cambio bloccato gasgaspro280
gasgaspro
Membro N°: 813
Registrato: 08/12/06 21:12
Messaggio Inviato: Gio Dic 28, 2006 1:28 am    Oggetto: cambio bloccato gasgaspro280 Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao raga,l'altro giorno mi si è bloccato il cambio della GG 280 del 2002cioè prima da un podi tempo la 2marcia faceva un po fatica ad entrare,poi domenica girato un po,e facendo una zona in 1 e poi in 2 per una mezzoreta,mi accingo ad ritornare a case,risultato più della terza non entrava.mi fermo spengo la moto scalo tutte le marcie scalando in prima gigottandola avanti in dietro,risultato tornato a casa tutta in prima.cosa può essere successo chi mi da una mano,devo aprire per forza il motore per verificare il selettore del cambio cosa che io sospetto di più.se telefono ad un meccanico mi da qualche dritta per capirci qualcosa vi ringrazzio raga ,siete sempre cosi disponibili con gli utenti.a dimenticavo l'olio che ho messo non è quello che raccomanda la casa,ma un pelino piu fluido per far andare meglio la frizzione. Crying or Very sad
Messaggio Inviato: Gio Dic 28, 2006 7:47 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
devi aprire il motore , incrociare le dita e stringere il culo!
forse ti è andata + di culo di quanto pensi
saveen
Membro N°: 32
Registrato: 06/04/06 18:43
Messaggio Inviato: Gio Dic 28, 2006 9:00 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Non è il primo caso di rottura cambio in una Gas, in un precedente caso che avevo già riportato qui sul forum, lo sfortunato proprietario aveva aspettato 6 mesi per l'arrivo dei pezzi di ricambio e sborsato la non certo irrisoria cifra di 600€ per poter salire di nuovo sulla sua Gas....ti auguro che questo non sia il tuo caso Neutral
rob68
Membro N°: 596
Registrato: 08/09/06 10:09
Messaggio Inviato: Gio Dic 28, 2006 9:47 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
è accaduto qui da me ad un gg 125 enduro ed era solo sganciata la forchetta del selettore .... speriamo Wink
certo il fatto che si tratti di una pro 2002 non promette nulla di buono !
Fede (Po)
Membro N°: 66
Registrato: 07/04/06 09:18
Messaggio Inviato: Gio Dic 28, 2006 3:54 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
E' il modello del cambio difettoso, prima o poi parte ! Il pezzo se non mi sbaglio dovrebbe essere cambiato ancora in garanzia, prova comunque ha chiamare gasgas e chiedi.
Gas gas 280 pro 2002.......più che una moto una cambiale a vita !!!!!!
ste75
Membro N°: 61
Registrato: 07/04/06 08:27
Messaggio Inviato: Sab Dic 30, 2006 7:36 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Non aprite quel motore Shocked se apri il cambio della Gasgas hai molte possibilita' di far dei casini, si puo' paragonare ai meccanismi di un orologio... ci sono pochi in giro che riescono a sistemarlo a dovere. Bisogna stare attenti a certi rullini di un cuscinetto che facilmente si smarriscono nel cambio dopo smontaggi poco esperti... gira gira e poi qualcosa si macina.
gasgaspro
Membro N°: 813
Messaggio Inviato: Lun Gen 01, 2007 6:27 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao ragazzi,ho smontato il lato frizzione sotto la campana speravo di trovare di piu,invece ce solo la fine del alberino del cambio con molletta di ritorno leva,ho tolto la molla quindi la leva del cambio poteva fare tutto il giro a vuoto.morale della favola lo sbloccato,ma le marcie entrano come vogliono.secondo voi cosa gli è successo,visto che si è sbloccato.ciao raga a presto olaola olaola olaola olaola olaola cavall
Messaggio Inviato: Mar Gen 02, 2007 6:46 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
portala da un meccanico Shocked
gasgaspro
Membro N°: 813
Messaggio Inviato: Gio Gen 04, 2007 2:33 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ho smontato il motore,da chi lo porto,io sono zona tra cantu e saronno,vettori e in gamba?oppure ne vale la stradada grossi? Idea consigli su specialisti GG ben acceti.ciao grazie raga. Rolling Eyes Idea
Messaggio Inviato: Gio Gen 04, 2007 8:00 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
scarica la mail ,non è carino parlare bene o non bene in pubblico
golia
Membro N°: 52
Registrato: 07/04/06 06:20
Messaggio Inviato: Gio Gen 11, 2007 7:54 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
E' successo anche a me di recente. Si rompe la molletta del desmodromico (quella interna). Il ricambio viene fornito tutto l'alberino... Ma il problema è che bisogna smontare il motore... Shocked
In zona ho sempre le... ORECCHIE DRITTE!
Istruttore di "Caduta Libera"
Trial Park Varata Castellinaldo (CN) Website www.trialparkvarata.it
gasgaspro
Membro N°: 813
Messaggio Inviato: Mar Gen 16, 2007 5:38 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
hai ragione golia è propio cosi si è rotta la rolletta dentro al cesmo quelle 2 a forma di forcina le ho ordinate ,a chi interessasse il concessionario di Tradate va. ducati kawasakiecc,è diventato anche gas gas da poco si chiama MATH MOTO,ed è molto disponibile e gentile .se siete della zona non esitate ad andarci.AH ,il motore lo aperto io tutto OK Rolling Eyes Laughing
gerolion
Membro N°: 909
Registrato: 05/02/07 14:11
Messaggio Inviato: Gio Feb 08, 2007 10:03 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Salve ragazzi, io nella mia gas gas presa da pochissimo, ho notato che il cambio è durissimo, pensavo fosse la frizione ma da quanto leggo credo sia qualcosa di simile al tuo problema gasgaspro!
speriamo bene....cia cia
golia
Membro N°: 52
Messaggio Inviato: Gio Feb 08, 2007 12:37 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
rettifico : forniscono anche solo le mollette. NON è vero che ci vanno 6 mesi e se il meccanico non è un ladro (come il mio) assolutamente 600€ sono decismaente troppi.
Sconsiglio di farlo in modo "casalingo" poichè servono alcuni attrezzi "particolari" , anche se non è difficilissimo...
Bisogna comunque cambiare anche le guarnizioni fi basamento e frizione...
saveen
Membro N°: 32
Messaggio Inviato: Gio Feb 08, 2007 12:55 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Dipende dal posto dove si abita, dalle Vs parti può darsi che essendo il trial abbastanza diffuso e di conseguenza circolano molte moto, i meccanici siano più specializzati e meno esosi nei prezzi, dalle mie parti, come credo in molte altre, quando parli di moto da trial spesso ti guardano in modo strano, l'unico meccanico che si occupa di trial dista da me 35km, non certo un tiro di schioppo, se non hai un carrello farseli con una moto da trial è duro, poi, quando vai lì sembra Christian Barnard colui che effettuo il primo trapianto di cuore, ci manca la segretaria che prende gli appuntamenti, ricambi che online trovi a 20 euro lui li vende a 35.......ti ho detto tutto. Neutral Neutral Quindi la reperibilità dei pezzi di ricambio è fondamentale se vuoi andare in moto e non fare una buca fuori dall'officina del meccanico aspettando che arrivino dall'estero. Wink
hurricane
Membro N°: 523
Registrato: 09/08/06 08:22
Messaggio Inviato: Gio Feb 08, 2007 3:44 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
potrebbe essere la molla del selettore
MARCHESE:
Meccanico quantistico
Tempo di generazione della pagina: 0.7101s (PHP: 93% - SQL: 7%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
