Batman13 |
Età: 31 Zodiaco:  |
Membro N°: 2832 |
Registrato: 24/09/13 18:23 |
Messaggi: 27 |
Ciao a tutti, ho una idea un po' pazza e che vorrei mettere in atto, è possibile montare su un trial beta rev 3 125 un blocco 250? Volevo provarci ma non so se ha le stesse dimensioni del telaio del 250 e sopratutto stessi agganci! Cerco consigli o di qualcuno che ha già provato questa ardua impresa! Ahaha  |
marbon60 |
Età: 65 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N°: 273 |
Registrato: 26/04/06 20:09 |
Messaggi: 246 |
E' tutto identico. Cambia l'albero motore, il gruppo termico, il carburatore e, penso, pignone e corona. _________________ The President
of
Trialisti Euganei |
Batman13 |
Età: 31 Zodiaco:  |
Membro N°: 2832 |
Messaggi: 27 |
Quindi basta solo montare un 250 cambiare corona e pignone, e il gioco è fatto? |
Età: 57 Zodiaco:  |
Sesso:  |
il gioco è fatto ma poi se la tua 125 vale 1500 euro con il motore che non è il suo puoi buttare il libretto e cosi ne vale 500 a peso di rottame, vendi la tua e prenditi un 250 , risparmi e non butti via la moto per nulla .. ti succde qualcosa con una moto non in regola poi ti fan ricordare tutto per bene  _________________ www.gasare.com
Batman13 |
Età: 31 Zodiaco:  |
Membro N°: 2832 |
Messaggi: 27 |
Non è targata  |
pelliccia |
Età: 48 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N°: 817 |
Registrato: 12/12/06 10:39 |
Messaggi: 934 |
Se non è targa peggio ancora... |
kla77 |
Età: 47 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N°: 2320 |
Registrato: 19/10/10 00:20 |
Messaggi: 211 |
perche' peggio ancora?
se non e' targata il problema libretto non si pone,senza contare che puo' sempre conservare il 125 originale e rimontarlo all'occorrenza.....
ma davvero e' tutto uguale?anche gli ingranaggi del cambio e quelli della primaria? |
Età: 57 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Peggio ancora perchè è comunque un ammasso di rottami , e vedere un ragazzo di 20 anni girare con una bomba soto il culo nel 2013 fa un po -....
Speriam non capiti mai nulla ... una minima cazzata ti può veramene rovinare la vita .. e si pensa sempre no capiti a noi ma io ho vicino un amico con un esperienza simile e non lo auguro a nessuno.
Tornando al motore è diversa si la rapportatura ma i problema mica si pone . lui prende un motore intero e lo monta sul telaio 125 che è identico al 250 . han cambiato qualcosa del telaio solo nel 2007 .. _________________ www.gasare.com
Non mi sembra così grave che non sia targata, la utilizzerà come si utilizzano le moto da cross, ovvero in spazi privati e nei trial park...tra l'altro molti inorridiscono quando si fa un minimo riferimento ad un uso in regola con il C.d.s. quindi perchè tanta meraviglia e tanta paura adesso?
Poi sarei proprio curioso di vedere il comportamento di una compagnia di assicurazione, costretta a sborsare alcuni milioni di euro per un danno causato da una moto totalmente fuori legge come tutte quelle che girano "in regola" perchè targate e assicurate...  |
ploca94 |
Età: 52 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N°: 1272 |
Registrato: 14/11/07 16:26 |
Messaggi: 2437 |
Il motore del 250 è identico al 125 ; puoi montarlo tranquillamente.
Ovviamente compresa la parte elettrica.Inoltre va sostituita la corona e catena ,cambia il passo.
Problema targa ce l'ha sia che si tratti di 125 come di 250..non vedo la differenza.. non è targata comunque |
Batman13 |
Età: 31 Zodiaco:  |
Membro N°: 2832 |
Messaggi: 27 |
Infatti io la uso nel mio campo privato, ma infatti io avevo chiesto SOLO se era possibile fare questo trapianto, non se rincorrevo in sanzioni o roba varia, poi il problema non si pone perché la mia non è targata, non. Capisco perché bisogna sempre tirare fuori cose che non c'entrano |
kla77 |
Età: 47 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N°: 2320 |
Messaggi: 211 |
infatti...targa o non targa non c'entra niente.......e la risposta alla tua domanda e' si,puoi montarlo il 250 sul telaio del 125.  |
Batman13 |
Età: 31 Zodiaco:  |
Membro N°: 2832 |
Messaggi: 27 |
Ho trovato un kit 270 però del 2000/2001 va bene su un 2006? |
ploca94 |
Età: 52 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N°: 1272 |
Messaggi: 2437 |
Batman13 |
Età: 31 Zodiaco:  |
Membro N°: 2832 |
Messaggi: 27 |
Fino a che anno vanno bene? Così cerco nello specifico |
marbon60 |
Età: 65 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N°: 273 |
Messaggi: 246 |
Il kit 270 cc. è composto da cilindro e pistone, ma se ben ricordo l'albero motore, con relativa biella, del 125 ha una corsa diversa dal 250/270 per cui non si tratta di anno, ma di mm. di corsa. Ma, scusa, perchè non metti in vendita il tuo 125, che poichè è molto più raro vale abbastanza e con gli stessi soldi che prendi o poco di più ti trovi un 250/270? _________________ The President
of
Trialisti Euganei |
Batman13 |
Età: 31 Zodiaco:  |
Membro N°: 2832 |
Messaggi: 27 |
Già messo in vendita e anche ad un prezzaccio ma sembra che a nessuno interessi! |
alegasgas |
Età: 38 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N°: 2838 |
Registrato: 20/10/13 18:53 |
Messaggi: 22 |
Puoi sempre metterci sotto il banco completo del 250 e via andare se vedi che la tua non riesci a piazzarla non vedo perchè non andrebbe bene per divertirsi modificata cosi!  _________________ NEL DUBBIO CI PASSO SOPRA!!!!! GASSSSSSSS |
Batman13 |
Età: 31 Zodiaco:  |
Membro N°: 2832 |
Messaggi: 27 |
Eh anche quel blocco è difficile da reperire ho chiesto d'appertutto ma è merce rara!! |
Luca91 |
Età: 33 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N°: 2024 |
Registrato: 13/10/09 15:41 |
Messaggi: 1911 |
In ogni caso ti conviene cambiarla. _________________ Beta Evo 4t 2009
***REZIATRIAL*** |
