INFO SU CARBURAZIONE BETA REV
poldino85
Età: 39
Membro N°: 557
Registrato: 25/08/06 16:45
Messaggio Inviato: Gio Nov 16, 2006 1:30 pm    Oggetto: INFO SU CARBURAZIONE BETA REV Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
CIAO A TUTTI,VOLEVO SAPERE SE QUALCUNO SA DIRMI PERCHè LA MIA REV 2002 QUANDO FACCIO UN SALITONE IN SECONDA MI BATTE IN TESTA,E SE LO FACCIO DI TERZA MI CALA DI GIRI.SE POI DI QUARTA O QUINTA DO UNA FORTE ACCELLERATA MI BATTE SEMPRE IN TESTA.
DICONO CHE FORSE è LA CARBURAZIONE,IO NON SONO ANCORA TANTO PRATICO.
COME SI FA?
E PER DISINCROSTARE IL TUBO ,COME POSSO FARE?
SAPETE POI DIRMI DOVE POSSO TROVARE IL MANUALE D'USO DELLA BETA 2002.
GRAZIE A TUTTI COLORO CHE MI RISPONDONO....
Dan
Membro N°: 68
Registrato: 07/04/06 10:21
Messaggio Inviato: Gio Nov 16, 2006 2:32 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
in linea di massima la casa più semplice è avere qualcosa di sporco..............
alle volte possono essere degli inizi di centralina......
per disincrostare il tubo da cosa?
cavall
non penso ci sia cosi tanta cacca
hai il filtrino giusto a metà percorso, al limite controlla quello...
altra cosa facile e semplice è controllare se la vite della carburazione (quindi non quella del minimo) è nella posizione giusta (da tutta chiusa deve stare nel range da -1,5 giri a -2,1/4 giri)
cmq vuol dire che ti manca il ciccio se ti picchia in testa....però dovresti essere sicuro di:
- carburatore bello pulito (dentro)(e anche fuori......)
- controllare bene i getti, sia in pulizia che come dimensioni
- pacco lamellare da controllare
- collettori integri e ben posizionati (non devono succhiare aria)
- filtro aria perfettamente pulito
- candela appropriata e nuova (e cmq mai insistere solo su 1 nuova..si sa mai...)
- pipetta candela e filo integri
- controllare l'impianto elettrico (magari a certe vibrazioni qualcos ain massa.........)
se cerchi cmq in post vecchi qualcosa trovi
http://www.betamotor.com/download/manuals/items/rev3.pdf
Dan
Membro N°: 68
Messaggio Inviato: Gio Nov 16, 2006 2:34 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
(scrivi in minuscolo, maiuscolo vuol dire gridare)
cornet
Tempo di generazione della pagina: 0.0552s (PHP: 22% - SQL: 78%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
