Tolleranze uniball Sachs (Beta Evo)
Fede (Po)
Membro N°: 66
Registrato: 07/04/06 09:18
Messaggio Inviato: Mer Ott 23, 2013 3:55 pm    Oggetto: Tolleranze uniball Sachs (Beta Evo) Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao,
qualcuno saprebbe dirmi le tolleranze massime in termini di "gioco" che devono avere gli uniball mono sachs dei due gruppi snodo (superiore e inferiore) ??
Ultima modifica di Fede (Po) il Mer Ott 23, 2013 6:40 pm, modificato 1 volta in totale
Giuseppe45
Membro N°: 47
Registrato: 07/04/06 00:20
Messaggio Inviato: Mer Ott 23, 2013 4:05 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...gli uniball non dovrebbero avere tolleranze.Se hanno "gioco" sono da cambiare.L'eventuale "gioco" è dato solo dal precarico molla.
g45
Love&Peace
Fede (Po)
Membro N°: 66
Messaggio Inviato: Mer Ott 23, 2013 6:05 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Mi riferivo all'oscillamento laterale (orizzontale) in zona bilanciere e zona attacco telaio che ha il mono quando è smontato.
Per capirsi, ho fissato il bilancere in una morsa e muovendo il mono a destra e sinistra ho notato un discreto movimento.
andreac
Membro N°: 2692
Registrato: 12/10/12 09:16
Messaggio Inviato: Mer Ott 23, 2013 7:33 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
secondo me li puoi buttare. un uniball nuovo, se non ingrassato, fai fatica a muoverlo a mano, altro che gioco...
a
http://www.youtube.com/watch?v=VuOmL9YH5wA
Messaggio Inviato: Mer Ott 23, 2013 8:10 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Con la moto sollevata da terra, acchiappando con le mani il forcellone in corrispondenza dell'asse della ruota e scuotendo in verticale, osservi del gioco? Se vi è gioco riesci ad individuare la provenienza? Qualche millimetro ci può stare soprattutto avendo i leveraggi...
Fede (Po)
Membro N°: 66
Messaggio Inviato: Gio Ott 24, 2013 4:33 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
a
Lo so , a mano non si muovono ma con il bilancere attaccato e messo in morsa vedrai che orizzontalmnente la leva che fa il mono ti porta ad avere una discreta oscillazione laterale..però non dovuta soltanto dall'uniball ma anche dallo spazio che lascia il bullone. Ma risulta essere cosa normale. Ho verificato anche su un modello nuovo 2013 ed è identico.
Si gianga, il gioco verticale è pressochè inesistente. Il mio era un dubbio/curiosità sul gioco orizzontale che sulla vecchia moto non era così netto. Gioco che comunque non inficia niente una volta montato il bilancere con il mono sul telaio, in quanto si va a serrare il tutto.
andreac
Membro N°: 2692
Messaggio Inviato: Gio Ott 24, 2013 4:54 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
a
che tte devo dì, una prova del genere non l'ho mai fatta e non ne vedo l'utilità.
l'uniball, in se, di gioco non ne deve avere.
a
Fede (Po)
Membro N°: 66
Messaggio Inviato: Gio Ott 24, 2013 5:14 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
No niente utilità, nel fare manutenzione, rispetto ai mono precedenti aveva un leggero gioco in più...e mi era venutà la curiosita o dubbio che ci fosse un qualcosa di anomalo...tutto quà.
baddors
Membro N°: 1834
Registrato: 04/03/09 15:12
Messaggio Inviato: Dom Ott 27, 2013 5:16 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
come procedere x eliminare questo gioco??...io ho una evo 290 del 2011
che figata!!!
Fede (Po)
Membro N°: 66
Messaggio Inviato: Dom Ott 27, 2013 5:33 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Se hai riscontrato del gioco "verticale ", che prima non avevi nel muovere il forcellone in su e giù a moto sollevata allora devi controllare leveraggi e uniball. Sugli uniball ci fai poco, vanno sotituiti, mentre sui leveraggi e relativi astucci a rulli potresti provare a dare un'ingrassata. A volte il gioco indesiderato è dato dalla somma dei giochi provocati dal complesso mono/leveraggi.
baddors
Membro N°: 1834
Messaggio Inviato: Dom Ott 27, 2013 5:36 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ha un gioco verticale di almeno 2 cm......e da quel che sono riuscito a vedere , il gioco è dato dall'attacco inferiore del mono.
gli uniball possono essere sostituiti in maniera semplice???
che figata!!!
Messaggio Inviato: Dom Ott 27, 2013 6:22 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Non male due cm!!
Per sostituire gli uniball nella REV occorreva innanzitutto togliere un anellino in acciaio che fa da fermo e poi spingere fuori l'uniball, con un certo vigore... Wink
baddors
Membro N°: 1834
Messaggio Inviato: Lun Ott 28, 2013 11:54 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
dopo aver meglio verificato, ho scoperto che il problema viene dal bilanciere...l'attacco principale....cosa mi conviene fare, ho provato a serrare i bulloni ma più di cosi non si muovono.
che figata!!!
Fede (Po)
Membro N°: 66
Messaggio Inviato: Lun Ott 28, 2013 8:16 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Smonta, ingrassa e rimonta. Hai provato ad indurire il precarico e vedere cosa succede ??
baddors
Membro N°: 1834
Messaggio Inviato: Mar Ott 29, 2013 5:53 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
quale procedimento devo seguire.....non ho mai smontato i leveraggi!
che figata!!!
Fede (Po)
Membro N°: 66
Messaggio Inviato: Gio Ott 31, 2013 2:22 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Semplicemente metti la moto su un cavalletto centrale e inizi a svitare bulloni e dadi. Poi pulisci il tutto, ingrassi i vari astucci a rullo, ingrassi un po anche il corpo bulloni e rimonti. Se hai difficoltà a smontare e/o a rimontare il perno che unisce le biellette puoi aiutarti muovendo in su e giù la ruota posteriore. Oppure nel rimontarlo puoi mettere sotto la ruota posteriore un pezzo di legno in modo da far coincidere il foro e lavorare senza durare fatica.
Se non è mai stato smontato il giorno precedente dai una bella spruzzata di Wd40 su tutti i bulloni, dai e snodi vari.....
baddors
Membro N°: 1834
Messaggio Inviato: Sab Nov 23, 2013 4:14 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
[quote="Fede (Po)"]Semplicemente metti la moto su un cavalletto centrale e inizi a svitare bulloni e dadi. Poi pulisci il tutto, ingrassi i vari astucci a rullo, ingrassi un po anche il corpo bulloni e rimonti. Se hai difficoltà a smontare e/o a rimontare il perno che unisce le biellette puoi aiutarti muovendo in su e giù la ruota posteriore. Oppure nel rimontarlo puoi mettere sotto la ruota posteriore un pezzo di legno in modo da far coincidere il foro e lavorare senza durare fatica.
Se non è mai stato smontato il giorno precedente dai una bella spruzzata di Wd40 su tutti i bulloni, dai e snodi vari.....[/quote]
sono riuscito a smontare solo una parte di una bielletta.....ma poi il dado non esce perchè tocca al mono.
ci sara un procedimento da seguire, forse prima togliere il mono??
che figata!!!
Tempo di generazione della pagina: 0.0488s (PHP: 36% - SQL: 64%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
