cerco schede tecniche gas gas txt 280 2001
Membro N°: 10
Registrato: 31/03/06 21:02
Messaggio Inviato: Lun Apr 24, 2006 1:34 pm    Oggetto: cerco schede tecniche gas gas txt 280 2001 Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Avete per caso le schede tecniche salvate da qualche parte o sapete dove trovarle?
Sul sito della gasgas usa ho trovato solo quelle della pro ..... e sui "vecchi" modelli ormai più nulla ...
Stavo cercando di gestire la regolazione delle sospensioni anteriori (livello olio e regolazioni)
Volevo sapere con precisione quanto olio serve per stelo e quali sono le funzioni dei pomelli di regolazione (rosso e nero)
Quando la forcella va in estensione completa si sente che arriva a fine corsa ....
Presumo che sia da rifare l'olio, anche se in passato, prima dei cambi non è mai accaduto.
Ciao e grazie, Giulio
riknight
Membro N°: 143
Registrato: 10/04/06 17:01
Messaggio Inviato: Lun Apr 24, 2006 7:58 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao giulio è un piacere poterti aiutare
io ho un txt 02 quindi dovrebbero essere uguali
allora per quanto riguarda l'olio metti un sae5
con forcella a pacco e senza molla
calcola 13cm dal bordo superiore dello stelo
(all'incirca 350cc di olio)
il pomello sinistro regola la compressione quello
destro l'estensione
raggiungere il finecorsa in estensione non è facile
se senti dei colpi c'è qualcosa che non và
(prova a frenare l'estensione)
spero di esserti stato di aiuto altrimenti
portale da sergio che te le rimette in sesto
ciao riccardo
Membro N°: 10
Messaggio Inviato: Mar Apr 25, 2006 2:21 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ok, grazie, un'ultima precisazione: il pomello dx regola l'estensione, quindi chiudendo verso il + si frena il ritorno?
O no?
riknight
Membro N°: 143
Messaggio Inviato: Mar Apr 25, 2006 5:27 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao giulio
esatto chiudendo il registro freni l'estensione(ritorno)
se vedemmù Very Happy
riccardo
gerolion
Membro N°: 909
Registrato: 05/02/07 14:11
Messaggio Inviato: Dom Feb 11, 2007 12:31 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao a tutti e due..... io ho preso una Gas Gas 280 tx del 2001, ma è txt o tx? mi dareste qulache consiglio per iniziare il trial? visto che non sò da dove cominciare?
grazie da Gero......
Andygas
Età: 41
Membro N°: 753
Registrato: 09/11/06 17:34
Messaggio Inviato: Dom Feb 11, 2007 2:07 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Le GG del 98 erano siglate "TX", poi dal 99 al 2001 (e la edition 02) "TXT" quindi la tua se è del 2001 è TXT!
gerolion
Membro N°: 909
Messaggio Inviato: Dom Feb 11, 2007 2:11 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ok, grazie!! però ho letto sulla moto tx, aspetterò il libretto per sapere effetivamente di che anno è e che sigla ha la mia nuova gas 280!!!
Messaggio Inviato: Dom Feb 11, 2007 4:19 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
nella sezione download di questo forum hai già guardato?
Tempo di generazione della pagina: 0.0732s (PHP: 28% - SQL: 72%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
