sella motoalpinismo
franzp
Membro N°: 787
Registrato: 23/11/06 07:55
Messaggio Inviato: Mar Nov 28, 2006 8:23 am    Oggetto: sella motoalpinismo Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao,
sarà perchè arrivo dall'enduro, sarà perchè conto di fare anche (ma non solo!) delle tranquille passeggiate in quota...penso possa essermi utile la famosa sella da motoalpinismo.
Ho cercato tra i vari post ma non mi sembra di trovar nulla.
Qualcuno di voi ha mai provato a costruirsela? se si, come?
Io di sicuro ci proverò...al limite poi vi invierò qualche foto+descriione.
Ciaaao.
hurricane
Membro N°: 523
Registrato: 09/08/06 08:22
Messaggio Inviato: Mar Nov 28, 2006 8:53 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Tempo fà, quando acquistai la prima moto da trial le gambe e la mente non erano ancora pronti per una moto senza sella, e neanche il culo visto che sul parafango non ci stava per + di 5 minuti, iniziava a formicolare e urlare bastaaaa!!!!! voglio un pò' di morbido!.
Due soluzioni, a mio avviso, che sono ben lontani da definirsi "sella".
- neoprene spessore 3 cm in foglio. lo sagomi a seconda del parafango (attenzione a non posizionarlo sul vuoto, il punto estremo di appoggio è dove esiste la struttura che supporta il parafango) e lo carteggi in modo da arrotondare gli spigoli.
- meteriale schiumoso di imbottitura per cuscini che si utilizzano nella nautica, non conosco il nome; anche questo si sagoma con un cutter, si carteggia ma poi bissogna rivestirlo con un tessuto elasticizzato.
Per fissare al parafango una delle due soluzioni consiglio biadesivo e velcro.
...comunque nessuna delle due soluzioni è duratura pechè ti renderai conto, alla fine, che la sella sul trial non serve a un cavolo, ti adatterai senza come tutti fanno.
Ciao.
MARCHESE:
Meccanico quantistico
franzp
Membro N°: 787
Messaggio Inviato: Mar Nov 28, 2006 9:32 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
In effetti immagino che anch'io lascerò ben presto la sella in box: in effetti la utilizzerei solo per le passeggiate...
forse è più per il piacere di fare il lavoretto che per il suo reale utilizzo: alla fine il bello di avere la moto è dato anche dalle piccole modifiche/miglioramenti che ci fanno passare orette in box....
io ad ogni modo vorrei costruire qualcosa di simile alla sella montesa attualmente in vendita (brutta, ma persino comoda).
ANDPOD
Membro N°: 268
Registrato: 26/04/06 12:52
Messaggio Inviato: Mar Nov 28, 2006 10:07 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ho la sella Montesa ma, trovandomi in alcune occasioni in difficoltà, (quando è necessario abbandonare rapidamente la moto.... ) mi sono industriato a costruire un appoggia chiappe più piccolo.
Ho preso un pezzo di alluminio, l'ho tagliato a fagiolo e piegato in modo che accompagnasse la curvatura in sezione del parafango, ho creato due incastri (tagli )che potessero trovare sede a cavallo dei due bulloni resi sporgenti che tengono il parafango all'altezza del filtro.
Ho sagomato adeguatamente un legno che ho fissato da sotto l'alluminio con delle autofilettanti.... ricoprendo poi nella parte inferiore a contatto con la plastica del parafango con del neoprene.
Sopra la parte in legno ho fissato un para ginocchia di gomma venduto in coppia nei negozi di far da se per i posatori di piastrelle... molto confortevole.
Ho varato il tutto con soddisfazione e dopo un utilizzo di due o tre volte, ho fatto come dice Urricane....
Tempo di generazione della pagina: 0.0552s (PHP: 23% - SQL: 77%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
