Gabbia rulli manubrio per comando gas
Fede (Po)
Membro N°: 66
Registrato: 07/04/06 09:18
Messaggio Inviato: Gio Nov 07, 2013 6:23 pm    Oggetto: Gabbia rulli manubrio per comando gas Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Qualcuno ha provato il cuscinetto al manubrio per il comando gas ?? Ed eventualmente potrebbe dirmi come entra in contatto con la manopola gas...per interferenza ??
Messaggio Inviato: Gio Nov 07, 2013 6:44 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Io ne ho preso uno della Hebo, in pratica la parte alla estremità del manubrio (in pratica il cuscinetto) risulta di diametro lievemente maggiore per cui il comando gas va ad appoggiarvisi sopra.
è passato un pò di tempo ma non ricordo particolare interferenza...
Va tagliata una fettina di manubrio di poco più di 1 cm, che in pratica verrà sostituita dal cuscinetto.
Io mi ci trovo bene Very Happy
Messaggio Inviato: Gio Nov 07, 2013 6:56 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Io ho quello montato di serie sulla gasgas racing...praticamente devi inserire un inserto nel manubrio e uno nel comando gas, tra di essi è presente una gabbia a rulli...Io mi trovo veramente bene e devo dire che ne vale la pena.
Fede (Po)
Membro N°: 66
Messaggio Inviato: Ven Nov 08, 2013 7:43 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
[quote="Luke90"]Io ho quello montato di serie sulla gasgas racing...praticamente devi inserire un inserto nel manubrio e uno nel comando gas, tra di essi è presente una gabbia a rulli...Io mi trovo veramente bene e devo dire che ne vale la pena.[/quote]
Interessante, avresti per caso delle foto o riferimento ??
Tempo di generazione della pagina: 0.0569s (PHP: 21% - SQL: 79%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
