dubbi su mono sherco 2012
Benzotrial
Membro N°: 2856
Registrato: 10/11/13 08:56
Messaggio Inviato: Lun Nov 11, 2013 12:05 pm    Oggetto: dubbi su mono sherco 2012 Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao a tutti, ho appena acquistato una scherco 2012 usata, tenuta molto bene.
Non avevo mai provato questo modello di moto e mi sembra molto pesante da spostare dietro. tenete conto che proma avevo una scorpa 4T, non un mostro di leggerezza quindi!!
il mio dubbio è: è la distribuzione dei pesi che la rende "pesante" dietro o potrebbe essere un problema di mono?
in rete non ho trovato nessuna lamentela come la mia e quindi non ho idee. ho smontato il leveraggio del mono e sembra essere tutto a posto. a livello di regolazioni il ritorno è quasi tutto aperto e la molla abbastanza precaricata.
ho fatto solo un uscita e a parte gli spostamenti per il resto non sembra avere problemi al retrotreno. aspetto commenti da possessori di sherco!!! grazie mille a tutti ciao
malve
Età: 71
Membro N°: 952
Registrato: 01/03/07 18:23
Messaggio Inviato: Lun Nov 11, 2013 12:47 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
strano io che non sono portato per gli spostamenti la trovo facile e leggera se non hai la parte idraulica bloccata forse sei troppo scarico di molla sul mono o durissimo con la forcella
Benzotrial
Membro N°: 2856
Messaggio Inviato: Lun Nov 11, 2013 1:36 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
sembra abbastanza strano anche a me....
proverò anche ad agire sulla forcella, pensavo di sfenarla in compressione (non vorrei agire sul precarico, sono una novantina di kg e quando si alta giù da ostacoli un pò alti mi serve un pò carica!)
Benzotrial
Membro N°: 2856
Messaggio Inviato: Lun Nov 11, 2013 4:11 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
altre opinioni di possessori sherco!?
Messaggio Inviato: Lun Nov 11, 2013 8:08 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
che dire,molto strano questo comportamento....
Tempo di generazione della pagina: 0.0606s (PHP: 15% - SQL: 85%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
