Legare la moto sul carrello
Fede (Po)
Membro N°: 66
Registrato: 07/04/06 09:18
Messaggio Inviato: Mer Mar 07, 2007 9:51 am    Oggetto: Legare la moto sul carrello Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Legando le moto sul carrello con le cinghie a cricchetto le forcelle si comprimono molto, può essere un problema per le forcelle stesse rimanere per parecchio tempo compresse??
Messaggio Inviato: Mer Mar 07, 2007 10:02 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
basta lasciarle il tempo necessario
ad ogni modo puoi mettere un pallone tipo supertele o roba del genere tra il parafango e la piastra cosi le forcelle sono bloccate lo stesso ma non vanno a pacco
hurricane
Membro N°: 523
Registrato: 09/08/06 08:22
Messaggio Inviato: Mer Mar 07, 2007 10:21 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
una volta su un sito spagnolo ho visto che un tizio si era costruito due distanziali in legno che impedivano alla forcella di scendere quando si tiravano le cinghie
MARCHESE:
Meccanico quantistico
rob68
Membro N°: 596
Registrato: 08/09/06 10:09
Messaggio Inviato: Mer Mar 07, 2007 10:55 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
karlino le tiene con il nastro da pacchi ! Shocked
aremy
Membro N°: 49
Registrato: 07/04/06 05:53
Messaggio Inviato: Mer Mar 07, 2007 11:08 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
visto che le cinghie non sono elastiche l'elasticità delle forcelle le tiene comunque in tensione anche quando il carrello sobbalza! quindi niente "fermi" rigidi che impediscano l'elasticità !!!
non vi pare ?
ANDPOD
Membro N°: 268
Registrato: 26/04/06 12:52
Messaggio Inviato: Mer Mar 07, 2007 12:26 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
CONCORDO CON AREMY...
LE CINGHIE NON PERMETTONO IL RILASCIO OLTRE LA LORO TENSIONE... PER FAR SI CHE GLI AMMORTIZZATORI LAVORINO AMMOTIZZANDO AD OGNI SCOSSONE IL PESO DELLA MOTO E' NECESSARIO NON AFFOSSARLI PROPRIO A FINE CORSA.
IN QUESTO CASO E' COME SE LA MOTO GIRASSE CON IL PESO DI... UN PILOTA ULTRALEGGERO.... Wink Wink
franzp
Membro N°: 787
Registrato: 23/11/06 07:55
Messaggio Inviato: Mer Mar 07, 2007 1:14 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
si tratta di una molla compressa e nient'altro...se la moto ne soffrisse sarebbe quantomeno preoccupante.
tirate le cinghie senza problemi.
bye
Andygas
Età: 41
Membro N°: 753
Registrato: 09/11/06 17:34
Messaggio Inviato: Mer Mar 07, 2007 5:20 pm    Oggetto: Re: Legare la moto sul carrello Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Basta lasciarle compresse giusto il tempo del trasporto, e smollare le cinghie appena arrivati a casa.
Poi meglio non esagerare nel comprimerle, altrimenti i paraoli potrebbero cedere (se non troppo nuovi)
Tempo di generazione della pagina: 0.1744s (PHP: 73% - SQL: 27%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
