carburazione rev 2001
lucarev
Età: 40
Membro N°: 2759
Registrato: 22/03/13 20:12
Messaggio Inviato: Ven Mag 24, 2013 6:07 am    Oggetto: carburazione rev 2001 Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao a tutti, ho un rev 270 del 2001 preso in seconda mano da poco, la carburazione è veramente grassa volevo chiedere se qualcuno sa le regolazioni originali per i getti min-max stqrter e spillo.. Grazie mille!!
_-_-_luca rev_-_-_
Fede (Po)
Membro N°: 66
Registrato: 07/04/06 09:18
Messaggio Inviato: Ven Set 06, 2013 8:56 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Le misure originali non le ricordo, comunque basta mandare una mail in Beta o a qualche concesisonario della tua zona e ti saprà aiutare. Ma hai anche il carburatore Mikuni originale ?
nando
Membro N°: 357
Registrato: 20/05/06 23:29
Messaggio Inviato: Mer Set 25, 2013 3:58 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
avevo la stessa moto e tra pisciate di benzina e picchiate in testa mi ha fatto diventar matto.
cambia carburatore se puoi
lelebypass
Membro N°: 2124
Registrato: 28/01/10 17:42
Messaggio Inviato: Gio Set 26, 2013 3:32 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
io mettendo il 270 su un 2003 ho montato il kit di getti chiamato (racing)che consiglia Beta, ovvero da quelli che erano originali sul 250 li hanno ridotti di qualche punto ( non ricordo se 3 o5 ) entrambi ,minimo e massimo. In sostanza gira molto meglio di prima , non consuma un tubo e per le mula va più che bene. Controlla il centrale che non sia pieno.
Tempo di generazione della pagina: 0.076s (PHP: 58% - SQL: 42%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
