ruota anteriore rev-3
nismoit
Membro N°: 2626
Registrato: 13/03/12 14:21
Messaggio Inviato: Ven Set 06, 2013 5:54 am    Oggetto: ruota anteriore rev-3 Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao a tutti , sto sistemando una rev-3 270 del 2005.
Nel rimontare la ruota anteriore, ho notato che , oltre ai 2 distanziali, sul perno lato forcella destra é montata una rondella spessa 1mm.
Confrontando con gli esplosi penso che là stessa sia servita per ovviare, almeno parzialmente, all'assenza del tachimetro.
La ruota gira bene, il disco é centrato e le forcelle scorrono senza problemi né perdite, ciò nonostante mi rimane il dubbio che lo spessore della rondella non sia sufficiente costringendo le forcelle a stare un Po chiuse in basso.
Considerate che il perno viene tirato praticamente a pacco tant'é che 1 mm circa della testa del perno sbuca verso l'interno della forcella.
Messaggio Inviato: Ven Set 06, 2013 6:59 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Anche la mia aveva questa rondella di un millimetro circa, hai valutato che sia insufficiente a compensare il pezzo che va a sostituire?
nismoit
Membro N°: 2626
Messaggio Inviato: Ven Set 06, 2013 7:28 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Il rinvio del contakm presumo sia spesso 5-6 mm, per quello mi chiedevo se effettivamente la rondella non sia sufficiente a distanziare correttamente le forcelle
Messaggio Inviato: Ven Set 06, 2013 8:20 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Quando avevo tolto il corpo del tachimetro dalla sherco avevo rifatto il distanziale al tornio di lunghezza maggiore per compensare a cio...comunque dovrebbe essere dal lato vicino alla brugola e non al filetto..se tu quando stringi mandi a finecorsa il perno poi pompi un po le forcelle ed in seguito stringi le brugole sul piedino lato brugola la forcella dovrebbe essere allineata, al massimo il perno dovrebbe risultare leggermente all' interno del piedino forcella...bisogna anche verificare se magari era gia previsto un distanziale che tenesse conto dell' assenza del tachimetro...
nismoit
Membro N°: 2626
Messaggio Inviato: Ven Set 06, 2013 8:52 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Sì, la rondella é dal lato brugola e quando tiro il perno parte del lato brugola sbuca per circa 1 mm all'interno del piedino destro
Tempo di generazione della pagina: 0.0564s (PHP: 22% - SQL: 78%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
