Aiuto please... quantità olio forcella!!
Rudy_rider
Membro N°: 800
Registrato: 01/12/06 10:01
Messaggio Inviato: Ven Mar 09, 2007 12:25 pm    Oggetto: Aiuto please... quantità olio forcella!! Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Salve siccome ho da sostituire l'olio delle forcelle del mio beta rev 3 2002 volevo sapere quanto olio mettere e in che modo nello stelo dove c'è la molla.
(l'altro con il pompante è apposto l'ho già sostituito in base alle spiegazioni del manuale e funziona bene)
Volevo sapere se si mette l'olio con la molla su e con lo stelo compresso o non... e la quantità..
Ringrazio anticipatamente chi mi sà dire qualcosa...
Complimenti per il forum..
MOLTO MOLTO BELLO ED INTERESSANTE
RUDY
CrazyLife
Membro N°: 142
Registrato: 10/04/06 15:53
Messaggio Inviato: Ven Mar 09, 2007 12:33 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao da quello che so io.. fai scolare bene le forcelle perche' dentro ci rimane sempre un po'... poi metti SAE5 dentro fino a che rimangono 18mm dalla parte superiore almeno per gas gas...
spero di esserti stato utile..
Ciao Pietro.
Pietro Venanzangeli ( Roma )
Montesa Cota 4RT 2009
motoclub: Trialisti Laziali
Fra'
Membro N°: 75
Registrato: 07/04/06 12:06
Messaggio Inviato: Ven Mar 09, 2007 12:44 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
guarda a pagina 18 e 19 del manuale, spiega come fare per i due steli (sinistro e destro)
il manuale lo trovi qui:
http://www.betamotor.com/download/manuals/items/rev3.pdf
Fra'
Rudy_rider
Membro N°: 800
Messaggio Inviato: Ven Mar 09, 2007 1:38 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Si ma nel manuale non dicono se per il stelo con dentro la molla la forcella deve essere compressa o no...
perche con la molla su si fà fatica a riempirlo e miiserare..
Se avete dei trucchi son qua ad ascoltare...
Grazie millle
hurricane
Membro N°: 523
Registrato: 09/08/06 08:22
Messaggio Inviato: Ven Mar 09, 2007 1:57 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
metti la molla a bagmo in un qualsiasi liquido (prima di inserire la molla fai una tacca sul livello del liquido) in un contenitore cilindrico, quando inserisci la molla il livello sale e sottrai con una siringa la quantità di liquido chhe occupa la molla con il suo volume tornando alla tacca segnata.
Leggendo sulla siringa i cc levati e sottraendoli alla quantità del primo stelo (misurata in cc durante l'inserimento fino al livello) avrai la quantità dell'olio nello stelo con la molla Shocked
Troppo incasinato eh?
MARCHESE:
Meccanico quantistico
Rudy_rider
Membro N°: 800
Messaggio Inviato: Ven Mar 09, 2007 2:28 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
si....
ma qualcuno hauna beta e ha mai cambiato olio nelle forcelle!!
sul manuale dicono 12 cm dal bordo in figura si vede la molla inserita...
boh
hurricane
Membro N°: 523
Messaggio Inviato: Ven Mar 09, 2007 4:52 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...e tu falla a 12 cm dal bordo con la molla inserita
MARCHESE:
Smilla Gas
Età: 73
Membro N°: 204
Registrato: 16/04/06 13:12
Messaggio Inviato: Lun Mar 26, 2007 4:59 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Leggo il tuo mess. in ritardo per confermarti che sul libretto la spiegazione del cambio dell'olio dello stelo sx con la molla, è sbagliato. Ho anche telefonato alla Beta per comunicarlo. Devi levare la molla, spingere lo stelo nel fodero, come hai fatto gia' per l'altra forcella e calcolare 12 cm dal bordo superiore. Io mi ero attenuto alle istruzioni e rimontato il tutto la forcella quasi non si comprimeva piu'. Avevo messo troppo olio ! Mi avave fregato anche la foto con la molla nello stelo messa sul libretto. Ciao
Messaggio Inviato: Mar Mar 27, 2007 11:43 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Elementare è mettere il quantitativo di olio che hai tolto!!! olaola
Messaggio Inviato: Sab Dic 29, 2007 3:23 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Bravo Rudy Rider! Oggi pomeriggio sono alle prese con la sostituzione dell'olio e anch'io ho avuto gli stessi tuoi dubbi. Mi fa incazzare Evil or Very Mad l'atteggiamento di alcuni del forum che hanno la tendenza a dare del fesso a chiunque faccia una domanda...simpatica poi l'idea di rimettere la stessa quantità di olio (e se la quantità era sbagliata???).
Tempo di generazione della pagina: 0.058s (PHP: 24% - SQL: 76%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
