Aprilia climber non parte
mas
Membro N°: 466
Registrato: 07/07/06 20:48
Messaggio Inviato: Mer Gen 03, 2007 5:38 pm    Oggetto: Aprilia climber non parte Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao a tutti avrei bisogno del consiglio di qualche esperto, ho un aprilia climber (direi circa del '90) che dopo un periodo di inattività non parte più e dopo varie prove mi sono accorto che non arriva corrente alla candela.
Da cosa può dipendere?
Messaggio Inviato: Gio Gen 04, 2007 9:58 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
bobina statore cavo candela candela...
vai per esclusione
mas
Membro N°: 466
Messaggio Inviato: Gio Gen 04, 2007 7:10 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ok sono arrivato alla bobina, come posso verificare la funzionalità?
ing68
Membro N°: 759
Registrato: 12/11/06 18:21
Messaggio Inviato: Dom Gen 07, 2007 8:23 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
esce tensione dallo statore? cioè il filo che entra nella bobina dà tensione?
Nel dubbio meglio dare gas.
mas
Membro N°: 466
Messaggio Inviato: Dom Gen 07, 2007 9:51 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ho solamente provato con un tester e provando a fare l'avviamento mi pare che la corrente non arrivi, però sono molto dubbioso su come ho effettuato la prova.
La procedura corretta quale potrebbe essere?
ing68
Membro N°: 759
Messaggio Inviato: Ven Gen 12, 2007 8:05 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
puntale positivo sul filo che entra nella bobina e negativo a massa...............e ti dirò (se già non lo sai) che quelle accensioni davano problemi e ci sono problemi anche a reperire ricambi.
mas
Membro N°: 466
Messaggio Inviato: Dom Gen 14, 2007 8:17 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Grazie ing68 appena posso proverò poi ti farò sapere.....per l'altra notizia non ne ero al corrente ma sicuramente non mi fà ben sperare.
Tempo di generazione della pagina: 0.1805s (PHP: 76% - SQL: 24%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
