pulizia filtro aria
Fra'
Membro N°: 75
Registrato: 07/04/06 12:06
Messaggio Inviato: Gio Apr 20, 2006 3:32 pm    Oggetto: pulizia filtro aria Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Salve, mi rivolgo ai smanettoni per una domanda forse facile facile.
Attualmente uso per il filtro dell' aria, l' olio specifico (quello denso appiccicosissimo), ma ho difficoltà a pulire il filtro una volta usato.
Ho letto che la benzina per le spugne non va bene, voi cosa usate per pulirlo?
Fra'
Messaggio Inviato: Gio Apr 20, 2006 3:47 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
acqua calda e detersivo per piatti (svelto) e' perfetto Cool
Messaggio Inviato: Gio Apr 20, 2006 4:58 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
se usi quell' olio puliscilo prima con del gasolio, poi con il sapone dei piatti , acqua calda,fai asciugare poi personalmente uso il foam spray castrol almeno lo doso meglio perche' con l' olio ne metti su troppo
non usare la benzina perche' lo gonfia
BULBO
Membro N°: 70
Registrato: 07/04/06 10:48
Messaggio Inviato: Gio Apr 20, 2006 5:18 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Very Happy io uso sgrassatore chante clair con acqua tiepida lo sciacqui bene e lo fai asciugare
Fra'
Membro N°: 75
Messaggio Inviato: Ven Apr 21, 2006 8:51 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Grazie a tutti per le risposte, proverò su un paio di filtri solo con sapone e acqua calda e su l' altro anche con il gasolio
Fra'
Fra'
Messaggio Inviato: Ven Apr 21, 2006 11:07 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ti posso consigliare un prodotto specifico per pulitura filtri (di ogni genere) che si chiama TECKSOL, ..dovrebbe scriversi così, sono in commercio bidoncini da 5 lt. che non vanno più alla fine... prodotto veramente fantastico. Mr. Green
Tempo di generazione della pagina: 0.6511s (PHP: 93% - SQL: 7%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
