 09:18
Messaggio Inviato: Lun Mar 26, 2007 10:05 am    Oggetto: Battito (Risolto) Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ieri la moto ha cominciato a battere irregolarmente soprattutto al minimo.
A tratti sembrava quasi che in fase di rilasco del gas rimanesse leggermente accelerata.
In fase di spegnimento (col pulsante di massa premuto più volte) continuava a tirare i battiti tanto che ho avuto anche difficoltà a spengerla.
Illuminatemi Shocked
Ultima modifica di Fede (Po) il Mer Nov 16, 2011 4:19 pm, modificato 1 volta in totale
hurricane
Membro N°: 523
Registrato: 09/08/06 08:22
Messaggio Inviato: Lun Mar 26, 2007 10:15 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
minkia Fede.. una dietro l'altra?
Potrebbe essere da pulire la testa dalle incrostazioni
MARCHESE:
Meccanico quantistico
Ultima modifica di hurricane il Mar Mar 27, 2007 6:53 am, modificato 1 volta in totale
Fede (Po)
Membro N°: 66
Messaggio Inviato: Lun Mar 26, 2007 10:17 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...roba da matti !!
roscarob
Membro N°: 387
Registrato: 27/05/06 16:37
Messaggio Inviato: Lun Mar 26, 2007 4:48 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Il problema si è manifestato all'improvviso? La candela di che colore è?LA moto è ferma da tanto tempo?
Comunque io procederei con: pulire filtro, pulire carburatore, rifare la carburazione.
golia
Membro N°: 52
Registrato: 07/04/06 06:20
Messaggio Inviato: Mar Mar 27, 2007 5:55 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Nei gg è facile che entri acqua dal filtro aria. Mi è successo più volte dopo il lavaggio o qualche guado "feroce"...
Se fosse come dico io, te la cavo pulendo il carburatore dai residui di miscela che ci sono all'interno (evidentemente misti ad acqua, ne basta poca).
Diversamente un po' di manutenzione straordinaria non può che far bene! Wink
In zona ho sempre le... ORECCHIE DRITTE!
Istruttore di "Caduta Libera"
Trial Park Varata Castellinaldo (CN) Website www.trialparkvarata.it
aremy
Membro N°: 49
Registrato: 07/04/06 05:53
Messaggio Inviato: Mar Mar 27, 2007 6:05 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
sicuro che non stesse finendo la benzina o che la cannetta di sfiato serbatoio fosse intasata?
aremy
Membro N°: 49
manicotto carburatore a posto ?
Fede (Po)
Membro N°: 66
Messaggio Inviato: Mar Mar 27, 2007 9:27 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
..allora lo sfiato serbatoio e il manicotto carburatore sono a posto, la candela è in buono stato. Il fatto che anche in fase di spegnimento (quindi con il bottone della massa premuto)la moto non si spenga e continui a tirare battiti potrebbe dipendere anche da un eventuale surriscaldamento magari dovuto ad una ventola che gira poco ??..o non c'entra niente !?
Eventualmente per pulire la testa (in 5 mesi mai fatto) devo prendere particolari precauzioni oppure posso smontare liberamente , pulire e rimontare ??
Grazi e scusate l'ignoranza
Messaggio Inviato: Mar Mar 27, 2007 10:46 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
svuota il circuito di raffreddamento, svita i bulloni di tenuta ,il manicotto dell' acqua,la candela, e con una spazzola di ferro pulisci, porta il pistone sul punto piu' alto e idem
pulisci gia che ci sei anche il collettore di scarico e la luce di scarico
p.s.magari togli gli o ring prima di danneggiarli e per rimetterli in sede sporcali con del grasso almeno stan li mentre rimonti
Ultima modifica di cassio il Mar Mar 27, 2007 2:04 pm, modificato 1 volta in totale
kreps
Membro N°: 39
Registrato: 06/04/06 20:43
Messaggio Inviato: Mar Mar 27, 2007 12:47 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Giustissimo quello che ha detto Cassio, se devi operare...ma un dubbio mi assale: Rolling Eyes
Quando hai scritto (in 5 mesi mai fatto), non è che la moto ha soltanto 5 mesi di vita?
Se così fosse, non credo che abbia già formato uno strato di incrostazione così importante da provocare l'autoaccenzione...a meno che tu non ne abbia fatto un uso quotidiano esagerato (intendo molte ore di moto),
oppure l'hai alimentata a "carbone"...hehe! Very Happy ...scherzo...ciao! Wink
Messaggio Inviato: Mar Mar 27, 2007 1:10 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
5 mesi....
quanti litri di miscela hai consumato, e quanto olio metti nella miscela, ma sopratutto che olio?
kreps
Membro N°: 39
Messaggio Inviato: Mar Mar 27, 2007 1:21 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
cassio ha scritto:
....ma sopratutto che olio?
Quoto! Wink
Fede (Po)
Membro N°: 66
Messaggio Inviato: Mar Mar 27, 2007 1:32 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Stasera mi metto al lavoro poi vi faccio sapere
Mucho Gracias
Ultima modifica di Fede (Po) il Mer Nov 16, 2011 4:20 pm, modificato 1 volta in totale
kreps
Membro N°: 39
Messaggio Inviato: Mar Mar 27, 2007 1:36 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Allora fai quello che ti ha suggerito Cassio...buon lavoro! Wink
Messaggio Inviato: Mar Mar 27, 2007 2:30 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
le sedimentazioni carboniose sulla testa provocano :battito in testa (dato dal ridotto volume della camera di combustione )e autoaccensione,inoltre le incrostazioni sulla luce di scarico provocano una diminuzione delle prestazioni dato che i gas non riescono a defluire correttamente
una volta all' anno è buona norma pulire il tutto
in una sera fai tutto
kreps
Membro N°: 39
Messaggio Inviato: Mar Mar 27, 2007 8:27 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Aggiungo che le incrostazioni se sono spesse, restano incandescenti e la moto rischia di non spegnersi neanche se togli la pipetta della candela.
Fra'
Membro N°: 75
Registrato: 07/04/06 12:06
Messaggio Inviato: Mer Mar 28, 2007 11:40 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
confermo quanto detto da Cassio, sulla mia sherco il battito era dovuto all' eccessive incrostazioni su cielo pistone e testata, solo una raccomandazione:
se pulisci come ha detto cassio il pistone senza smontarlo, assicurati (magari usando un compressore o un aspiratore) che la polvere carboniosa che si forma quando pulisci non vada a finire tra pistone e cilindro, rischi di rigare il cilindro alla prima accensione.
se puoi è preferibile smontare il pistone e pulirlo.
Fra'
Fra'
Fede (Po)
Membro N°: 66
Messaggio Inviato: Sab Mar 31, 2007 10:44 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ecco ho fatto tutto, poi mi sono accorto di aver smontato, pulito e rimontato il tutto senza aver svuotato il circuito di raffreddamento...........danni fatti ??
kreps
Membro N°: 39
Messaggio Inviato: Sab Mar 31, 2007 10:51 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
IMPOSSIBILE!!! Shocked ...se hai smontato il tutto, il circuito ti ha pisciato addosso...è matematico! Rolling Eyes
Fede (Po)
Membro N°: 66
Messaggio Inviato: Sab Mar 31, 2007 11:06 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...ho smontato la candela, ho staccato il manicotto che va sulla testa, poi ho levato i bulloni e aperto il tutto....ma non ha pisciato proprio nulla Shocked !!!
Possibile che non ci fosse liquido ???
Tempo di generazione della pagina: 0.396s (PHP: 89% - SQL: 11%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
