Daniele |
BABY-USER |
Membro N°: 954 |
Registrato: 03/03/07 18:13 |
Messaggi: 45 |
Dopo aver sostituito per la prima volta il pneumatico posteriore delle mia rev-3,mi son trovato con il problema, di come si fa a gonfiarla visto che essendo stallonata non tiene niente?! |
::teo:: |
Età: 34 Zodiaco: |
Membro N°: 72 |
Registrato: 07/04/06 11:13 |
Messaggi: 662 |
Io appena lo compro ci metto dentro del cartone per tenere larga la gomma...se la lasci qualche giorno in questo modo poi prende subito...
teo _________________
kreps |
Età: 62 Zodiaco: |
Membro N°: 39 |
Registrato: 06/04/06 20:43 |
Messaggi: 487 |
La gonfi con una vecchia cameradaria, lasciando fuori la valvola da un lato del cerchio...dai pressione finchè non entra in sede la parte opposta...sgonfi il tutto, togli la cameradaria e rigonfi la ruota, cercando di accostare il cerchio alla spalla libera...se puoi, svita l'interno della valvola...l'aria entra in maggior quantità e questo ti aiuta non poco...dai pressione finchè scatta l'altra spalla e a questo punto riavviti l'interno della valvola e la gonfi alla pressione che desideri...solitamente 03...ciao! |
brixia67 |
Età: 56 Zodiaco: |
Membro N°: 38 |
Registrato: 06/04/06 20:23 |
Messaggi: 203 |
Oppure usi una cinghia tipo quella per fissare le moto al carrello e la metti nel senso di rotazione e tiri per bene e poi gonfi il tutto.. _________________ Beta 4T |
kreps |
Età: 62 Zodiaco: |
Membro N°: 39 |
Messaggi: 487 |
brixia67 ha scritto: Oppure usi una cinghia tipo quella per fissare le moto al carrello e la metti nel senso di rotazione e tiri per bene e poi gonfi il tutto..
Buona a sapersi...se funziona, è sicuramente + veloce...alla prossima ci provo anch'io |
Daniele |
BABY-USER |
Membro N°: 954 |
Messaggi: 45 |
Per ora ho messo una camera d'aria all'interno della gomma cosi da tenerla allargata..Nel frattempo grazie per i consigli. |
Frenk |
Età: 38 Zodiaco: |
Membro N°: 28 |
Registrato: 06/04/06 18:31 |
Messaggi: 54 |
Io dopo vari tentativi e tante.....tente.....tante bestemmie metto una camera d'aria tra l'interno del cerchio e l'esterno gomma la gonfio un pò fino a che non aderisce a poi gonfio la ruota .in genere non fonziona al primo tentativo ma mi trovo molto meglio che con le fascie......
Ciao e auguri!!! |
Giuseppe45 |
Cartellini gialli : 3 |
Membro N°: 47 |
Registrato: 07/04/06 00:20 |
Messaggi: 551 |
le cinghie vanno benissimo..altrimenti comprati un salsicciotto.Hebo ce l'ha a catalogo..
saluti
G45 _________________ Love&Peace
giulio |
Cartellini gialli : 1 |
utente bischero |
Età: 61 Zodiaco: |
Membro N°: 10 |
Registrato: 31/03/06 21:02 |
Messaggi: 1722 |
Il salsicciotto funziona benissimo, però ho visto un gommista fare rimbalzare la gomma per terra con il compressore che pompava aria a manetta e il pneumatico aderire perfettamente al cerchio dopo due o tre tentativi ....... senza nessun stratagemma aggiuntivo!
Ciao Giulio |
brixia67 |
Età: 56 Zodiaco: |
Membro N°: 38 |
Messaggi: 203 |
kreps ha scritto: brixia67 ha scritto: Oppure usi una cinghia tipo quella per fissare le moto al carrello e la metti nel senso di rotazione e tiri per bene e poi gonfi il tutto..
Ti posso dire che l'ho sperimentato di persona dal gommista (perchè normalmente le gomme me le monto da solo, e qundi prima le metto in "forma" con 4 bottiglie dell'acqua vuote) era al campetto e ho strappato la gomma ho dovuto montarne una nuova di zecca, il lavoro ovviamente l'ha fatto il gommista che mi ha assicurato che non c'era problema, dopo mezz'ora di prove ho detto, posso fare a modo mio? preso la cinghia per fissare la moto al carrello, al primo tentativo ha subito tallonato... _________________ Beta 4T |
Daniele |
BABY-USER |
Membro N°: 954 |
Messaggi: 45 |
Domani sera riprovo a montarlo, sicuramente si sarà allargato un po'..e insieme alla cinghia dovrei farcela.. |
hurricane |
Età: 59 Zodiaco: |
Membro N°: 523 |
Registrato: 09/08/06 08:22 |
Messaggi: 2609 |
anche io faccio così.. cinghia da legare le moto, tiri bene il cricchetto e si tallona subito. _________________ MARCHESE:
Meccanico quantistico |
Daniele |
BABY-USER |
Membro N°: 954 |
Messaggi: 45 |
Sono riuscito a gonfiarla..con la cinghia,grazie ancora per l'aiuto! |
