Fede (Po) |
Sesso:  |
Membro N°: 66 |
Registrato: 07/04/06 09:18 |
Messaggi: 251 |
Ho preso da un concessionario (di cui per ora non farò il nome.... ) una moto che dopo 3 mesi non va più (problemi di motore). La riparazione è stata molto costosa.
La domanda è questa:
- sapreste dirmi se il concessionario che vende la moto deve dare la garanzia obbligatoria anche per le moto usate (non immatricolate) ??
Ed eventualmente ci deve essere un accordo scritto oppure la garanzia è implicita con l'acquisto della moto ??
Grazie _________________ Mia sorella nella vita ha conosciuto alti e bassi... e se li è sempre fatti tutti !! |
hurricane |
Età: 60 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N°: 523 |
Registrato: 09/08/06 08:22 |
Messaggi: 2609 |
Garanzia Usato: Auto, Moto, Veicoli e prodotti in genere
Come tutti saprete i veicoli usati venduti a privati da commercianti devono avere una garanzia di legge di due anni, con un accordo tra le parti si può ridurre ad un anno, ma ogni accordo che elimini la garanzia è nullo. Forse non tutti sanno che la normativa attuale impone al venditore di consegnare un bene conforme alla descrizione che ne ha fatto all'acquirente prima della vendita e di garantire il rispetto di tale conformità . La garanzia, quindi copre tutte le parti che non sono descritte come difettose . Nell’interesse di entrambi è fondamentale una prova su strada del veicolo prima dell’acquisto e la compilazione dello stato d’uso con un giudizio sulle condizioni di ogni particolare dell’auto controfirmata da entrambe le parti. Quindi il cliente che conosce i difetti dell’auto che acquista non potrà pretendere alcuna garanzia, potrà solo farli pesare durante la trattativa per ottenere un maggiore sconto rispetto alla quotazione di un veicolo in ottime condizioni.
segue qua:
http://www.corrieredeimotori.it/legge_garanzia_auto_usate.asp _________________ MARCHESE:
Meccanico quantistico |
rob68 |
SANTONE |
Età: 56 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N°: 596 |
Registrato: 08/09/06 10:09 |
Messaggi: 921 |
noi con Promotor e Trialshop non abbiamo mai avuto problemi quando abbiamo comprato un usato , in particolare il secondo si è sempre dimostrato disponibile a cambiare la moto quando non soddisfatti ... consigliatissimo !  |
golia |
Cartellini gialli : 1 |
Età: 51 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N°: 52 |
Registrato: 07/04/06 06:20 |
Messaggi: 74 |
Il discorso è un po' complicato...
Bisogna innanzitutto dire che NON SONO MAI in garanzia (neanche da nuovo) i pezzi di normale usura, come ad esempio pastiglie dei freni e batteria... Quindi, a pensarci bene, su una moto da Trial sono ben pochi i pezzi che restano...
Detto ciò, non si può prorpio pensare che il concessionario possa garantire per un mezzo o dei pezzi meccanici (oltretutto non targato...! Dove e come sarà stato usato?) che non ha nè costruito nè usato lui... (Da notare che i punti di rottura di certe leghe non sono visibili a occhio, quindi anche dopo una accurata verifica, il pezzo potrebbe rompersi dopo 3 minuti di funzionamento...)
In pratica,la garanzia data dal venditore è una bufala, non per colpa del concessionario, ma per come è fatta la legge... Come fa un meccanico a garantire un mezzo già usato? Al limite vi può dire che vi cambia l'usato con un altro... ma se vengono effettuate delle riparazioni i pezzi non ce li può rimettere il concessionario...
Da ricordare che stiamo parlando di un commerciante e NON di un produttore!
Per di più, mi dice qualcuno (ma non ne sono sicuro), che mezzi non omologati / targati per il fuoristrada non sono coperti dalla garanzia della casa... punto da chiarire...
In pratica il concessionario può venirti incontro scontandoti i pezzi ecc. ecc. ma non si può ritenere che debba rimetterci la riparazione... oppure ti può proporre di sostituirti la moto con un altro usato di quelli che ha disponibili.
