Manopole
hurricane
Membro N°: 523
Registrato: 09/08/06 08:22
Messaggio Inviato: Mar Nov 14, 2006 8:06 am    Oggetto: Manopole Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Buongiorno Siori del forum.
Volevo un consiglio sul tipo di manopole da usare.
Penso di avere sostituito da marzo scorso almeno 5 paia di manopole.
Quelle della Hebo sono troppo fragili sia per usura che appena tocchi il manubrio per terra (e succede spesso) si lacerano.
Al di là dei colori e dell'estetica cosa mi consigliereste?
Un suggerimento anche sul miglior metodo di fissaggio, grazie.
Flavio
MARCHESE:
Meccanico quantistico
Messaggio Inviato: Mar Nov 14, 2006 8:50 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
..che fai... le mordi o le tieni con le mani?????
Sbaglio o hai una sherco??? se si, metti le manopole originali..vanno benissimo!!
Per il fissaggio cerca di non mettere un litro d'olio quando le monti, io ad esempio le butto su con il compressore senza un filo di olio e rimangono ferme!!
aremy
Membro N°: 49
Registrato: 07/04/06 05:53
Messaggio Inviato: Mar Nov 14, 2006 8:55 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
... ma io non ci metterei nemmeno un milligrammo d'olio !!!!!! è pericolosissimo trovarsi con la manopola in mano e la moto due metri avanti!!!
al limite solo benzina (non miscela!!!) che poi asciuga
il compressore di Billy è la cosa migliore!
hurricane
Membro N°: 523
Messaggio Inviato: Mar Nov 14, 2006 9:02 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
le ho sempre montate con i compressore, ma se piove, per esempio mi sono trovato con la manopola in mano, per quello pensavo ci fosse un'adesivo da potere usare.
Le manopole sherco.... giove vado da promot... vedo se ce l'ha.
Mi hanno detto che sono valide le Domino, vi risulta?
MARCHESE:
aremy
Membro N°: 49
Messaggio Inviato: Mar Nov 14, 2006 9:06 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
... piccolo filo di ferro sezione ridotta come "gli ufficiali"!!!
doppio giro poi intrecciato all'estremità per "stringere"
Messaggio Inviato: Mar Nov 14, 2006 9:24 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...le manopole in linea di massima sono tutte buone..... come al solito è una questione di gusti, ognuno monta quelle con cui si trova meglio......
Soluzione di aremy...perfetta!!!
Fra'
Membro N°: 75
Registrato: 07/04/06 12:06
credo che manopole che non si rompano lateralmente in caso di caduta non ce ne siano.
Puoi al limite mettere quella specie di tappi alle estremità del manubrio (ce ne sono sia in plastica che in alluminio) e ti risolvono il problema.
per quanto riguarda il montaggio ti sconsiglio di usare l' olio, perchè si facilita la scorrevolezza ma poi la manopola tenderà a girare.
io metto poca acqua saponata all' interno della manopola, e la infilo, poi l' acqua si asciugherà e la manopola rimane ferma.
al limite, come suggerito, puoi fare un giro di fil di ferro sottile che blocca la manopola (fa tanto racing Smile )
Fra'
golia
Membro N°: 52
Registrato: 07/04/06 06:20
Messaggio Inviato: Mar Nov 14, 2006 9:38 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Io ho messo le progrip... non male. Ma, come tutte, vanno fermate col filino di ferro. Per inserirle/rimuoverle è OK il compressore, ma per facilitare lo scivolamento NON usate benzina od olio, ma solo un filino di alccol (comune) che evapora in fretta e non lascia pericolosi residui scivolosi...
I tappini al manubrio me li faccio al tornio con un pezzo di scarto di ertalite o nylon... MOLTO RACING fatto in casa!!!
In zona ho sempre le... ORECCHIE DRITTE!
Istruttore di "Caduta Libera"
Trial Park Varata Castellinaldo (CN) Website www.trialparkvarata.it
Messaggio Inviato: Mar Nov 14, 2006 9:46 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Esatto, conviene fare così se non si riesce col compressore e prima pulite bene la zona del manubrio interessata.
Se durante l'utilizzo girano mettete del filo di ferro fine 1 o 2 giri, stringetelo ma non troppo altrimenti rischia di tagliare le manopole.
