Modifica livello olio Ossa tr
Messaggio Inviato: Mer Set 04, 2013 8:46 pm    Oggetto: Modifica livello olio Ossa tr Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Visto che la nuova 2014 ha una modifica molto utile, io l'ho fatta .... specialmente per chi usa la moto e la strattona ben bene consiglio di farla.
consiste nel cambiare posizione dello sfiato olio cambio . cosi da poter metterne invece di 350 quasi il doppio .. di certo scalda meno e ne risente molto meno anche la frizione Wink
poca spesa ... tanta resa ...
Messaggio Inviato: Mer Set 04, 2013 9:00 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Quindi devi semplicemente tappare lo sfiato, forare il carter in un altra posizione ed inserire un nuovo sfiato?
Da come era descritto sulla presentazione della moto sembrava avessero cambiato completamente il basamento...
Messaggio Inviato: Mer Set 04, 2013 9:14 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Penso abbaino cambiato solamente l'interno . ovvero gruppo cambio, cuscinetti ecc... ma se alzi il troppopieno l'olio ci sta.... domani la ritiro da Niko e ti dico che ha fatto ...
Messaggio Inviato: Mer Set 04, 2013 9:22 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ok grazie!
Membro N°: 2352
Registrato: 25/11/10 13:01
Messaggio Inviato: Mer Set 04, 2013 9:27 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Dall albero secondario si passa al perno della pedivella acc per poter mettere 100cc in piu altrimenti lo sbatte fuori-praticamente hanno notato che in sesta marcia a chi fa molta strada si centrifugava l'olio e gli ingranaggi venivano poco lubrificati cosi mi e stato detto Wink
renato
Membro N°: 2694
Registrato: 21/10/12 16:52
Messaggio Inviato: Mer Set 04, 2013 9:28 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Sulla mia 2013 ho lascito la posizione dello sfiato nella posizione originale ma ho modificalo il tubo portandolo nella parte superiore vicino alla ventola.ho portato la capacita a 400 gr
renato
Membro N°: 2694
Membro N°: 2352
Messaggio Inviato: Mer Set 04, 2013 9:37 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Non so di solito lo sfiato deve stare sopra il livello olio
Messaggio Inviato: Mer Set 04, 2013 10:16 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Secondo miei calcoli da ingeGnere ci dovrebbero stare + di 500comodi ..ne mettono 450 o poco + per non perderlo nelle forti salite o fermi in pendenza ... ma penso quello sia il meno ... cmque un quantità maggiore penso sia sempre meglio .. male non fà e certamente scalda meno Wink
cmque vedremo .. domani controllo e valuto Mr. Green
Messaggio Inviato: Gio Set 05, 2013 8:37 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Luca, è una modifica che si può fare anche su una 2011 o solo dalla 13 in poi?
mi faresti vedere una foto del lavoro (quando hai la moto) che la prima volta che passo da chi ben sai gliela faccio fare ...... Mr. Green
grassie
Messaggio Inviato: Gio Set 05, 2013 9:23 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Può essere fatta su tutte, se hai marmitta normale è un po + macchinoso da smontare per via delle guarnizioni e cmque va aperto il cambio (10 minuti) per essere sicuri non vadano trucioli all'interno quando buchi dove si mette nuovo tubicino.... quando fai tgliando lo fai fare ... Wink
Membro N°: 2352
Messaggio Inviato: Gio Set 05, 2013 10:52 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
grassie
Praticamente viene messa una vite che tappa dove ce lo sfiato ora è questo viene montato dietro il pedale avv
Tempo di generazione della pagina: 0.3437s (PHP: 87% - SQL: 13%) - SQL queries: 21 - GZIP disabilitato - Debug on