L'unica forma di garanzia potrbbe essere conoscere il vecchio prorpietario... e fidarcisi pure...
Insomma è tutta questione di
Auguri a tutti! _________________ In zona ho sempre le... ORECCHIE DRITTE!
Istruttore di "Caduta Libera"
hurricane |
Età: 60 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N°: 523 |
Messaggi: 2609 |
io non la vedo così di m... come dice golia.
Da promotor ho avuto un paio di assistenze in garanzia su un'usato di tre anni.
La legge parla comunque chiaro.
Ogni usato acquistato da un concessionario DEVE avere una garanzia se non supera i 10 anni dalla data della prima vendita da nuovo.
Il concessionario è OBBLIGATO a garantire il mezzo per almeno 1 anno sulle parti meccaniche non sulle parti di normale usura.
Sarà poi facoltà del concessionario assicurarsi presso una compagnia assicurativa per gli eventuali rimborsi da chiedere per i veicoli riparati entro l'anno di garanzia.
Alcuni concessionari fanno pagare a parte un contributo per questa poliza di garanzia, altri no, quelli che non si assicurano, quando torna un motoveicolo indietro da riparare devono accollarsi loro la spesa.
Ci cono concessionari che per scavalcare il problema tengono il veicolo in "conto vendita" cioè visibile e posteggiato nel loro salone ma non di loro proprietà (senza minipassaggio) pertanto sono manlevati dalla garanzia essendo una "trattativa" tra privati. _________________ MARCHESE:
cassio |
Età: 54 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N°: 3 |
Registrato: 27/03/06 12:52 |
Messaggi: 7591 |
mi sono informato anch'io da un amico che vende macchine usate:la garanzia risponde per la percentuale relativa al valore del veicolo ovvero:se hai una moto che da nuova costava 6000€ e tu l' hai pagata 2/3 ovvero 4000
il conc. effettua la riparazione stimata di 300€ ti risponde di 2/3 ovvero 200€ e tu gli devi 100€
è la legge
tanto fa poi la serieta' del concessionario
che se serio revisiona il mezzo prima di venderlo
o lo lava e magari gli cambia il parafango....
basilare è mettere le cose in chiaro all' atto dell' acquisto e magari per iscritto! _________________ califfo della quinta valvola©
hurricane |
Età: 60 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N°: 523 |
Messaggi: 2609 |
cassio ha scritto: la garanzia risponde per la percentuale relativa al valore del veicolo ovvero:se hai una moto che da nuova costava 6000€ e tu l' hai pagata 2/3 ovvero 4000
devo quotarti sulla serietà del concessionario... sul resto ti chiamerò gilberto. _________________ MARCHESE:
Fede (Po) |
Sesso:  |
Membro N°: 66 |
Messaggi: 251 |
Il punto è: c'è o non c'è la garanzia per le moto usate (non immatricolate )??
Se c'è la garanzia il costo delle riparazioni (o gran parte del costo come dice il Cassio) dovrebbe essere a carico del concessionario.
Se avete informazioni certe fatevi avanti, altrimenti mi toccherà rivolgermi ad un avvocato.........
hurricane |
Età: 60 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N°: 523 |
Messaggi: 2609 |
cassio |
Età: 54 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N°: 3 |
Messaggi: 7591 |
il testo di legge deve essere integrato del decreto legge 206 2005legge europea del consumo che recita quanto ho esposto sopra
se la moto non è immatricolata , e non hai niente di scritto,non hai testimoni e hai pagato in contanti ce l' hai in quel posto, in caso contrario fa scrivere dall' avvocato
p.s. se hai qualcosa di scritto dove è evidente che il motociclo è per uso competizioni ce l' hai ancora di piu' in quel posto
x hurry voglio bene a te e a gilberto ... _________________ califfo della quinta valvola©
brixia67 |
Età: 57 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N°: 38 |
Registrato: 06/04/06 20:23 |
Messaggi: 203 |
Vorrei fare una domanda forse un pò OT, ma da nuova quante ditte hanno il libretto della garanzia tipo automobile?? Visto che ci sono utenti di varie marche... _________________ Beta 4T |
aremy |
utente bischero |
Età: 63 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N°: 49 |
Registrato: 07/04/06 05:53 |
Messaggi: 1727 |
... occhio che gli avvocati costano e magari alla fine ti accorgi che con i soldi che hai dato al professionista potevi cambiarti la moto!
