Max |
Età: 59 Zodiaco: ![Pesci Pesci](templates/subSilver/images/icon_zodiac_pisces.gif) |
Membro N°: 51 |
Registrato: 07/04/06 06:07 |
Messaggi: 12 |
CICLISTICA
TELAIO – in armonia con la nuova livrea il telaio sarà nero.
FORCELLA
• NUOVE PIASTRE STERZO:
o Più leggere e resistenti grazie al nuovo e più accattivante disegno con motivo ad ala di gabbiano e alla riduzione della q.tà di viti di fissaggio (da 4 sup./6 inf. a 2 sup./4 inf.)
o NUOVO fissaggio posteriore con vite “A MORSETTO” anziché con ghiera a favore della semplicità di setup e della diminuzione di peso.
o NUOVA POSIZIONE MANUBRIO , ora più bassa, per una migliore posizione di guida.
o NUOVO INTERASSE dei CAVALLOTTI MANUBRIO che dona una maggiore flessibilità del manubrio e un conseguente maggior confort di guida.
• NUOVI PARAOLI DI TENUTA SKF, ereditati dalla Evo Factory 2013, a basso attrito per una maggiore scorrevolezza della forcella.
• NUOVA TARATURA – per maggior confort e progressione di guida.
MONO-AMMORTIZZATORE
• NUOVO INTERASSE dedicato.
• NUOVO PISTONE SINTERIZZATO E NUOVA TARATURA.
o Migliorata la capacità d’assorbimento e la progressione a tutto vantaggio del confort.
NUOVA PROTEZIONE SOTTO MOTORE (250cc, 300cc) – nuovo disegno per razionalizzare la forma, distribuire il carico e ridurre il peso.
PROTEZIONE LEVERAGGIO – introdotta per proteggere da urti e sporco contribuendo a diminuire l’usura volta a ridurre gli interventi di manutenzione.
COLLETTORE SCARICO – (300cc) nuova lunghezza per addolcire il funzionamento ai bassi regimi e offrire maggiori prestazioni agli alti con un guadagno di fruibilità in qualsiasi impiego.
ATTACCO SILENZIATORE – nuovo attacco inferiore del silenziatore frutto dell’esperienza Beta sui campi da competizione .
PEDANE POGGIAPIEDI – in micro fusione, nuovo disegno più accattivante, maggiore robustezza, migliore ergonomia, maggior grip e con un sensibile risparmio di peso.
SUPPORTI PEDANA – nuovo colore in armonia con il telaio.
CENTRALINA (300cc)–mappatura aggiornata per maggiore TRATTABILITA’, FACILITA’ DI GUIDA e PER ACCORDARE GLI INNUMEREVOLI COMPONENTI DI NUOVA INTRODUZIONE.
MOTORE
NUOVA TRASMISSIONE PRIMARIA (300cc):
• Ereditata dal modello Factory 2013 ma con ingranaggio della pompa acqua in plastica anziché in ferro (più leggero e silenzioso).
• Maggiore coppia trasmissibile dalla frizione.
• Leva frizione più morbida – diminuito lo sforzo alla leva .
• Nuovo ingranaggio messa in moto sulla campana frizione che aumenta la resistenza a fatica e pertanto l’affidabilità.
• Nuovo rapporto trasmissione della girante pompa acqua che consente di aumentare l’efficienza del circuito di raffreddamento.
NUOVO RAPPORTO DELLA TRASMISSIONE FINALE (300cc)
• conseguenza dell’aggiornamento sopra indicato: PIGNONE 10 / CORONA 42 anziché 11/41 del 2013.
NUOVI ALBERO MOTORE e BIELLA (300cc)
• Semi-alberi e asse di accoppiamento con diametro maggiorato.
• Tutto per aumentare stabilità/rigidezza e diminuire vibrazioni dell’albero motore.
• Accentramento delle masse inerziali per un aumento di maneggevolezza.
• Diminuito peso delle masse volaniche mantenendo invariata l’inerzia complessiva del motore.
CARTER MOTORE (300cc) - aggiornati nella geometria per accogliere il nuovo albero motore. Ridistribuita la massa per aumentare la rigidezza e la resistenza. Dotati di una nuova guarnizione centrale (accoppiamento carter) per migliorare la tenuta.
CALOTTA ESTERNA TESTA (300cc) – introdotta vite di spurgo per facilitare il riempimento del circuito di raffreddamento.
In produzione dal 20 Settembre, le nuove EVO 2t MY14 saranno disponibili presso la rete rivenditori ufficiali Beta con il seguente prezzo al pubblico (IVA inclusa):
EVO 125 2T: € 6190,00
EVO 250 2T: € 6440,00
EVO 300 2T: € 6690,00 _________________ Max Molinari
info@trialshop.com
www.trialshop.com
Tel. 0543945606
Fax. 0543945600 |
gianga |
utente bischero |
![](http://img83.imageshack.us/img83/1940/abcd0013.jpg) |
Membro N°: 1146 |
Registrato: 16/08/07 20:35 |
Messaggi: 1728 |
Le 4t? ![Rolling Eyes](images/smiles/icon_rolleyes.gif) |
Max |
Membro N°: 51 |
Messaggi: 12 |
severino |
![](images/avatars/gallery/scherzosi/trial.gif) |
Membro N°: 846 |
Registrato: 28/12/06 11:25 |
Messaggi: 239 |
![olaola](images/smiles/groupwave.gif) _________________ WLF |
rockj |
SANTONE |
![](images/avatars/gallery/909438241510d72f5dd9e3.jpg) |
Età: 62 Zodiaco: ![Leone Leone](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) |
Membro N°: 2686 |
Registrato: 24/09/12 17:55 |
Messaggi: 868 |
ostrega,,,che progressi,,, ![Mr. Green](images/smiles/icon_mrgreen.gif) |
LeoS |
![](images/avatars/gallery/503645994ea947894323c.jpg) |
Età: 46 Zodiaco: ![Sagittario Sagittario](templates/subSilver/images/icon_zodiac_sagittarius.gif) |
Membro N°: 2566 |
Registrato: 25/10/11 18:14 |
Messaggi: 181 |
Mah, a colpo d'occhio sembra una 2011..