Io, quando le manopole sono nuove, non ho bisogno di mettere il filo di ferro, solo su quella di sinistra quando si buca sul bordo esterno e entra sporcizia o umidità allora pulisco e metto il filo.
paolo
Membro N°: 91
Registrato: 07/04/06 19:01
Messaggio Inviato: Mar Nov 14, 2006 10:11 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ottime anche le Domino pero' sono un po' carucce. ciao
hurricane
Membro N°: 523
Messaggio Inviato: Mar Nov 14, 2006 1:36 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Grazie ragaassi... esaurienti.
MARCHESE:
Ale(ex194)
Membro N°: 46
Registrato: 06/04/06 22:15
Messaggio Inviato: Mar Nov 14, 2006 4:00 pm    Oggetto: Re: Manopole Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Flavio
incazus
Rolling Eyes le domino io da Sergio le ho comprate mi si son polverizzate dopo solo 3 uscite! e in più sono più spesse...
Quoto l'alcol! una volta evaporato non si muovono più!
compra le sue originali. Wink
hurricane
Membro N°: 523
Messaggio Inviato: Mar Nov 14, 2006 4:05 pm    Oggetto: Re: Manopole Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Flavio
incazus
assie Ale culcul
MARCHESE:
Pablo
Età: 44
Membro N°: 582
Registrato: 05/09/06 14:44
Messaggio Inviato: Mar Nov 14, 2006 4:56 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Dopo aver cambiato diverse paia di Hebo (sono morbidissime e vanno benissimo ma alla prima caduta si disfano), ho comprato un paio di domino a febbraio e solo domenica le ho rovinate tanto da doverle cambiare. Costano il doppio delle hebo ma a me sono durate dieci volte tanto (e sono abbastanza cinghiale). Le mie hanno l'anima in gomma dura e perciò sono un po' più spesse ma appena ti abitui sono ottime. Per metterle sù quoto il Billy, prima ulisci bene e poi aria compressa
barkyo
Membro N°: 27
Registrato: 06/04/06 18:27
Messaggio Inviato: Mar Nov 14, 2006 5:21 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Gusto personale: Sherco originali o molto meglio Renthal, il problema di quest'ultime è il reperimento ,qui in Toscana non si trovano . Trialshop le sta per mettere in vendita non sono ancora sul sito ma basta telefonare.
Le Domino ultimo tipo , quelle bicolore per intendersi, le ho dovute togliere dopo due uscite: troppo grandi , mi facevano dolere le mani ed i polsi, tolte e rimesse quelle di serie sono spariti i dolori. Quindi per me le domino non vanno bene.
Ps ne ho un paio quasi nuove ; vendesi a il migliore offerente ! Mr. Green
hoka hey
ferro76
Membro N°: 63
Registrato: 07/04/06 08:47
Messaggio Inviato: Mar Nov 14, 2006 6:15 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Io tifo per domino... imbattibili!!
Le Hebo le butti dopo 3 uscite!!!
Io le monto solo con il compressore e va benissimo... tranne una volta .. monto la prima.. tutto ok.. monto la seconda, sparo aria e .. POOOOF!!! npn c'è più la prima ... grazie all'aria compressa l'ho trovata nel giardino di fronte!! happyyy
Capitan Trinchetto
Membro N°: 541
Registrato: 16/08/06 21:34
Messaggio Inviato: Mar Nov 14, 2006 6:39 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
si vabbè ..., ma hurricane non vi hà detto che il problema poi è il mio non il suo................
in sostanza che cassio di manopole compero............ooopss scusa cassio!!!!
PEACE & LOVE......
Ale(ex194)
Membro N°: 46
Messaggio Inviato: Mar Nov 14, 2006 10:34 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ma di quali manopole parlate? no perché io le domino che avevo montato sù avevano il tappo arancione e quindi essendo "aperte" mi spieghi come ce le butti sù col compressore? Confused io sono anni che metto su manopole con l'alcol e non mi hanno mai dato problemi. e quando le devo cambiare uso il cutter.(mooolto più rapido!) Mr. Green
[img] [/img]
hurricane
Membro N°: 523
Messaggio Inviato: Mer Nov 15, 2006 8:06 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Enri diciamo che è comune visto che ne ho cambiate in media un paio al mese.
MARCHESE:
Capitan Trinchetto
Membro N°: 541
Messaggio Inviato: Gio Nov 16, 2006 6:08 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
vero questa sera compero le domino............dò retta a quell'incompetente di ale......hihihihihihi!!!!
PEACE & LOVE......
Tempo di generazione della pagina: 1.6043s (PHP: 97% - SQL: 3%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