in poche parole dagli in mano la pratica solo se sei sicuro al 98% di avere ragione! _________________ forsa de bestia paÜra de nighÜ |
hurricane |
Età: 60 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N°: 523 |
Messaggi: 2609 |
cassio ha scritto: x hurry voglio bene a te e a gilberto ...
lo so  _________________ MARCHESE:
giugolo |
Età: 60 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N°: 927 |
Registrato: 13/02/07 12:09 |
Messaggi: 159 |
brixia67 ha scritto: Vorrei fare una domanda forse un pò OT, ma da nuova quante ditte hanno il libretto della garanzia tipo automobile?? Visto che ci sono utenti di varie marche...
Il libretto di garanzia tipo automobile ad esempio SCORPA non ce l'ha; in ogni caso dovrebbe fare fede la fattura o scontrino fiscale che sia, con decorrenza della garanzia della data di emissione; la durata della garanzia dovrebbe essere minimo due anni, però un concessionario in zona, forse come estensione, la proponeva nel contratto a tre anni. |
Fede (Po) |
Sesso:  |
Membro N°: 66 |
Messaggi: 251 |
Ho la ricevuta fiscale d'acquisto della moto e la ricevuta dell'assegno fatto per pagarla, io provo con l'avvocato tanto preso nel culo per preso nel culo almeno stringo le chiappe e si sta male in due !!!
A causa finita farò anche una bella pubblicità del concessionario, perchè l'onestà viene prima di tutto....maremma bucaiola !!!!!!!! _________________ Mia sorella nella vita ha conosciuto alti e bassi... e se li è sempre fatti tutti !! |
Capitan Trinchetto |
SANTONE |
Età: 55 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N°: 541 |
Registrato: 16/08/06 21:34 |
Messaggi: 980 |
giugolo .....tu problemi non ne hai................la scorpa non si rompe!!!!!!  _________________
PEACE & LOVE...... |
rob68 |
SANTONE |
Età: 56 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N°: 596 |
Messaggi: 921 |
enrico ha scritto: giugolo .....tu problemi non ne hai................la scorpa non si rompe!!!!!!
ci stiamo toccando a bbestia  |
golia |
Età: 51 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N°: 52 |
Messaggi: 74 |
E' appunto quello che dicevo.... puoi revisionare un moto finchè vuoi... ma nessuno simette a smontare pezzo pezzo una moto prima di reivenderlo (non sarebbe logico "commercialmente" parlando (quanto costerebbe in lavoro?).
E comunque, anche se lo facessero, sarebbe molto difficile valutare quando e se si romperà un pezzo...
Prima di mettere in mezzo avvocati (io li detesto) magari parla con il concessionario che, se è serio, prima di fare un intervento così ti avvisa... se non l'ha fatto è colpa sua...
Comunque mezzi senza documenti sono sempre un rischio....
L'ho detto e lo ridico: PERCHE' NON IMMATRICOLATE 'STE MOTO?  _________________ In zona ho sempre le... ORECCHIE DRITTE!
Niki_Cott |
Membro N°: 282 |
Registrato: 28/04/06 17:49 |
Messaggi: 3589 |
Insisti, fattela cambiare dal venditore ,ma non sprecare soldi con gli avvocati!!! Ciao e Auguri.  |
giugolo |
Età: 60 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N°: 927 |
Messaggi: 159 |
Grazie Enrico, sei un "amico" e quando mi succederà (perchè prima o poi succede!!), nel momento del bisogno sarai il primo ad essere chiamato
Per FEDE: a meno che tu non abbia il babbo avvocato cerca di contrattare con il concessionario, è meglio!!! Potresti permutare con un usato garantito (per iscritto) più recente e magari anche immatricolato, che non guasta. |