Mi sa che mi tengo la mia 2012. _________________ DANT VULNERA FORMAM. |
::teo:: |
![](images/avatars/gallery/1091955770454dc10357dca.gif) |
Età: 34 Zodiaco: ![Sagittario Sagittario](templates/subSilver/images/icon_zodiac_sagittarius.gif) |
Membro N°: 72 |
Registrato: 07/04/06 11:13 |
Messaggi: 662 |
A colpo d'occhio non è granchè. I cerchioni sono invedibili e sanno di vecchio.. Sembra davvero una 2011 ![Neutral](images/smiles/icon_neutral.gif) _________________
![](http://www.tuttoperinternet.it/gif/moto/moto_07.gif) |
kla77 |
![](images/avatars/gallery/scherzosi/70.gif) |
Età: 46 Zodiaco: ![Leone Leone](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) |
Membro N°: 2320 |
Registrato: 19/10/10 00:20 |
Messaggi: 211 |
davvero uguale alla 2011.... |
LeoS |
Membro N°: 2566 |
Messaggi: 181 |
6690€ la 300, quanto costa la factory? 7500€? Non mi sembra cosi' conveniente confrontandola con la top di gamma.
Ogni anno ci attaccano un paio di centoni. _________________ DANT VULNERA FORMAM. |
cassio |
Membro N°: 3 |
Registrato: 27/03/06 12:52 |
Messaggi: 7591 |
bel ponteggio ![Idea](images/smiles/icon_idea.gif) _________________ califfo della quinta valvola©
kla77 |
Membro N°: 2320 |
Messaggi: 211 |
dai cassio.... quando si vede la scorpa? |
Daniele |
BABY-USER |
Membro N°: 954 |
Registrato: 03/03/07 18:13 |
Messaggi: 45 |
La frizione speriamo sia apposto! |
kla77 |
Membro N°: 2320 |
Messaggi: 211 |
marco |
Cartellini gialli : 2 |
Mammasantissima |
![](images/avatars/gallery/scherzosi/gasgas.gif) |
Età: 61 Zodiaco: ![Capricorno Capricorno](templates/subSilver/images/icon_zodiac_capricorn.gif) |
Membro N°: 89 |
Registrato: 07/04/06 18:25 |
Messaggi: 1348 |
beh hanno già fatto di più di tutti gli altri e se non sbaglio hanno lasciato il prezzo invariato,
pensavate che facessero l'astronave e la regalassero? ![Mr. Green](images/smiles/icon_mrgreen.gif) |
montesa68 |
![](images/avatars/gallery/scherzosi/montesa.gif) |
Membro N°: 2352 |
Registrato: 25/11/10 13:01 |
Messaggi: 342 |
Speriamo che anche in questo modello gia da nuova sfreghi la leva d'accensione contro il telaio con tutte le migliorie sono anni che dimenticano questa ![Razz](images/smiles/icon_razz.gif) |
kla77 |
Membro N°: 2320 |
Messaggi: 211 |
la mia non sfrega.....
un bel difetto che gli hanno tolto e' quel caxxo di gommino della marmitta che si rompe sempre....
anche la protezione dei leverismi di serie mi sembra una buona cosa....
ci sono anche un bel po' di modifiche al motore,pompa dell'acqua,rapporti,albero con meno vibrazioni.....forse erano quelle che pregiudicavano la durata dei cuscinetti.... |
cassio |
Membro N°: 3 |
Messaggi: 7591 |
credo eicma o poco prima... _________________ califfo della quinta valvola©
Mone |
utente bischero |
Membro N°: 7 |
Registrato: 28/03/06 21:51 |
Messaggi: 1774 |
LeoS ha scritto: 6690€ la 300, quanto costa la factory? 7500€? Non mi sembra cosi' conveniente confrontandola con la top di gamma.
Come c'è scritto sulla descrizione degli aggiornamenti quel paio di centoni sono ereditati dalla Evo Factory _________________
rockj |
SANTONE |
Membro N°: 2686 |
Messaggi: 868 |
sui nuovi aggiustamenti vari non discuto,,,,,ma sul telaio,,,,,prima nera poi rossa poi nera,,,,ma fatela color m,,,, una volta ,,,,,è mai possibile che nelle macchine non sanno piu cosa inventare x attrarre clienti,,e nelle moto sempre gli stessi colori,,,,mancano di fantasia,,, ![Evil or Very Mad](images/smiles/icon_evil.gif) |
Luca91 |
utente bischero |
![](images/avatars/gallery/scherzosi/Licking_Cat.gif) |
Età: 33 Zodiaco: ![Toro Toro](templates/subSilver/images/icon_zodiac_taurus.gif) |
Membro N°: 2024 |
Registrato: 13/10/09 15:41 |
Messaggi: 1911 |
Infatti... Dove sono i bei colori usati con le techno? _________________ Beta Evo 4t 2009
***REZIATRIAL*** |
