cambio olio gas gas
nando
Membro N°: 357
Registrato: 20/05/06 23:29
Messaggio Messageicon Inviato: Mer Lug 10, 2013 10:07 am    Oggetto: cambio olio gas gas Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
salve possiedo una gas gas 300 del 2012 usata una decina di volte per 3-4H ognuna, guardando sul manuale il cambio dovrebbe essere eseguito a 60H ma parlando con il gruppo di trialisti mi dicono che è meglio cambiarlo quando cambia colore.
Voi cosa ne dite?
Premetto faccio questa domanda perchè sulla mia ha già cambiato colore pur avendo fatto solo più o meno 40 h
grazie in anticipo dell'eventuale consiglio
Messaggio Inviato: Mer Lug 10, 2013 10:54 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Appena prendi la moto ti conviene cambiarlo al primo tagliando poi se la usi tanto ogni 6 mesi o se la usi poco ogni anno(quindi se non l hai ancora cambiato fallo ora)...mi raccomando usa l olio specifico e non altro..il migliore è l elf htx 740 altrimenti il gro extreme o il nils for clutch tx
nando
Membro N°: 357
Messaggio Messageicon Inviato: Mer Lug 10, 2013 12:53 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
a vittorio veneto Motori mi avevano dato l'olio della motul extron specifico per motori gas gas mi avevano detto che è il più adatto, l'ho pagato abbastanza caro mi sta sulle palle non usarlo che problemi potri avere con questo olio??
Magari lo cambio per poco tempo piuttosto di non usarlo cosa ne dite?
Messaggio Inviato: Mer Lug 10, 2013 1:02 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
sai dirmi il nome preciso dell olio?
Comunque per capire se va bene basta che provi a cambiare, se il cambio è duro e fai fatica ad inserire le marce non è l' olio adatto ed anche la frizione deve funzionare correttamente....dopo aver messo l elf il cambio della mia è diventato morbidissimo e la frizione funziona a dovere...a sto punto usalo al massimo lo cambi appena inizia a degradare...
Pedro_CH
Membro N°: 2250
Registrato: 24/06/10 04:04
Messaggio Inviato: Mer Lug 10, 2013 1:39 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Se è un olio 10w30 sae 75w va bene Wink
ps: avevo sbagliato!
Contact forever!
Ultima modifica di Pedro_CH il Mer Lug 10, 2013 10:43 pm, modificato 1 volta in totale
nando
Membro N°: 357
Messaggio Inviato: Mer Lug 10, 2013 2:17 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Motul DExron III lo vendono su tuttotrial come olio cambio specifico per motori gas gas cosa ne dite?
Messaggio Inviato: Mer Lug 10, 2013 7:19 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
L'importante è cambiarlo spesso, io alla mia 280 ho cambiato l'olio per tre anni ogni 25 ore e mai un problema, frizione ancora originale e cambio sempre ok..... Exclamation
Messaggio Inviato: Mer Lug 10, 2013 8:23 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
per le gas gas recenti non è necessario utilizzare olio costoso va benissimo un normale 10w40 che sia motul o castrol o valvoline ecc non ha importanza, l'olio particolare era d'obbligo sulle prime pro che montavano una frizione in materiale diverso dalle attuali.
con 10/15 euro al lt compri un'ottimo olio, meglio cambiarlo più spesso che mettere olio da 30 euro lt.
nando
Membro N°: 357
Messaggio Inviato: Sab Lug 13, 2013 1:44 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Visto che c'è l'ho, lo cambio con 1 litro riesco a fare due cambi? Poi essendo di colore rosso ogni quanto lo cambio? Grazie anticipatamente
Messaggio Inviato: Sab Lug 13, 2013 4:30 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Si mettine 400/450 cc ogni cambio olio...per il colore anche se rosso vedrai che si sporcherà o comunque lo capisci quando è da cambiare (cambio non morbido e frizione non precisa)...
Tempo di generazione della pagina: 0.061s (PHP: 30% - SQL: 70%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
